#1 |
6
]добрый день.подскажите какие нужны запчасти для замены масла в АКПП туарег2.5 TDI.
и какие номера по каталогу запчастей.заранее спасибо |
Последний раз редактировалось алекс 78; 07.02.2012 в 18:06. |
#4 |
Благодарностей: 58
58
По большему счету 5-7 л. ATF(за один раз. почему такой разброс поясню далее). И есть разница как менять. Суть в том, что ПОЛНОСТЬЮ слить масло возможно разобрав коробку до болтика! Поэтому заменить масло примерно полностью можно только ( опять-же примерно) троекратным подмениванием! ВОбщем дважды менять без вскрытия поддона коробки и один раз с заменой фильтра ипрокладки поддона. в первых случаях уйдет меньшее кол-во ATF в крайнем большее+фильтр+прокладка. Если замена (подмена) предполагается единожды. То фильтр+прокладка покупать необязательно. И поддон не нужно вскрывать.
#5 |
6
100000пробег.менялось ли до этого не в курсе.скорее всего нет.так как официалы говорят.что оно не меняется.думаю поменять
1масло 2фильтр 3прокладку правильно??? |
#6 |
Поблагодарил(а): 266
Благодарностей: 345
446
1масло 2фильтр 3прокладку правильно??? Опыт показывает, что пытаясь сделать что-то лучше (без явной необходимости), мы получаем нередко совсем другой результат! |
#9 |
Благодарностей: 305
455
почитайте про удары АКПП вопросы отпадут сами собой!
#10 |
16
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3760 тут расписано...
#12 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 104
154
хотел тоже менять масло в АКПП и также сказали дилеры что менять ненадо ну и нестал менять уже почти 180ткм нормально всё
