Загрузить фото |
Правила форума |
#21 |
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 622
647
Валерий 555, обратите внимание - звук пропадает ровно в тот момент, когда спадают обороты двигателя?
может и правда гидронатяжилети... |
#22 |
![]() Город: Сибирь-Матушка
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
8122
С Игорем с омска посоветуйтесь, у него помоему такой стук привел к замене двигателя.маслонасос помему давал малое давление
#23 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
#24 |
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,129
Благодарностей: 1,504
Изображений в галерее: 12
1929
а масленка не должна гореть на приборке?
Поблагодарили: | GEO. (17.01.2014) |
#25 |
8122
GEO.,
Гош я незнаю,по логике да. Вот почитай Вообще думаю что тур не паровоз, при такой проблеме он мне кажется должен остановить двигатель во избежание последствий http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=33229 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=59834 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58292 |
#26 |
может и правда гидронатяжилети... ![]() |
#27 |
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
10661
Не ленитесь прочитать ветку сначала. Все ссылки вначале темы даны.
Поясню. Недостаточное давление масла может вызывать как стук гидрокомпенсаторов клапанов, так и звон цепи. Недостаточное давление масла при запуске может быть в виду неисправности клапана в маслянной магистрали, который перекрывает её при отсутствии давления (когда двигатель заглушен) и не даёт маслу стечь из маслянных каналов в картер. Еще нужно проверить масло залитое в ДВС соответствует ли допуску ВАГа и как оно менялось (нет ли в двигателе отложений)
С этим проще. Давление масла есть, оно не пропало, масляный насос работает, только клапан стоящий после масляного насоса не перекрыл масляную магистраль когда двигатель был остановлен и масло стекло обратно в картер. После запуска, пока масляный насос насос не заполнит опустевшие масляные каналы, гидронатяжители цепей, гидрокомпенсаторы и другие детали могут испытывать масляное голодание. |
Поблагодарили: | Знамя (12.03.2014) |
#28 |
Звук похож как будто консервная банка болтается, от оборотов не зависит (то есть с увеличением оборотов звук громче не становится), бывает даже когда прогреется на малых оборотах как будто в резонанс входит и подбрякивает.
#29 |
Доброго времени суток, та же беда, но на двигателе R5 2,5tdi BAC, после ночной стоянки гремит в районе распредвала секунд 10, потом перестает и не напоминает о себе целый день, на следующее утро та же история, гремим пару секунд, и все нормально.
В чем дело, за ночь из масляного фильтра (проверял, откручивал крышку) все масло стекает в картер, и когда заводим, масло насос нагнетает масло в фильтр и дальше смазывая распредвал, заполняя гидрокомпенсаторы, в это время двигатель гремит. Собственно вопрос, где находится обратный масляный клапан, знаю их несколько, (один из них под головой (видел, щупал), желательно с фото. Заранее спасибо. |
#30 |
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 357
532
У меня тоже стала греметь на холодную как консервная банка, на сервисе сказали что это тепловой экран виноват, сказали поправят, он алюминиевый и бывает что загибается. Поправили, стало чуть лучше, на не идеально.
#31 |
У меня звук вибрации консервной банки был от теплового экрана слева от АКПП. Ухо крепления от ломалось,пришлось добавить две шайбы ,между которыми зажалась эта жестянка. Если гремят гидрокомпенсаторы на холодную, проверьте уровень масла, у меня когда было ниже середины- гремели,долил почти до макс. -всё тихо.
#32 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,082
8482
![]() Тут еще и от самого масла зависит... ![]() Когда ОД заливал свой "кастрюль", то движок гремел на холодную (и при МАХ уровне масла). А вот на том же Аддинол-0537 не гремит (при том, что уровень масла <1/2 МАХ): - а прогретый вообще - "шепчет"... ![]() |
