Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 04.09.2017, 11:27 (11:27)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет -переборка подвески 3.0 V6TDi 240 лс
9 лет машине и 90 тыс. км пробега.
Принято решение перетрясти всю остальную подвеску, с учетом проведенных ранее работ:
Отчет - замена передних верхних рычагов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена задних верхних рычагов 3.0 V6TDi 240 лс
Отчет - замена втулок стабилизаторов 3.0 V6TDi 240 лс
были составлены следующие перечни
Передняя подвеска
И приобретены соответственно
Задняя подвеска
Приобрел
Добавлено через 10 минут 28 секунд
Из неприятностей, замененные 7600 км. назад верхние передние рычаги Delphi TC 2529 не оправдали оказанного доверия. На левом в шаровом есть ощутимый люфт
Правый оказался живой.
Учитывая наличие старых, оригинальных рычагов с вполне живыми шаровыми было принято решение перепрессовать на них сайленты и поставить обратно.
Первое что я сделал, это сорвал ступичную гайку.
Делается это не снимая колесо, просто снимаем заглушку на колесе.
Так как почти все подобные работы уже попадались в моих отчетах то детализировать все повторно уже не буду.
Потом снял колесо, суппорт, тормозной диск, грязезащитный щиток тормозного диска
Открутил гайки с шарового верхнего рычага, нижнего рычага и рулевой, выпрессовал шаровые
Выпрессовал приводной вал и снял поворотный кулак
Открутил болты крепления нижнего рычага и снял его
Приступил к перепрессовке
Для перепрессовки сайлентов передних рычагов стандартного набора не хватает, поэтому заказал выточку дополнительной оправки, и обрезал для удобства одну из имеющихся оправок
При выпрессовке сайлентов верхнего рычага и переднего сайлента нижнего рычага сначала срезаем ножом внутреннюю резинку и потом ставим туда оправку
Запрессовка данных сайлентов идет в два этапа, сначала запрессовывается сайлент, потом продолжаем запрессовку центральной части до выхода резинки с обратной стороны
При установке сайлентов в верхний рычаг сайленты ставятся прорезью вниз
При работе с гидроопорой запоминаем положение выемки на сайленте и прилива на рычаге
Новую гидроопору надо поставить так же.
Тут были проблемы, корпус гидроопоры выступает за пределы посадочного места в рычаге, а также корпус рычага в данном месте имеет наклонную поверхность, что затрудняет процесс выпрессовки.
Долго провозившись вделал в два этапа, выдавил внутренности, а затем зубилом сделал розочку из обоймы и выдавил и её
Вот все готово к установке
Заменил шарниры в поводках датчиков дорожного просвет, были ржавые и смазки вообще не было в пыльниках
Также почистит датчики оборотов на всех колесах
На задней подвеске заменил только развальные болты, на остальное меня не хватило:-)))
Не порадовало состояние поршней из нержавейки и самих суппортов изнутри
После сборки всего разобранного прокачал тормоза и на сход-развал.
Последний раз редактировалось ZAlek; 04.09.2017 в 11:29. Причина: Добавлено сообщение
AlexSur (04.09.2017), Andre58 (08.09.2017), BondION (07.10.2017), Dmitry42 (05.10.2017), dell1 (07.09.2017), Foxtrod (08.08.2020), lexdo (25.06.2018), Prospere (22.11.2019), Timm (05.05.2018), ugor12345 (22.05.2018), VOVKA.P (25.04.2018), анатолий319 (04.09.2017)
Старый 07.09.2017, 23:42 (00:42)   #2
QWERTY12345555
QWERTY12345555 Младенец
супер...1 а что за приблида странная для прокачки?
2 зачем снимать кулак диск суппорт? нижний рычаг и так выходит)))
QWERTY12345555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 09:22 (10:22)   #3
Walekman
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 36
Walekman Младенец
И как ощущения с новой подвеской? Мягче, тише стало?
Walekman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 09:48 (09:48)   #4
ZAlek
Чиновник
1. Приспособление для прокачки тормозной системы АвтоДело 40077, в Эмексе ищется по 40077, 220 руб.
2. Мне так было удобней На самом деле можно все это и не снимать.
Добавлено через 35 секунд
Да, стало помягче, плюс пропали непонятные стуки/скрипы с левой стороны.
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.09.2017 в 09:48. Причина: Добавлено сообщение
Walekman (08.09.2017)
Старый 08.09.2017, 13:48 (13:48)   #5
alex1245
Аватар для alex1245
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,651
alex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курсalex1245 Третий курс
Супер сделано.
что за Приблуда? ни где такой не видел..
alex1245 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.09.2017, 13:54 (13:54)   #6
ZAlek
Чиновник
Съемник ступиц и полуосей
Применение:
- для использования на колесах, крепящихся на 4-6 болтах, диаметром до 14 мм, и расстоянием между ними 115-140мм.
Andre58 (08.09.2017), alex1245 (08.09.2017)
Старый 04.10.2017, 17:18 (18:18)   #7
alex618
Поблагодарил(а): 115
Благодарностей: 199
alex618 Первоклашкаalex618 Первоклашка
Алексей, добрый день, если не затруднит, напишите, пожалуйста, наружные диаметры сайлентов задних рычагов и если осталось в памяти, то диаметры оправок для запрессовки сайлентов и гидроопоры переднего нижнего рычага
alex618 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.10.2017, 17:35 (17:35)   #8
ZAlek
Чиновник
Добрый, сайленты задних рычагов я не трогал, только развальные болты поменял.
Для запрессовки пойдут любые оправки большего диаметра, сайленты диаметр 40 мм, опора 60 мм.
alex618 (05.10.2017)
Старый 23.04.2018, 11:09 (12:09)   #9
alex618
Благодарностей: 199
Добрый день всем.
Есть опыт использования среднего сайлентблока Delphi TD845W.
Не прошел и 5000 км. Отслоился.
Не рекомендую.
Dmitry42 (23.04.2018)
Старый 13.11.2019, 22:40 (22:40)   #10
bosman
bosman Заблуждающийся
Под номером 24 сайлент задней подвески треугольник передний оригинальный VAG 7L0 505 541
кому интересно . Сам недавно менял и поставил FEBEST VWAB005 не знаю на сколько хватит его просто на тот момент не было инфы о оригинальном номере .
Добавлено через 9 минут 4 секунды
И менять надо сайленты амортизатора тоже от времени тарабанят вот номера VWAB-032 TEDGUM - TED99923
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
Сайлент задней подвески треугольник передний оригинальный НОМЕР VAG 7L0 505 541
кому интересно . Сам недавно менял но поставил FEBEST VWAB005 не знаю на сколько хватит его просто на тот момент не было инфы о оригинальном номере .
Последний раз редактировалось bosman; 13.11.2019 в 22:40. Причина: Добавлено сообщение
bosman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
KulOn (26.05.2020)
Старый 22.11.2019, 23:50 (00:50)   #11
Pavel74
Поблагодарил(а): 590
Благодарностей: 476
bosman,
Нет такого сайлента в наличии. Видимо только в Одессе остались.
Старый 22.11.2019, 23:54 (23:54)   #12
Пространство
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 270
У меня не пошли сайленты такими приспособома. Пришлось снимать и под пресс.
Текущее время: 03:17. Часовой пояс GMT +3.
