Результаты опроса: Жрет ли Ваш NF моторное масло от ТО до ТО?
Да 28 52.83%
Нет совсем 25 47.17%
Голосовавшие: 53. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Старый 03.06.2016, 01:52 (02:52)   #1
дед морозов
Аватар для дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
дед морозов Младенец
По умолчанию Неисправность турбины. Пробег 30 т.км.
Снял патрубок и сепаратор с нагнетателя. Крыльчатка нагнетателя болтается. Вот видео:
https://www.youtube.com/watch?v=_3YW...ature=youtu.be
Дилер - "Автоштадт-Нева", говорил, что турбину проверили.
Напи дели... .
Есть грамотный моторист у партнеров клуба? Какое предельное отклонение оси крыльчатки?
дед морозов вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 07:19 (11:19)   #2
raspadski
Поблагодарил(а): 438
Благодарностей: 803
Снял патрубок и сепаратор с нагнетателя. Крыльчатка нагнетателя болтается?
Есть документация по ремонту турбокомпрессора? Вы на какие данные опираетесь? Может и на новом так же?
Старый 03.06.2016, 09:13 (10:13)   #3
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Вы мне вопросом на вопрос отвечаете? На какие данные опираюсь?! Смотрите видео по ссылке в сообщении выше...
Старый 03.06.2016, 09:19 (10:19)   #4
vww3
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 142
vww3 Первоклашкаvww3 Первоклашкаvww3 Первоклашка
На вашем видео увидел радиальный люфт. Радиальный люфт на турбинах допустим, он и новых турбин есть. Самое главное чтобы стенок не касалось, а вот осевого люфта быть не должно, ну .т.е ощутимого быть не должно, а так он тоже есть.
vww3 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 09:38 (10:38)   #5
LAX9
Аватар для LAX9
Поблагодарил(а): 1,004
Благодарностей: 880
LAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школыLAX9 Выпускник школы
люфта не может не быть, конструкция такая
одна железка (нагретая до красна) крутится внутри другой, выбирая зазор давлением масла
а вот насколько допустим этот люфт, думаю скажут те кто занимаются их ремонтом
у меня так же как на видео
у вас жрет масло, если есть подозрение на турбину, проверьте давление масла на входе и работоспособность слива после турбины, там самотек (очень сильно влияет на расход)
Последний раз редактировалось LAX9; 03.06.2016 в 09:44.
LAX9 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 10:43 (10:43)   #6
aleks173
Благодарностей: 17
aleks173 Младенец
Радиальный люфт должен быть примерно 0.5-1 мм, осевой примерно 0.1 мм.
aleks173 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.06.2016, 14:59 (18:59)   #7
raspadski
Благодарностей: 803
Вы утверждаете, что ОД редиска и
...Дилер - "Автоштадт-Нева", говорил, что турбину проверили.
Напи дели...
вот и не понял с чего это взяли? Выше люди дело говорят. Крыльчатки "болтаются" в корпусе турбокомпрессора. Не очень понятно, что заставило на столь малом пробеге искать в этом агрегате проблемы.
Старый 03.06.2016, 17:06 (18:06)   #8
Sedlex
Поблагодарил(а): 1,906
Благодарностей: 1,608
Сегодня общался с товарищем на 3.0 тди. У него масло уходит на стыке двигатель -коробка.
Пробег 80 т.км.
Старый 04.06.2016, 20:38 (21:38)   #9
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Масложор заставил.
Добавлено через 14 минут 55 секунд
В Автоштадте-Нева лгут. Отвечаю.
Последний раз редактировалось дед морозов; 04.06.2016 в 20:38. Причина: Добавлено сообщение
samdel (31.07.2016)
Старый 04.06.2016, 21:13 (22:13)   #10
ALEX 400
Аватар для ALEX 400
Поблагодарил(а): 414
Благодарностей: 367
ALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классовALEX 400 Ученик младших классов
Ну так обратитесь к другому диллеру.
ALEX 400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.06.2016, 23:32 (00:32)   #11
RomanSPb
Аватар для RomanSPb
Поблагодарил(а): 593
Благодарностей: 434
RomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классовRomanSPb Ученик младших классов
Вы еще не разобрались в допусках, а уже обвиняете дилера во лжи.
RomanSPb вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.06.2016, 09:28 (10:28)   #12
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Разберемся. А Вы, что, за зарплатой в бухгалтерию ООО "Автоштадт Нева" ходите?
Последний раз редактировалось дед морозов; 05.06.2016 в 12:03.
Старый 27.06.2016, 21:19 (22:19)   #13
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
Сменил масло на допуск 505.01. Наблюдаю. Дилер сказал, что завод не рекомендует теперь лить 507 в 3.0 tdi...
Старый 27.06.2016, 23:13 (00:13)   #14
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
И что же увидеть хотите?
Жор от допуска не зависит, скорей от вязкости
Чего нали ли то?
Старый 28.06.2016, 01:49 (02:49)   #15
дед морозов
Поблагодарил(а): 19
Благодарностей: 21
На банке писано: Castrol Egde 30w40 OE 502.00/505.00/505.01
А че там льют дилеры, неизвестно Рашка...
Старый 28.06.2016, 09:50 (10:50)   #16
LAX9
Аватар для LAX9
Благодарностей: 880
Castrol Egde 30w40
масло для Мадагаскара?!
Текущее время: 05:09. Часовой пояс GMT +3.
