Старый 07.12.2013, 19:23 (19:23)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию FAQ по разделу " Техническое обслуживание и эксплуатация Touareg и Touareg GP"
Двигатель
А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать по кодам комплектации:
По машинам 2001-2010 г.в.:
А/м с установленным на заводе сажевым фильтром можно узнать по кодам комплектации 7GG, 7MB, 7MG и 7GA (см. стикер с данными а/м).
По машинам 2010-н.в.:
7MB, 7MG, 7MQ и 7GA (см. стикер с данными а/м).
Так что если в расшифровке VIN не находим указанных кодов, то сажевый фильтр на машине отсутствует.
Имеется еще в расшифровке вина такой вариант:
7GN Соответствие экологическому классу, Евро4, комплект для сажевого фильтра
Это означает, что машина подготовлена к установке сажевого фильтра, но он не установлен.
Допуски масла
FAQ по двигателю R5TDI
Несложное, но необходимое обслуживание R5
Масло для двигателя V6 3.0TDi
Масло в двигатель 2,5 TDI
Замена свечей накаливания на V6 3.0 TDI
Горит пиктограмма Check на 3.0 - замена впускных коллекторов
Заклинивание ДЗ на 3.0 TDI, причины, поиск решения
Чистка дроссельной заслонки
Владельцам дорестайлов бензиновых посвящаетсо!
Решение проблемы тупления и повышенного расхода 3,2
Плохо заводится по утрам Дизель V6 2008
АКПП
Что может быть если не менять масло в АКПП
FAQ по АКПП
Замена масла в АКПП
Проверка уровня ATF в АКПП
Схема работы термостата АКПП
Номерок термостата АКПП
Термостат АКПП
Проверка работоспособности термостата АКПП
Масло в разъемах АКПП
Основные проблемы с АКПП, которые описаны в документах концерна
Алгоритм решения проблем с АКПП
АКПП. Один разьем в масле.
Не спешите менять гидроблок АКПП!
Правила ремонта гидроблока АКПП
Замер температуры АКПП при помощи Васи
Всем у кого при торможении с 5 на 4 происходит толчек посвящается)
Диагностика: оборудование, программное обеспечение
Всё для самостоятельной диагностики Тура
Установка VAS -PC проблемы и решения
Установка марочных дисков VAS-PC с виртуальных приводов
Поиск обновления для машины
Диски с прошивками - Flash Discs
Кодировка с помощью VAG COM
ODIS - краткое описание и самостоятельное использование
Обновление ПО устранило неисправности в АКПП и двигателе
Базовые установки АКПП
Адаптация дроссельной заслонки в картинках для 3.2 дорестайл, бензин, программа VCDS
Обновление блока управления двигателя в картинках (программа VAS PC 19 прибор VAS 5054A)
Проверка состояния цепей V6 3,2 с помощью VAS-PC и диагностического адаптера VAS5054A
Тормоза
Технические характеристики тормозных суппортов
Всё о тормозных дисках и колодках
Мануал по прокачке тормозов из ELSA
Система охлаждения, отопления, кондиционирования
Уходит антифриз - помпа
Уходит антифриз - радиатор ОГ
Свистит вентилятор климата
Информация по машине: расшифровка VIN, информация из ELSA и ETKA, номера запчастей и т.д.
Информация из баз ЕТКА и ELSA
Расшифровка комплектации по VIN
Все для самостоятельного обслуживания 3.0V6 TDi CASA
Мануал для GP (рестайлинг) с 2007 года в электронном виде (в хорошем качестве)
РЕГЛАМЕНТ ОБСЛУЖИВАНИЯ Touareg GP
Сервисные акции.
Оригинальные номера расходников для самостоятельного обслуживания
Номера рычагов и тяг для всех годов (рестайл и дорестайл) и для всех двигателей.
Для тех, кто не хочет читать мануал или tips & tricks.
Маленькие хитрости VW
Информация по пластиковым накладкам подкапотного пространства
Про особенности покупки и эксплуатации V10
Мануалы по двигателю CASA
CASA Турбонагнетатель
CASA Система подачи и впрыска топлива
CASA Детали и узлы системы выпуска ОГ
CASA Рециркуляция ОГ
Ходовая часть
Ремкомплект для компрессора пневмоподвески
Реле пневмокомпрессора пневмоподвески
Замена масла в раздатке и редукторах
Установка штатных демферов под домкрат
Замена подвесного подшипника
Электрика и свет
Конец плохому ближнему свету!
