Старый 28.04.2008, 11:09 (11:09)   #1
bolshoy
bolshoy Младенец
По умолчанию Проблема с АКПП - рывки
прошу совета- поставил машину ( 2.5 тди 2004г 107000км) утром завелся и при включении передачи рывок- на дисплее никаких ошибок не показывает. поехал -при движении все нормально. остановился авто на паркинг - попробовал переключать на драйв спорт заднюю - никаких рывков. постояла полчаса - завелся при включении и вперед и назад - опять рывок. можно ли ездить? до сервиса 300 км. а вообще машина очень нравиться
bolshoy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 12:02 (13:02)   #2
_Alexei
Причина: По делу.
Поблагодарил(а): 1,491
Благодарностей: 352
Лучше проверить, не рисковать, пока не влетел на дорогостоящий ремонт. Мы же не народные целители, чтобы по фото или описанию диагноз ставить, но одно понятно - есть рывки - есть проблема.
А дальше решать Вам - я бы проверил машину, заранее согласовав с сервисом время приемки и т.д.
Старый 28.04.2008, 22:10 (22:10)   #3
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
проверить уровень и качество масла в акпп!
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2008, 22:53 (22:53)   #4
карапуз
Аватар для карапуз
Поблагодарил(а): 1,056
Благодарностей: 1,385
Изображений в галерее: 362
у меня тоже самое..при включении задней типа рывок...переключении на драйв тоже типа толчка..не диагностируеться..сказали все нормально
Старый 29.04.2008, 14:12 (15:12)   #5
Шрек
Шрек Младенец
По умолчанию Хороший толчек - тихий толчек
Если двигатель работает на повышенных оборотах, то небольшой толчек будет, однако если раньше такого не было. не жди 300 км. подъедь к специалистам.
Шрек вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2008, 14:32 (15:32)   #6
Шрек
Шрек Младенец
Лампочка
8 495 782 33 54 Александр. Делал мне коробку на туре.
Старый 29.04.2008, 14:38 (15:38)   #7
stiratel
Аватар для stiratel
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 222
Благодарностей: 459
Изображений в галерее: 8
stiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курсstiratel Первый курс
два варианта: уровень масла/фильтр коробки/гидронасос - короче если при движении рывков нет, а после отцтоя появляются то 99% это связано с давлением масла, а оно связано либо с его наличем или фильтром/насосом. При таком предварительном диагнозе нужно срочно тындырить на сервис иначе гидротрансформатор сделает ручкой. Второй вариант: при переключении с P на R или D стук/удар/рывок - как правило возникает если машина паркуется на уклоне и фиксируется только коробкой без использования ручника (ножника) - у меня такое регулярно так как ручник (ножник) не использую
stiratel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DmitryKoretsky (11.02.2011), Gennady512 (24.08.2012), Iceberg88 (26.07.2012), Kolap86 (02.04.2014)
Старый 30.04.2008, 10:42 (10:42)   #8
bolshoy
bolshoy Младенец
огромное спасибо за консультацию- решил 2-го мая на станцию на эвакуаторе, а то как то стремно своим ходом 320 км. после ремонта напишу причину- если найдут
Старый 30.04.2008, 10:47 (11:47)   #9
danger4k
Аватар для danger4k
danger4k Младенец
когда хотел купить б/у, человек честно признался что после 60 тык менял коробку по гарантии, т.к. появился похожий глюк...когда сбавляешь скорость и происходит переключение с 5-й на 4-ю происходит рывок...причем он уверил что знает несколько владельцев туров, наблюдавших подобную причину...речь о дорестайлинговых турах.
Последний раз редактировалось danger4k; 30.04.2008 в 10:49.
danger4k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2008, 11:36 (15:36)   #10
Хуба Бубинг
Аватар для Хуба Бубинг
Хуба Бубинг Младенец
...Приветствую всех! Эта проблема привела и меня на данный форум, на сегодняшний день "обсуждаемое" ещё не особо выраженно, но все советы предлогаемые здесь (движение на разогретой "S" и т.д.) утвердили опасения...Кто УЖЕ! делал ТО коробки? и решило ли это проблему?..
Хуба Бубинг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2008, 17:45 (21:45)   #11
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Аватар для Ромарио Агро
Поблагодарил(а): 3,198
Благодарностей: 1,916
Злость
Наблюдаються рывки (вернее что то вроде пинков, был мерин 220 - так вот на нем именно акпп бьет) только на прогретой машине и только при РЕЗКОМ ускорении время от времини, т.е. через раз или два.... когда как...
свечи, катушки новые, расходомер и воздушный фильтр - ок, бензонасосы - оба в порядке, масло в коробке - ок новое и в норме, по акпп после многочисленных диагностик - ошибок нет ВООБЩЕ....
диллер расписался в безспомощьности - езди говорят пока что нибуть не сломаеться...
:help z:
Старый 01.05.2008, 18:47 (19:47)   #12
Maximir83
Аватар для Maximir83
Благодарностей: 54
Maximir83 Детский сад
:help z:
Роман ты так и не решил эту проблему?
Maximir83 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.05.2008, 18:55 (22:55)   #13
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Макс привет!
Нет так и не решил - самое то что обидно что проблема появляеться довольно редко.... и не как не диагностируеться....
только одна ошибка - что то вроде ошибка положения датчика коленвала, распредвала... коробочники смотрели - говорят дело в злектрике/электронике, по коробке у них нет вопросов...
Старый 01.05.2008, 19:01 (20:01)   #14
Maximir83
Благодарностей: 54
У меня начинаются толчки когда на высокой скорости я опускаю педаль газа причем многократные толчки либо при резком нажатии на педаль газа на небольшой скорости происходит толчок ощутимый
Geolog (09.09.2015)
Старый 01.05.2008, 19:11 (23:11)   #15
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
У меня только при наборе скорости и вовремя резкого ускорения, если педаль плавно то до 160 как по маслу - но вот если резко то что то вроде пинка в задний бампер да и то через раз или два...
Старый 05.05.2008, 02:02 (03:02)   #16
Shurik
Shurik Младенец
У меня такая же проблема , при нажатии резко в газ , происходит удар , уже был на множестве станций но причину так и не могут установить , единственная ошибка , это по положению датчика распредвала ...... Борюсь !!!!!!!!!!! Если кто сталкивался с проблемой подскажите .
Shurik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Paul15 (27.05.2012)
Старый 05.05.2008, 06:02 (10:02)   #17
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
Месяц уже занимаюсь этой проблемой.... 20 дней машина на станция 10 я пешеход, вчера нашли причу почему была ошибка датчика положения распреда/колена, проверяли на трасе машину, ошибка ушла рывки остались.... и на сколько хватит терпения бог его знает....
Старый 05.05.2008, 11:55 (14:55)   #18
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
У меня проблема удара при переключении с 5 на 4ю на разогретой коробке в режиме D. Съездил на диагностику, оценили как проблему в гидротрансформаторе. Прочитал что сея проблема достаточно распространена. Есть ли те кто вылечил эту болячку?
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.05.2008, 14:06 (15:06)   #19
Shurik
Shurik Младенец
Вчем была причина ????? Может и у меня такая же ?????????
Старый 07.05.2008, 15:53 (19:53)   #20
Ромарио Агро
Мальчиш кибальчиш
по поводу датчика - попроси что бы его окрутили и протерли от грязи, ошибка эта сокрее всего уйдет, а проблема с коробкой - нет, я в одном шаге ровно от решения проблемы, как решу сразу отпишусь.
UTU (10.06.2014)
Текущее время: 23:52. Часовой пояс GMT +3.
