Старый 07.12.2009, 08:51 (08:51)   #1
DepecheMode
Аватар для DepecheMode
DepecheMode Заблуждающийся
По умолчанию Webasto не включается
Проблема такая - не стала включаться Webasto по утрам с таймера, не пойму что такое... Всегда раньше работала с таймера - сейчас нет и надпись F - - . Что за ерунда? Стала себя так вести вот уже 3 дня когда на улице стало -14 -15 ....
Помогите...
DepecheMode вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 09:03 (10:03)   #2
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
У меня такое лечится доливкой солярки в бак
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 09:26 (09:26)   #3
DepecheMode
Так у меня чуть менее полбака соляры то... что то тут нечисто...
Попробую канеш еси никто не посоветует другого способы вылечить
Старый 07.12.2009, 09:34 (10:34)   #4
SevA
хоботопроходЧИК
Аватар для SevA
Поблагодарил(а): 3,065
Благодарностей: 3,283
Изображений в галерее: 49
Есть доп. сигналка или метка и т.д.*
Старый 07.12.2009, 10:10 (11:10)   #5
Flep
Аватар для Flep
Поблагодарил(а): 212
Благодарностей: 137
Изображений в галерее: 36
Flep ПервоклашкаFlep Первоклашка
Ну как я понимаю, и в инструкции это написано, что когда остаётся меньше 10% соляры от объёма бака Вебаста встаёт в ступор и больше без диагноста и сброса ошибки не включается. Так что в сервис или за вагкомом Заправкой короче не лечиться, нужно ошибку сбросить. У меня так.
Flep вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 10:45 (10:45)   #6
DepecheMode
так у меня не оставалось никогда менее 10% в баке, а самому не сбросить ошибку?
Доп сигналка есть конечно
Старый 07.12.2009, 12:01 (13:01)   #7
Maginat
Аватар для Maginat
Maginat Младенец
Когда машину у дилера забирал в марте 2008 года - предупреждали - если меньше чем полбака соляры - вебаста не запустится - заводская феня
Maginat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.12.2009, 12:02 (13:02)   #8
Flep
Аватар для Flep
Благодарностей: 137
Через час сам еду к ОД по этому поводу (2 раз ). Узнаю - отпишусь. Но ИМХА что нет без подключения.
Старый 07.12.2009, 12:04 (13:04)   #9
Maginat
Аватар для Maginat
Maginat Младенец
Я сам правла не проверял
Добавлено через 1 минуту 5 секунд
сам не проверял
Последний раз редактировалось Maginat; 07.12.2009 в 12:04. Причина: Добавлено сообщение
Старый 07.12.2009, 12:13 (13:13)   #10
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
У меня не включается только когда загорается "долей солярку"
и выскакивает F, заправляешься и все в норме без ошибок.
Вебаста доработанная.
passat2666 (14.10.2016)
Старый 07.12.2009, 12:39 (12:39)   #11
DepecheMode
Flep,
ок , буду ждать вердикт ОД шников
Старый 07.12.2009, 15:17 (16:17)   #12
Flep
Аватар для Flep
Благодарностей: 137
Приехал, у меня тругая проблема нарисовалась - сгорела свеча накаливания. Но поговорил - действительно, если СОВСЕМ мало соляры вебаста блокируется, ошибка снимается только с компа. Ещё раз хочу отметить что про всё это читал в мануле на авто
Короче ошибки надо посмотреть и всё станет ясно ;-)
Старый 07.12.2009, 17:25 (17:25)   #13
DepecheMode
пробовал на теплой машине запускать webasto - запускается и с таймера и дистанционно
непонятно чет ваще, значит дело не в количестве топлива
Старый 07.12.2009, 22:20 (23:20)   #14
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Ничего подобного - если горит лампа "заправься" то вебасто не включится, после заправки все заработает само, а какая может быть ошибка??? ОШИБКА - "МАЛО ТОПЛИВА" (было)
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 16:53 (16:53)   #15
Андрей636
Аватар для Андрей636
Благодарностей: 82
Андрей636 ПервоклашкаАндрей636 Первоклашка
ребят. на самом деле все просто ... это ошибка.
если горит лампа топлива вебаста блокируется после заправки все приходит в норму(диагнозить не надо это развод на бабки)
а причины появления ф могут быть разные.
если при -15 не запустилась а на прогретом моторе работает значит либо топливо летнее
(может просто бодяжное) либо крыша у мозгов могла съехать.
как правило диагноза дает ответ на этот вопрос.
но если на диагнозе скажут что нет пламени то все равно в начале будут менять свечу....
Андрей636 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 18:02 (21:02)   #16
bav59
Причина: П.п. 4.4.9, 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 540
Благодарностей: 1,333
bav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курсbav59 Второй курс
А ещё может не включиться когда МОЗГ посчитает что аккумулятор слабоват и не хватит для запуска( Вебасто-двигатель) Вот и оставляет остатки аккумулятора для запуска движка.А на тёплом движок уже подзарядил аккум и поэтому запускается. Это одна из причин- не утверждение. Слишком умный туарег.
bav59 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2009, 21:13 (21:13)   #17
DepecheMode
ok, всем Пасиб, чет само все заработало, но канеш до полного теперь заправляю солярой, и темпер не такая жесткая... все ок пока..
Старый 14.12.2009, 20:09 (21:09)   #18
GroMax
Аватар для GroMax
GroMax Младенец
Согласен на все 100%.
Комрады, ну че за бред про блокирование Вебасты от малого кол-ва соляры. ЭТО ЧИСТЕЙШИЙ РАЗВОД. У меня сегодня утром тоже вебаста не включилась, причина - мало соляры. Заправился. в обед все работало без проблем.
DepecheMode у тебя просто летняя, или бодяжная соляра замерзла, а потом оттаяла. Тепреь, надеемся ты заправился зимней солярой.
GroMax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.12.2009, 20:30 (20:30)   #19
DepecheMode
не тут то было... начались морозы и все!!!! Webasto встала !!! Снова таже буква F-- и все.... зачем тогда она нужна??? Бак полный... под завязку!!! блин , приходиться теперь грет машину по 20 минут и морозить зад... а на улице сеня - 28.
Прогреется тур - все ок, все работает.... ваще кароч ужас... так понтовался этой webasto у кого ее нет . окалаось ток понты ниче не работает...
И еще вопрос - сколько можно оставлять Webasto работающей??? мож оставить ее на ночь и пусть молотит... она ест мало соляры...или она не предусмотена на долгую работу?? У Фур ведь автономка ночами работает....
Старый 14.12.2009, 20:33 (21:33)   #20
DepecheMode, Пока аккамулятора хватит
Turovandrey (21.11.2019)
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
