#1 |
11
Дорогие форумчане выручайте!
Ситуация такая после простоя машины более 8 часов она заводится секунд 15 при этом выхлопа нет но когда завел белый дым при этом диз топлива в баке менее 40 литров а при полном баке такой проблемы нет. Ошибок в системе нет, расход норма, масло расход норма, тяга норма. |
#2 |
Поблагодарил(а): 5,329
Благодарностей: 6,412
7287
не понял какая машина...
3-х литровый дизель? или та что в подписи? поменяйте свечи ( в обоих случаях не вредно будет, если давно не менялись) |
Поблагодарили: | Андрей Рожин (15.07.2013) |
#4 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
Свечи преднакала здесь ни причём.скорее завоздушенность системы
#5 |
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
10661
увы все может быть хуже... придётся или "головы" менять или клапана притирать. Двигатель 3,0 этим болеет.
#6 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Он болеет этим, когда на горячую плохо заводиться, на холодную это не имеет ни какого влияния, здесь две проблемы, либо свечи накала, это самое простое для вас, либо проблемы с ТНВД и все связанное с ней, на горячую я так понимаю заводиться нормально?
Добавлено через 47 секунд И еще вопрос, какой пробег у машины? Откуда авто пришло к вам, и экономите ли вы на топливе? Добавлено через 3 минуты 54 секунды Белый дым точно, или все же синий оттенок, если белый, как пар валит, то все совсем плохо, у вас антифриз гонит, проверьте масло на щупе, на наличие белой массы, если ее нет, то прокладку под головками нужно смотреть, или самое плохое, рубашка в цилиндрах лопнула, от этого и плохой запуск, так как он пытаеться стартануть на антифризе смешанным с соляркой, и пока свечи накала не прогреют осоновательно цилиндры, чтобы вода испарилась, он не заводиться, на горячую таких проблем нет, и скорее всего в этом проблема, так белому дыму, больше не откуда взяться |
Последний раз редактировалось go0dvinamg; 13.06.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение |
#7 |
11
Пробег 140, купил в трейд ине, на топливе не экономлю!
Дым бело синий, Такое ощущение что когда я поворачиваю ключ и начинаю заводить что у меня был пустой бак и он начинает с бака накачивать секунд 10-15 и резко схватывает и из глушителя светлый дым и при этом ровная работа двигателя. Ощущение как будто давление в системе при простое более 6 часов падает и когда начинаешь заводить он его начинает накачивать. |
#8 |
Благодарностей: 537
637
у меня тоже появилась такая проблема. Приловчился утром сначало включить зажигание, подождать секунд 15-30 и потом нормально заводится, а если сразу то иногда тоже молотит несколько дольше чем на горячую. Единственное у меня дым черный.
Поблагодарили: | Maksymev (23.10.2021) |
#10 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
А если синий, то топлива не хватает, проверь насос который в баке, возможно он накрылся
#12 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
Ситуация такая после простоя машины более 8 часов она заводится секунд 15 при этом выхлопа нет но когда завел белый дым при этом диз топлива в баке менее 40 литров а при полном баке такой проблемы нет. Ошибок в системе нет, расход норма, масло расход норма, тяга норма. ![]() А какой общий пробег, и как на нём обычно практиковал топливозаправку (т.е. на каком мин. уровне топлива в баке, и особенно - зимой)? |
#13 |
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 36
36
Такая же проблема, пробег 142 т.км. Работает двигатель ровно, не дымит, масло и топливо не жрет, но после длительной стоянки заводиться долго. Прием с включением зажигания пред пуском, помогает, но не кардинально, то есть если просто начать сразу заводить то секунд 15 будешь крутить, если с предварительным включением зажигания то секунд 8...Двигатель к стати BKS 224л.с...Кто подскажет, есть ли у этих двигателей подкачивающий насос перед ТНВД?
#14 |
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 48
48
Есть, он у всех стоит, я думаю у вас у всех одна проблема, доп насос, нужно его проверить
#15 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
239
присоединяюсь. как проврить еот насос? где он? в баке?
Поблагодарили: | UFERODESSA (06.03.2025) |
#18 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
ppga,
Тут и выяснять нечего,данный клапан стоит копейки,просто поменять его никогда не вредно будет. |
#19 |
Всем привет. Та же проблемаю V6TDI, пробег 90 т.км.
Пор утрам крутит до 30 сек! Дым белый валит, остальное в норме. Был в Vag сервисе, сказали проблема в даставке топлива и надо диагностировать всю топливную систему от бака до двс. "Ну что путем разных экспериментов выяснил что у меня немного спускает клапан обратки который стоит после форсунок" У остальных таже проблема была, откликнитесь? |
Поблагодарили: | Atomic Max (20.05.2024) |
#20 |
8
Привет, у меня такая же проблема, только у меня долго заводится при температуре двигателя от15 до 40 градусов, если холодный зимой до минус 30 заводится без проблем, сейчас летом при заводке секунд по 20-30 крутит и сизый дым, и еще когда постоит заведенный на холостых минут 10-15 то при нажатии на газ идет сизый дым клубами, прогазовал и все в порядке, масло не жрет, антифриз уходит но не много (где то 2литра за пол года). двигатель BKS, пробег 145т.
Поблагодарили: | Amkondratev (13.11.2017) |
