Старый 18.05.2017, 13:59 (16:59)   #1
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
По умолчанию Гидравлические опоры NF 3.0 TDI CJMA
Всем привет! Озаботился я поиском причин вибрации двигателя на холостых оборотах. Наличие вибрации не зависит от положения селектора АКПП, а ее интесивность обратнопропорциональна температуре воздуха на улице. Но внимание хочу обратить не на это. В процессе моего поиска долго изучал букварь и полез под авто с целью проверить опоры двигателя и увидел я там интересную вещь. А именно, - опоры установленные на моем авто имеют номер 7P6 199 131 D, а судя по Ельзе и онлайн каталогам должны стоять 7L8 199 131 F. Разбираясь дальше я узнал, что опоры 7L8 199 131 F отличаются от первых тем, что умеют менять свою жесткость путем подачи на них управляющего воздействия (вакуума) и имеют соответствующий штуцер. Происходить это изменение жесткости должно как раз на холостых оборотах двигателя. Вместе с опорами в моем авто отсутствует еще ряд сопутствующих деталей (вакуумный демпфер, магистрали, электромагнитный клапан, управляющий всем этим хозяйством, и его электропроводка).
Сразу скажу, что никаких ремонтов и вмешательств в двигатель и его навесное оборудование не было. Машину покупал новой в Автоганзе. Авто в том состоянии (комплектации) как оно пришло с завода.
Теперь, опуская лирику, меня интересуют три вопроса:
1. Почему в авто стоят не те опоры двигателя, которые должны стоять (или я ошибаюсь и там действительно должны стоять 7P6 199 131 D)?
2. Если заморочиться на замену правильных опор и установку недостающих деталей, будет ли от этого мероприятия польза в виде снижения вибрации по сравнению с опорами 7P6 199 131 D (это двигатель CNRB и похожая опора стоит на двигателях серии CAS), с учетом того, что массовых жалоб на вибрацию от владельцев таких авто нет?
3. А какие опоры стоят на других авто (по Ельзе опоры 7L8 199 131 F ставятся на моторы CJMA и CRCA)?
Вопросы больше адресованы специалистам тех. центров, но буду благодарен любой информации по данной теме.
Последний раз редактировалось Samall; 19.05.2017 в 08:17.
Старый 18.05.2017, 14:41 (15:41)   #2
melkon
Причина: Несанкционированная коммерция
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Дайте свой ВИН посмотрим что там должно стоять .
Для моего мотора CRCA например числится номер 7L8199131H по опорам ...
Опора 7P6199131D идет на моторы CASx и CATA .
Опора 7L8199131F по ЕТКА пробивается вообще на Q7 с моторами CRCA\CJMA\CJGA
Последний раз редактировалось melkon; 18.05.2017 в 14:47.
melkon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.05.2017, 15:09 (18:09)   #3
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
XW8ZZZ7PZDG003371
А у Вас машина какого года? Думается мне что 7L8199131H это обновленная версия опор 7L8199131F.
Этот номер я взял из каталога elcats для Туарега с двигателем CJMA.
Старый 18.05.2017, 17:20 (18:20)   #4
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
XW8ZZZ7PZDG003371
7L8199131H номер твоей опоры и он никак не менялся исходя из ЕТКА и твоего ВИН .
ELCATS это копия ЕТКА c запоздалыми обновлениями .
Последний раз редактировалось melkon; 18.05.2017 в 17:27.
Samall (18.05.2017)
Старый 18.05.2017, 17:56 (20:56)   #5
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
В Этке есть фото или рисунок этой опоры? На ней есть снизу штуцер или отверстие, для вакуумной трубки?
Последний раз редактировалось Samall; 18.05.2017 в 18:02.
Старый 18.05.2017, 20:44 (21:44)   #6
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
7L8199131H фоток нет нигде ,7L8199131F есть и они со штуцером и надписью Audi. Я сегодня свой поднимал надо было посмотреть ... Вообще странно ,на схеме электрической моторной в ELSA не нашел указанного в ЕТКА клапана
Старый 18.05.2017, 22:50 (22:50)   #7
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Samall, По моему вину ETKA показывает 7L8199131H, по схеме и по перечисленным "подсвеченым" деталям там действительно то о чем ты писал:
как оно в реале не знаю, надо лезть смотреть.
Тип файла: jpg опора.jpg (107.3 Кб, 258 просмотров)
Старый 19.05.2017, 08:08 (11:08)   #8
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Получается что мне при сборке на заводе авто действительно поставили не родные опоры двигателя. Вопрос только в том, это чья-то ошибка или это все же допустимая замена...
С другой стороны, вибрация двигателя на ХХ, о которой я упоминал в первом посте, появилась на моем авто в первую же зиму после покупки при понижении окружающей температуры ниже минус 20 - 25 градусов (это единственное условие, при котором она себя проявляет). При температуре ниже минус 30 градусов в салоне авто начинает дребезжать весь пластик и это явно не нормально. Стоит температуре повысится выше указанного порога все приходит в норму, но не мгновенно, а в течение некоторого времени. При заезде в теплый гараж, уже через 20 - 30 минут, заводя двигатель, он работает идеально. Стоит выехать на улицу и проехать пару километров по загородной дороге, как вибрация тут же возвращается. Теперь, когда стало известно что опоры на моем авто стоят не родные, я снова полез в буквари и изучая вопрос более предметно пришел к следующему выводу.
Опоры, которые по факту стоят на моем авто были разработаны под предыдущее поколение моторов 3.0 TDI.
Вместе с тем, при появлении на рынке второго поколения VW Touareg (речь об NF) производитель везде заявлял что он снизил общий вес авто на величину около 200 кг.
