Загрузить фото |
Правила форума |
#1 |
Чиновник
![]() Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
9514
Пробег 75000 км., решил поменять.
Прикупил: Втулка переднего стабилизатора 7L0 411 313 H — 4 штуки ![]() Втулка заднего стабилизатора 7L0 511 413 E — 4 штуки Для замены втулок переднего стаба снимаем первую от переднего бампера накладку, я еще выкрутил 3 нижних винта из подкрылка спереди и отодвинул его к колесу. Откручиваем винты Снимаем хомут, меняем втулки, собираем все обратно. С задними еще проще, откручиваем болты Снимаем хомут, меняем втулки, собираем все обратно. Сложным оказалось защелкнуть защелки на втулках ![]() ![]() Звонок lcat, и решение найдено Вот таким вот инструментом Удалось все защелкнуть Цена вопроса: 3 372 рубля |
Последний раз редактировалось ZAlek; 02.08.2015 в 22:15. |
Поблагодарили: | Andre58 (15.09.2015), all42 (03.08.2016), bullet1386 (14.09.2015), GarpaTrans (02.08.2015), Khmealeksandr77 (28.04.2018), Serega37 (24.08.2017), Serzhh (10.10.2015), Иван Самойлов (27.10.2015), Скрудж (02.08.2015) |
#3 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
+1 про защелкивание) я когда меня запарился защелкивать их. Времени ушло больше на защелкивание,чем разобрать и собрать.
#5 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 50
100
KERMIT,
ну вот не догадался я) |
#7 |
Поблагодарил(а): 4,153
Благодарностей: 1,919
3044
Алексей, отчет как всегда отличный! В этом отчете заметил новинку)))) ты стал добавлять стоимость ремонта, что будет очень познавательно для новоиспеченных( в хорошем смысле слова) обладателей Туарега.
#8 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
#9 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 95
95
7L0 411 313 H друзья подскажите втулки под этим номером на 2,5 пневма подходят? еще гдето на форуме я видел номера деталек какихто усиленных втулок для пневмо, а теперь найти не могу!
#10 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
подмотай изоленту (лучше тряпочную) и забудь про стуки... |
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (22.10.2015), ugor12345 (20.05.2016) |
#11 |
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
1687
Evgeniyboronin, А при чем здесь пневма и втулки стаба
![]() Стаб и втулки к нему от наличие пнемы или отсутствие никак не связан. Если только спорт пневма. Там идут толстые стабилизаторы. Вам надо сначала узнать номер стаба который у вас стоит а потом подбирать втулки ![]() ![]() |
Поблагодарили: | Evgeniyboronin (22.10.2015) |
#12 |
Благодарностей: 95
95
BondION, вот я и спрашиваю про указанный номер подойдут или нет! а по поводу без пневмо и с превмо есть ли разичия мне неизвесно!
klf тему про изоленту чтиал. там по моему и видел про какието втулки спорт пневмы! наверно ток и сделаю с изолентой. так скорей всего вернее будет? |
#13 |
Авторитетный человек
![]() Город: Курск - Грозный
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
9422
Мне мастер сказал, что втулки стаба надо покупать по VINу машины, разные по цвету точки на них, синие, красные и т.д. В принципе до сих пор так и делал, а вот почему так, объяснит кто?
#14 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
227
На днях собрался менять задние фтулки, нашёл в Автодоке самые дешевые 529руб. за штуку т.е. комплект более 2х тыс. Пожалуй попробую подматать изоленту. По дешевле будет.
#15 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
vavantuz, в первую очередь проверь износ отливки под шестегринник. Если шестигранник приваренный к стабу болтается во втулке как г-но в проруби то изолента не поможет. Я бы на твоем месте попробовал полиуретановым герметиком там все проклеить, т.е. тупо собрать эти втулки на герметике, обильно налить везде, особенно в шестигранник. Ну и собрать. Через сутки можно ехать. Думаю хватит на дольше чем изоленты.
#16 |
Благодарностей: 202
227
#17 |
Благодарностей: 875
275
Я пожалел что в новые втулки не налил герметика, туда в шестигранник вся грязь попадает, ржавеет и изнашивается там все махом. Чисто теоретически герметик должен помочь, хотя хз.... У тебя есть шанс проверить, мне уже впадлу лезть туда снова
#18 |
Чиновник
![]() Город: Москва
9514
Поблагодарили: | Юнус (11.07.2016) |
#19 |
Благодарностей: 202
227
#20 |
9422
ZAlek, Леша, привет! Так и предполагал, а с другой стороны думал, неужели там, где их делают, какой диаметр на выходе получился, такой и ставят. Ну не может же так быть.
![]() И ещё вопрос, что делать при замене, чтобы они дольше ходили? Или один выход - "тише едешь - дело мастера боится"? |
Поблагодарили: | Dom51 (16.09.2016) |