Запуск автомобиля после ДТП
Номера карточек предохранителей
Обсуждение вопросов по Webasto (догреватель или предпусковой подогреватель)
Автономный отопитель Webasto Thermo Top C
Заблокирована Webasto
Отремонтировал мозги Webasto вебосто
Заводская Webasto
Задымила и завоняла Webasto! Что это, подскажите?
Как должна работать Вебасто?
вебасто ошибок нет но не работает
webasto ошибка 01414 - Вентилятор подачи воздуха в камеру сгорания-V6 007 - короткое
Webasto не включается
Отчет, снимаем мозги вебасты на GP
После работы Вебасты не заводится 3.0 тди
Дооснащение Webasto
Отключение моторчика печки при доработанном запуске Webasto
Вариант № 1
Вариант № 2
Вариант № 3
Тип файла: pdf Нормативы VW по моторным маслам.pdf (33.0 Кб, 539 просмотров)
Последний раз редактировалось ZAlek; 20.02.2017 в 10:40.
Alex ch (09.03.2016), all42 (08.02.2016), Baryshev (15.12.2014), BIMO (08.12.2013), BVP (03.09.2015), bullet1386 (20.04.2016), Cezar (12.04.2014), chikanarik (07.12.2013), cильвер 069 (26.03.2014), Dantes2707 (10.01.2015), DIM2912 (27.12.2013), Dimon78 (10.02.2014), dell1 (25.01.2017), dioniss (24.04.2017), dmitrii44 (29.03.2016), Erbol (24.09.2015), ed21 (07.12.2015), Gorik (22.04.2014), Grisha.hm (29.06.2016), gogen10 (08.12.2013), HighSpirit (04.12.2015), inisel (07.12.2013), Johndoe (31.05.2016), Kiruxa (14.12.2013), kobraosn (09.12.2013), kos1980 (28.10.2014), LaBpyxa (01.05.2014), Lightdemon798 (10.02.2015), Maks245 (13.07.2016), Merzhan (23.06.2014), Mikha (24.07.2015), malashiyVY (08.12.2013), Nik (08.12.2013), Pantuhos (31.12.2013), pilottrans (25.01.2016), R.M.B (08.12.2013), RaSeL1969 (13.02.2017), Rushabi (07.12.2013), renski (26.12.2013), reshofer (08.12.2013), SABA77 (07.12.2013), SERG055 (23.07.2014), sana79 (27.07.2016), sergey16 (14.09.2015), simonst (10.07.2015), sos13 (07.12.2013), tarasorama (05.02.2014), Valdemar1979 (09.04.2019), VID (08.12.2013), ViktorPL (08.12.2013), vovkas (07.12.2013), Werkstatt (18.12.2013), xakerfok (16.03.2015), YYY (07.12.2013), Ангара (10.01.2014), Астанатур (27.12.2013), Владыка (24.06.2020), Дмитрий DVK (27.10.2015), Добряк67 (15.05.2017), Жексон (09.12.2013), Идрис (22.01.2019), Кирпич (20.02.2016), леха 68 (20.07.2014), Нефтянник (15.06.2014), Пашка-америка (23.04.2015), Ренат322 (14.04.2014), Серый V10 (29.01.2014), соловей (29.01.2014)
Старый 31.03.2014, 19:08 (19:08)   #2
ZAlek
Чиновник
Описание процедуры прокачки тормозов из ELSA.
Тип файла: pdf 1 Прокачка тормозов.pdf (28.3 Кб, 495 просмотров)
Тип файла: pdf 2 Предварительная прокачка.pdf (26.1 Кб, 296 просмотров)
Тип файла: pdf 3 Диагностика.pdf (69.5 Кб, 327 просмотров)
Тип файла: pdf 4 Основная прокачка.pdf (24.0 Кб, 299 просмотров)
Тип файла: pdf 5 Дополнительная прокачка.pdf (24.0 Кб, 250 просмотров)
Последний раз редактировалось ZAlek; 01.04.2014 в 09:29.
