Старый 17.06.2013, 13:37 (17:37)   #1
Игорь_454
Аватар для Игорь_454
Поблагодарил(а): 4,478
Благодарностей: 3,994
Изображений в галерее: 82
Игорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 БакалаврИгорь_454 Бакалавр
По умолчанию Замена двигателя CAS 2008 на 2010
Всем привет. Мне пришел контрактный двиг и Моторист обнаружил, что в этом установлен электрический клапан, который скидывает избыточное давление масла, создаваемое маслонасосом увеличенной производительности. Жгут на этом двигателе не подходит к моему блоку управления, да и в программе думаю нет управления этим клапаном. Есть идея подцепить мой старый жгут, а клапан оставить без внимания, редукционный клапан в насосе все равно скинет избыточное давление, но после сборки проконтролировать давление масла на разных режимах. Какие мысли, что может повлечь за собой такой фокус?
Игорь_454 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 14:03 (15:03)   #2
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Игорь_454, тогда нужно и редукционный клапан старый ставить.
malashiyVY (17.06.2013), Игорь_454 (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 14:08 (18:08)   #3
Игорь_454
Так он из старого насоса в этот наверно не подойдет. Чтобы заменить весь маслонасос это нужно заменить и весь верхний поддон с каналами, а это пипец, пол двигал перетряхнуть и весь грм разбирать, вскрывать...
Старый 17.06.2013, 14:18 (15:18)   #4
chikanarik
Игорь_454, скорее всего так и есть :
..., но... новый насос выдаёт в магистраль повышенное (с точки зрения предыдущего двигателя) давление масла и это давление регулирует электронный клапан. Редукционный используется как "аварийный", когда клапан управляемый электроникой не справляется. Если использовать без электронного клапана есть вероятность неправильной работы натяжителя цепи, неправильной работы гидрокомпенсаторов клапанов (эти "хренюшки" напрямую нуждаются в определенном давлении в масляной магистрали).
Старый 17.06.2013, 14:26 (18:26)   #5
Игорь_454
Да, логика есть. Моторист не хочет так ставить, тоже говорит хрень получится. Продавец тоже предлагает менять насос, обратно двиг не хочет забирать, дескать заказывали CAS, его и получили.
Ну допустим заменим насос. А где в старой системе тот клапан, который управлял давлением на натяжители? Ведь не редукционный в насосе аварийный это делал.
Старый 17.06.2013, 14:26 (15:26)   #6
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Игорь_454, не подойдёт, даже верхний поддон может не подойти и разбирать точно до хрена. А не проще пойти по пути замены ЭБУ от 2010 года.???
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 14:30 (18:30)   #7
Игорь_454
Моторист предлагал такой вариант, но переживает, что тот блок может не состыковаться с моей каншиной, с коробкой и с машиной вообще...
Старый 17.06.2013, 14:43 (15:43)   #8
chikanarik
Игорь_454, блок состыкуется... если версии кан шины 2,0
Старый 17.06.2013, 14:53 (18:53)   #9
Игорь_454
Где смотреть какая у меня версия? Где взять какой блок?
Старый 17.06.2013, 15:01 (16:01)   #10
chikanarik
Игорь_454, насколько я знаю... кан шина у дорестайла 1,6. у рестайла и выше 2.0. блок можно купить на разборке, но нужен человек который в нем пропишет остальные модули... сигнализацию, комфорт итд... могу ошибаться, если что, пусть меня поправят.
Старый 17.06.2013, 15:04 (16:04)   #11
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Игорь_454, у чувака который продал тебе мотор,позвони ему скажи что мотор отдаешь ему обратно, потому что он реально не такой. В типе мотора есть 4 буква а именно CAS A или CAS B ну и.тд. если озадачишься и пробьёшь мотор по вину машины,то получиться что он не такой как у тебя,продавец этого не знал,но это не освобождает его от ответственности. Выход или блок управления в нагрузку к мотору или другой мотор, блок только убедившись в возможности установки. ИМХО.
Старый 17.06.2013, 15:33 (16:33)   #12
chikanarik
Игорь_454, PARAVOZZ, прав... но вряд ли у продавца блок "выцыганишь"... но по закону о защите прав потребителей двигатель можно вернуть если все документы оформлены надлежащем образом.
Старый 17.06.2013, 15:43 (19:43)   #13
Игорь_454
chikanarik, PARAVOZZ, продавца уже озадачил. Завтра узнают где блок от этого двигла. Моторист запросил маркировку блока для определения возможности стыковки его с моим авто. При любом раскладе планирую ставить этот двиг... ну нравится он мне.
Добавлено через 6 минут 44 секунды
кому в наше время нужны документы? только налоговой тут вопрос просто о порядочности и о завоеванной на рынке славе. Бывали случаи, когда я встречал ситуации, где одни люди говорили другим, с которыми были заключены договора, чтобы те затолкали его, то бишь договор, себе в одно место, вместо того, чтобы исполнить обязятельства... Мода на порядочность увы проходит... и достойных людей остается все меньше... надеюсь продавца двигла еще не постигла коварная участь быть растленным мерконтилизмом. Когда двиг пришел, он даже все выспрашивал меня: смогу ли я и когда оставить отзывы у него на сайте о покупке... молчу пока...
Последний раз редактировалось Игорь_454; 17.06.2013 в 15:43. Причина: Добавлено сообщение
chikanarik (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 16:28 (17:28)   #14
chikanarik
Игорь_454,
Оффтопик ну если что, будем думать всеми мозгами!
Старый 17.06.2013, 17:27 (18:27)   #15
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
По совместимости и возможности установки других мозгов обратись в личку к Карпу, судя по его постам на форуме круче него только конструкторское бюро фольксвагена в полном составе.
Chuck (18.06.2013), R.M.B (17.06.2013), Игорь_454 (17.06.2013)
Старый 17.06.2013, 17:42 (21:42)   #16
Saruman
Нереально серьезный
Аватар для Saruman
Поблагодарил(а): 2,613
Благодарностей: 2,139
Изображений в галерее: 38
Saruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman БакалаврSaruman Бакалавр
Думаю еже ли чо.. так мы его на двусторонний скотч посадим и всё. Лишь бы тебе Игорек нравилось!)
Saruman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.06.2013, 17:47 (21:47)   #17
Игорь_454
Макс!!! ты блин ёмаё вообще прям супер проницательный человек!!!
Старый 17.06.2013, 17:58 (18:58)   #18
SABA77
Крести козыри
Аватар для SABA77
Поблагодарил(а): 9,310
Благодарностей: 4,364
Во мля час отчасу не легче... надо его сдать назад 100%, какие бумаги подписывали скидывай посмотрим
Старый 17.06.2013, 18:18 (22:18)   #19
Игорь_454
SABA77, да там договор такой типовой простой. Да не в нем суть. Завтра будет инфа по блоку управления, тогда будем решать дальше.
Добавлено через 10 минут 30 секунд
Я два месяца ждал двигатель, пока выкружили. Возврат делать - еще неизвестно сколько времени уйдет... Может нужно просто сообразить как вкорячить.
Последний раз редактировалось Игорь_454; 17.06.2013 в 18:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.06.2013, 22:37 (22:37)   #20
R.M.B
Аватар для R.M.B
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 2,113
Воистину так
Текущее время: 09:25. Часовой пояс GMT +3.
