15.11.2013, 10:21 (13:21) | #1 |
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 105
105
Поиск утечек на авто. Предохранитель №33 - Обогрев рулевого колеса??
Доброго времени суток.
Вчера искал утечки на своем туре GP TDI 2.5. После получаса ожидания почти все блоки уснули и ток устаканился в пределах 130-140 мА, есть правда еще у меня тумблер на отключение минитаймера+gsm модуля, с ним получилось 160-170 мА. Непорядок, ток очень большой, стал поочередно выдергивать предохранители и выяснил: 1) Предохранитель №11 (20А), через него идет ток 30 мА на магнитолу; 2) Предохранитель №57 (40А), через него идет ток 30-40 мА на Шерхан-7, установщики мать их, нашли куда сигналку подключить 3) Предохранитель №33 (15А), через него идет ток 50 мА черт знает куда, это предохранитель обогрева рулевого колеса. 4) Где то еще какая то мелочь. В итоге получаю искомые 130-140мА. С китай-мафоном что нить покумекаю, он у меня и так полностью отключается при постановке на охрану. Стал думать откуда такой большой ток получается на обогреве рулевого колеса. Вытаскиваю этот предохранитель, завожу авто и вижу какую то ошибку (не запомнил, но какой то вроде желтый значёк колеса и описание ошибки про освещение)... Включаю ближний свет (штатный ксенон) - все в норме, дальний почему то не работает и моргание тоже ? То есть через этот предохранитель обогрева рулевого колеса у меня запитана цепь дальнего света ?? Как такое вообще может быть? Может кто нибудь проверить этот момент? Вытащить этот предохранитель и поморгать дальним.. Где копать и проверять в этой туше проводов? Может поставить обманку-реле на этот предохранитель №33? Т.е. питание пропустить через нормально открытый контакт, а на катушку подать минус и зажигание. (с целью убрать утечку). Есть еще один момент, может быть связанный с этим, вот уже более двух лет висит ошибка в памяти и никак не стирается: 00166 - Access/Start Authorization Switch (E415) 007 - Short to Ground - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100111 Fault Priority: 1 Это ошибка "Выключатель доступа и разрешение пуска двигателя-E415", двигатель запускается и работает в норме, где то коротыш м.б.? Что можете посоветовать по этой ошибке? |
15.11.2013, 10:39 (11:39) | #2 |
Благодарностей: 66
66
Molot, а если усыпить машину транспортным режимом и замерить тор утечки, то что тогда?
По ошибке, машина с бесключевым доступом? Возможно сигналка с автозапуском, а запуск реализован каким-то образом через эту кнопку. |
15.11.2013, 10:50 (13:50) | #3 |
Благодарностей: 105
105
Что за транспортный режим такой? Как он включается?
Я все токи замерял на включенной штатной сигнализации. На машине нет бесключевого доступа, автозапуск есть, стоит обходчик иммобилайзера, есть катушка проводов вокруг замка зажигания и спрятанный в недрах ключ. |
16.11.2013, 22:05 (23:05) | #4 |
Благодарностей: 66
66
Molot, это режим минимального потребления тока с АКБ (новые машины все стоят в нем, чтобы не сажать акб). Включить можно через VCDS или VAS.
23.01.2022, 20:39 (21:39) | #5 |
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 143
168
Подниму тему. У меня утечка 1,150 А. Вытаскиваю 33 предохранитель, ставлю обратно и утечка за секунд 10 снижается до 0,060 А. По описанию пред отвечает за блок рулевой колонки и висит на 30 клеме.
Может кто cталкивался? |
13.02.2023, 06:30 (09:30) | #6 |
Благодарностей: 105
105
Может кто cталкивался? Вчера проверял, у меня тоже с браковыанным предохранителем ток покоя был 1,15А, заменил на другой и ток покоя 0,05А. |
13.02.2023, 22:32 (23:32) | #7 |
Поблагодарил(а): 6,441
Благодарностей: 6,370
8574
Спустя столько лет я победил это дерьмо!!!! Просто нужно было заменить предохранитель №33 на другой и все!
Вчера проверял, у меня тоже с браковыанным предохранителем ток покоя был 1,15А, заменил на другой и ток покоя 0,05А. На сколько Ампер должен быть предохранитель? |
14.02.2023, 10:16 (13:16) | #8 |
Благодарностей: 105
105
Что значит "бракованый"?
На сколько Ампер должен быть предохранитель? По книжке он на 15А, я заменил пока что на 25А, других не было в наличии. |
14.02.2023, 10:26 (10:26) | #9 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,392
Благодарностей: 1,443
-5907
Бракованный значит работает не так как нужно, он то пропускает сигнал то обрывает, какой-то микроконтакт не дает спокойно работать системе, и это заводской предохранитель, который никогда не менялся.
14.02.2023, 10:53 (13:53) | #10 |
Благодарностей: 105
105
Что-то мне кажется такого быть не может.......мистика какая-то!
14.02.2023, 10:57 (10:57) | #11 |
-5907
10 лет назад у меня тоже в голову таких мыслей даже не приходило, просто заменить предохранитель на другой. Но недавно знакомый похожую историю рассказал, и я подумал чем черт не шутит дай, да заменю.
История явно не связана с качеством предохранителей..... предохранитель либо целый, либо нет, третьего не дано |
