Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg и Touareg GP >  Отчеты по самостоятельным ремонтам >  Ходовая часть
Старый 13.06.2016, 17:24 (17:24)   #1
ZAlek
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,989
Изображений в галерее: 31
По умолчанию Отчет - замена задних верхних рычагов 3.0 V6TDi 240 лс
Снимаем колесо и видим рычаги под замену
Для снятия рычагов откручиваем болты крепления, циферками указаны размеры необходимых ключей/головок
Справа снимаем кронштейн
Сначала удобней снимать верхний рычаг, монтировать сначала лучше нижний
Болты смазал смазкой
Вот все и готово
Слева кроме кронштейна снимаем еще и датчик дорожного просвета
И тут все в норме
При затягивании болтов сайлентблоков машина должна быть в положении, соответствующем снаряженной массе.
Для этого перед началом работ замеряем расстояние между верхней точкой арки крыла и ступицей колеса
Моменты затяжки:
болты на 18 — 90 Нм и доворот на 90 град.
болты на 21 — 150 Нм и доворот на 90 град.
болты на 24 — 150 Нм и доворот на 90 град.
Alex Energetik (21.06.2017), Apollo77 (18.08.2017), Broodi (13.06.2016), bullet1386 (13.06.2016), Gaborik (16.10.2017), Kralfi (22.06.2016), leshka (13.06.2016), v261179 (04.09.2017), Беня (28.06.2016), Иван695 (13.06.2016), Нефтянник (29.07.2016)
Текущее время: 05:24. Часовой пояс GMT +3.
