Старый 13.01.2014, 09:09 (10:09)   #1
Валерий 555
Валерий 555 Младенец
По умолчанию 3.0 TDI гремит на холодную
2008г. 3.0 TDI (240 л.с.) пробег 70000 км.
Подскажите, может кто сталкивался? Когда завожу на холодную (первые секунд 30), что-то грохочет в районе переднего левого колеса (машина стоит), какой-то металический стук, как только прогреется наступает тишина.
В чем может быть дело?
Валерий 555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 09:14 (09:14)   #2
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
гидрокомпенсаторы???
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 09:36 (10:36)   #3
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,363
Благодарностей: 5,733
Валерий 555, рекомендую подойти комплексно. Проверить давление масла ДВС, проверить состояние цепи и всей приблуды с ней связанной.
Добавлено через 6 минут 21 секунду
Поясню. Недостаточное давление масла может вызывать как стук гидрокомпенсаторов клапанов, так и звон цепи. Недостаточное давление масла при запуске может быть в виду неисправности клапана в маслянной магистрали, который перекрывает её при отсутствии давления (когда двигатель заглушен) и не даёт маслу стечь из маслянных каналов в картер. Еще нужно проверить масло залитое в ДВС соответствует ли допуску ВАГа и как оно менялось (нет ли в двигателе отложений)
Добавлено через 7 минут 24 секунды
Валерий 555, почитай эту тему. Мои мысли давали нужное направление поисков вовремя не прислушались, в результате двигатель был заменён: http://www.touareg-club.net/forum/sh...3229&highlight
Это что было потом: http://www.touareg-club.net/forum/sh...8292&highlight
Последний раз редактировалось chikanarik; 13.01.2014 в 09:36. Причина: Добавлено сообщение
cильвер 069 (13.01.2014)
Старый 13.01.2014, 10:50 (11:50)   #4
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Валерий 555, масло то какое льешь?
Старый 13.01.2014, 10:54 (15:54)   #5
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
slavkin,
оптимальное для 3.0
shuraa (15.01.2014)
Старый 13.01.2014, 13:04 (14:04)   #6
jekas
Аватар для jekas
Поблагодарил(а): 1,028
Благодарностей: 1,102
jekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курсjekas Первый курс
может вебаста?
jekas вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2014, 13:11 (14:11)   #7
chikanarik
jekas, насос вебасто тикает, но уж никак не звенит, а сам котёл гудит когда работает.
Старый 13.01.2014, 13:34 (14:34)   #8
jekas
Аватар для jekas
у меня тоже небольшой звук есть , но я бы его назвал гулом а не стуком, тоже длится пару сек.....в холодное время года и утром, т.е. после ночного стояния
Старый 13.01.2014, 13:37 (14:37)   #9
chikanarik
jekas, гул есть гул, а тут:
Старый 13.01.2014, 13:39 (14:39)   #10
jekas
Аватар для jekas
Валерий 555, запиши звук
Старый 13.01.2014, 13:50 (14:50)   #11
chikanarik
А лучше не тянуть и провести у хороших специалистов диагностику.
Старый 15.01.2014, 09:07 (10:07)   #12
Валерий 555
Обслуживал только у оф. диллера, масло меняли 3 тыс км назад, звук появляется только после длительного стояния и при минусовой температуре.
Постараюсь записать...
Старый 15.01.2014, 09:17 (10:17)   #13
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,295
Изображений в галерее: 14
если звук как в прилагаемом файле - то вебасто (см. файл 000160.wma в архиве rar)
если гремит цепями и стучит клапанами - то двигатель
имхо сложно перепутать ...
Тип файла: rar 2016863-5 вебасто образец звука.rar (220.6 Кб, 64 просмотров)
Старый 15.01.2014, 09:44 (10:44)   #14
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Може компрессор пневмы подкачивает?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2014, 09:47 (10:47)   #15
BVP
компрессор вроде как справа стоит, а "гремит" у автора за передним левым колесом
Старый 16.01.2014, 14:07 (15:07)   #16
Валерий 555
Хотел записать звук, а он пропал , хотя морозы стали только крепче. Компрессор когда работает я слышу, это явно не он гремел, да и на звук вебасты не похоже.
Старый 16.01.2014, 14:13 (15:13)   #17
chikanarik
Валерий 555, прислушайся к совету: проверь давление масла и гидронатяжители цепей.
Старый 17.01.2014, 08:23 (09:23)   #18
Валерий 555
Как проверить гидронатяжители цепей?
Спасибо за совет
Добавлено через 4 минуты 55 секунд
Как правильно проверить давление на дизеле (на холодную или на горячую) и какие значения допустимы?
Последний раз редактировалось Валерий 555; 17.01.2014 в 08:23. Причина: Добавлено сообщение
Старый 17.01.2014, 09:40 (10:40)   #19
BVP
на горячую (температура моторного масла не ниже 80 °C). в нормальном сервисе все померяют (нужно выкручивать датчик давления и вкручивать масляный манометр)
Проверка давления масла
– Завести двигатель.
l Давление масла на холостом ходу: не ниже 0,8 бар
l Давление масла при 2000 об/мин: не ниже 1,5 бар
Если заданные значения не достигаются: неисправен предохранительный клапан / масляный насос.
Последний раз редактировалось BVP; 17.01.2014 в 09:44.
Старый 17.01.2014, 10:08 (10:08)   #20
GEO.
Аватар для GEO.
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
у меня тоже заметил, по утру на холодную стук гироконпенсатора, как прогреется все проходит. маслянный клапан? пропрыг 68 т. км. с прибавкой оборотов учещается и стук, вообщем зависимочть от оборотов ДВС прямая.
Последний раз редактировалось GEO.; 17.01.2014 в 10:27.
Текущее время: 05:34. Часовой пояс GMT +3.