Prospere (28.06.2021), Серый V10 (12.05.2014)
Старый 14.04.2014, 10:44 (10:44)   #3
ZAlek
Чиновник
Предлагаю скидывать сюда ссылки на темы, которые стоит разместить в ФАКе, а я буду их закреплять в шапке.
Так работа пойдет быстрее.
Обработанные посты буду удалять дабы не захламлять тему.
Последний раз редактировалось ZAlek; 12.05.2014 в 20:31.
vovkas (14.04.2014), Серый V10 (14.04.2014)
Старый 29.11.2014, 14:34 (15:34)   #4
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
ZAlek, Вот в этой выборке почти все темы про вебасту
http://www.touareg-club.net/forum/sh...E1%E0%F1%F2%E0
Добавь в ФАК, пож.
Последний раз редактировалось inisel; 11.12.2014 в 14:41.
dmitrii44 (29.01.2015), ZAlek (06.12.2015)
Старый 16.03.2015, 17:15 (18:15)   #5
xakerfok
Аватар для xakerfok
Поблагодарил(а): 136
Благодарностей: 180
xakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашкаxakerfok Первоклашка
Отличная тема!!!
xakerfok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2015, 12:59 (13:59)   #6
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
для раздела "электрика и свет"
номера карточек предохранителей:
7L6010342S - слева (со стороны водителя)
7L6010342T - справа (со стороны пассажира)
7L6010343 - под капотом (в водоотводящем коробе)
на рестайлах их почему-то перестали вкладывать в крышки блоков (возможно, потому что из-за большого количества комплектаций они перестали соответствовать действительности)
но для желающих иметь такие можно либо заказать по номерам выше, либо распечатать прилагаемый PDF-файл на А4, вырезать, сложить пополам (в оригинале они двусторонние), заламинировать и пользоваться бесплатно.
при этом для GP желательное все-таки свериться с мануалом и при необходимости сделать пометки.
Тип файла: jpg fusecards.jpg (224.6 Кб, 464 просмотров)
Тип файла: pdf fusecards.pdf (349.6 Кб, 306 просмотров)
Тип файла: rar fusecards.rar (631.6 Кб, 126 просмотров)
Последний раз редактировалось BVP; 07.12.2015 в 06:27.
Skalpel (07.12.2015), ZAlek (06.12.2015), Игоряныч (07.12.2015)
Старый 06.12.2015, 13:29 (13:29)   #7
ZAlek
Чиновник
inisel,
BVP,
Добавил.
inisel (17.12.2015)
Старый 20.04.2016, 23:01 (23:01)   #8
RusZeidorf
RusZeidorf Младенец
Коллеги, всем привет.
Подскажите пожалуйста, почему я не могу скачать или просмотреть любой прикрепленный файл? Система пишет следующие. Я не могу понять чего мне нужно сделать
RusZeidorf, вы не имеете прав для доступа к этой странице. Это может быть вызвано несколькими причинами:
Ваш аккаунт имеет недостаточно прав для доступа к этой странице. Вы пытаетесь редактировать чьё-то сообщение, использовать административные полномочия или прочие опции ограниченного доступа?
Вы пытаетесь написать сообщение, но ваш аккаунт отключён администрацией или ожидает активации.
RusZeidorf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2016, 22:09 (22:09)   #9
Shidlovskiy
Аватар для Shidlovskiy
Shidlovskiy Младенец
Полезная тема. Спасибо!
Shidlovskiy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2018, 15:34 (15:34)   #10
Skeptic
Аватар для Skeptic
Поблагодарил(а): 80
Благодарностей: 241
подскажите номера подшипников для генератора
Передний
Задний
HITACHI JP VW AG
059903023
LR1190-912
190A
Водяное охлаждение
если не затруднит, сбросьте в личку
спасибо
Старый 30.05.2020, 09:47 (10:47)   #11
Chip93
Поблагодарил(а): 32
Chip93 Младенец
Добрый день!
Помогайте пожалуйста, не включается компрессор пневмы, переделал сростки под ковром, высушил все, перепаял блок пневмы, все равно компрессор включается на две секунды и умолкает. куда копать? туарег 2006
Chip93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 02:10. Часовой пояс GMT +3.
