#1 |
Привет комрады!!! Подскажите, что за цокот появляется в двигателе при резком разгоне (обороты свыше 3500). 2003г. 3.2V6 пробег 120000 европеецПри наборе скорости он пропадает. Заранее спасибо.
#3 |
Причина: 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
2328
шурец, У меня такой звук от цепи был
#5 |
2328
#6 |
Поблагодарил(а): 67
Благодарностей: 222
297
Может быть проще причина. Залил хреновый бензин - вот и пальцы дают цокот на резком повышении оборотов. Заправся 98 и послушай. Не пропадёт вероятно, что цепь.
#7 |
![]() Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: Москва - Киев - Питер
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
4342
шурец, при таком пробеге и на твоей движке это цепи, работа с заменой в районе 120 тыш у офф диллера, а так и за 70 штук можна сделать
#8 |
Алексей174, спасибо большое за подсказки! В принципе понятно но остался вопрос - нужно ли менять фазовращатели? об этом нигде не нашёл, а вопрос не дешёвый-у нас просят 18000 р за каждый и те под заказ (12-15 дней)
#9 |
2328
L.E.A., В автогранде тока делал, 50 тыров.
![]() Добавлено через 2 минуты 17 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Алексей174; 27.01.2011 в 16:19. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
4342
Алексей174, это тока за работу? я назвал цену с заменой всего всего
#11 |
2328
L.E.A., Работа с запчастями
#13 |
2328
L.E.A., 190000
#14 |
Поблагодарил(а): 9,921
Благодарностей: 12,650
16078
шурец, Проверь сначала ВАГ-КОМом углы (группа 208 и 209) если значение близко к нулю, то скорее всего это не цепи.
#16 |
2328