Изучая SSP 449 и 495 можно увидеть, что "похудение" достигнуто в т.ч. и за счет облегчения силового агрегата. Точной информации нет, но по всем выкладкам следует что это несколько десятков килограммов. А мы знаем, что любая опора двигателя рассчитывается именно под конкретный силовой агрегат, с учетом его массы и других факторов. Напрашивается вывод, что установленная на моем авто опора в связке с более легким двигателем работает не в оптимальном режиме (она для него жестковата), тогда всё встает на свои места и все наблюдаемые мной симптомы становятся логичными.
Как считаете, имеет право на жизнь такая версия?
Добавлено через 22 минуты 13 секунд
В Эльзе, в разделе по ремонту, этот клапан называется Solenoid valve for electro-hydraulic engine support -N398-.
Тоже в схемах нигде его не нашел.
Подключал Васю к машине и в блоке управления двигателем в разделе тестирования исполнительных устройств есть тестирование отдельно левого и правого клапанов электрогидравлических опор двигателя (если не ошибаюсь N144 и N145). Тестирование их проходит без проблем, и видно как меняется их статус при увеличении/снижении оборотов двигателя, но физически характер вибраций не изменятся. Даже не пойму, есть ли эти клапана на машине на самом деле, или Вася только показывает выдаваемый блоком управления сигнал.
Добавлено через 1 час 8 минут 15 секунд
Вот нашел http://br39.ru/item/search?query=7L8199131H&category=0
Понятно, что источник этот нельзя назвать достоверным, но на имеющихся фото опора такая же как 7L8199131F. Там так же видно магистрали, клапан и вакуумный демпфер, которые на моем кронштейне двигателя отсутствуют.
Последний раз редактировалось Samall; 19.05.2017 в 08:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.05.2017, 13:34 (14:34)   #9
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Много буков конечно ..
В ELSA нашел все же этот клапан под обозначением N145 и в тех-мануала и в схеме .
То что ты видишь в тесте исполнителей под обозначениями N145\N144 это не есть то что мы обсуждаем ... Вернее это идентичная система но работающая по другому принципу - там не вакуумный принцип, а гидравлический .
В тесте VCDS просто смешалось все и система VW и cистема Audi.
А что и как там поставили тебе на заводе тут вообще непонятная история ...
Samall (19.05.2017)
Старый 19.05.2017, 13:37 (16:37)   #10
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Если коротко, буду затевать замену опор на те, что должны стоять...
Старый 19.05.2017, 18:52 (22:52)   #11
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
ИМХО ETKA и ELSA не 100% достоверные источники, что в т.ч. доказывает и Ваш пример. Ракеты не всегда нормально собрать могут, а здесь просто серийная продукция.
Старый 19.05.2017, 19:45 (20:45)   #12
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Нормально обновленная ETKA достаточно достоверный источник . А вот собранный в Калуге Фольксваген та еще головоломка . Я по роду деятельности сталкиваюсь иногда с таким что хоть смех хоть слезы .
Старый 20.05.2017, 05:46 (09:46)   #13
raspadski
Благодарностей: 803
Нормально обновленная ETKA достаточно достоверный источник . А вот собранный в Калуге Фольксваген та еще головоломка...
Тогда надо прийти к любому ОД марки и задать вопрос, какие опоры должны быть установлены на этом авто (чтобы они в нормальной ETKA посмотрели, а не х.з. какой версии) и почему на автомобиле стоит что-то другое. Может в итоге выяснится, что опоры эти x лет уже не устанавливают, а проблема в каталоге.
Старый 20.05.2017, 23:29 (00:29)   #14
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Вы в ЕТКА хорошо ориентируетесь ?
Старый 21.05.2017, 07:06 (11:06)   #15
raspadski
Благодарностей: 803
На уровне пользователя нелицензионного ПО, но мнение о качестве ETKA и ELSA имею. Это когда в ELSA не указано, что у бампера есть еще места крепления, а в ETKA для Q7 по VIN не отфильтровывает (вообще, на другие детали фильтр как бы работает) нижнюю часть переднего бампера, которая для этой комплектации идет с декоративной вставкой и совсем в другом разделе каталога лежит.
Старый 21.05.2017, 10:39 (10:39)   #16
kSlavik
Аватар для kSlavik
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 32
kSlavik Младенец
Гидроопоры ставятся только на автомобили оборудованные системой старт-стоп.
kSlavik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 21:23 (22:23)   #17
melkon
Благодарностей: 117
melkon Детский сад
Хм ... странно ! По моему ВИН вот как выглядит :
Правда на подъемнике не смотрел есть ли там эта система ... Надо лень победить и загнать машину .глянуть .
Старый 21.05.2017, 21:30 (22:30)   #18
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,161
Благодарностей: 2,691
У себя я тоже трубок к опорам не обнаружил, 245 сил 2011 год
Старый 22.05.2017, 06:34 (09:34)   #19
Samall
Поблагодарил(а): 87
Благодарностей: 139
Во время эксплуатации авто при температуре ниже минус 25 - 30 градусов, вибрации двигателя в салоне ощущаются?
melkon, а на Вашей машине?
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
Где-то есть об этом информация или это Ваше субъективное мнение?
Последний раз редактировалось Samall; 22.05.2017 в 06:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 22.05.2017, 07:27 (08:27)   #20
leshka
Аватар для leshka
Samall, При таких минусах потряхивало конечно, особенно в первые минуты. Но после прогрева все возвращалось к обычному состоянию. Правда, греться могло долго. Солярка в догревателе замерзла
svin (13.02.2022)
Текущее время: 09:21. Часовой пояс GMT +3.
