Старый 14.09.2010, 21:22 (21:22)   #1
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
По умолчанию V6 3.2 Замена цепи ГРМ или нет?
Такая вот у меня ошибка:
17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
P1347 - 002 - Lower Limit Exceeded - Спорадическая
Прошу совета тех, кто сталкивался с подобной проблемой.
Смотрел по справочнику техники сервиса, вот чего говорят: инфа в приложенном файле.
Тип файла: doc Сводка TPI Ошибки датчика распредвала..doc (48.0 Кб, 507 просмотров)
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2010, 10:19 (11:19)   #2
evgus
Аватар для evgus
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 72
evgus Первоклашкаevgus Первоклашка
Как работает перестановка фаз ГРМ на 3.2:
В случае, если 209 и 208 группа меньше 8 градусов, мозги считают что распредвалы и коленвал
синхронизированы, и действует программа управления испольнительных электроустройств, которые открывают или прикрытвают маслянные каналы, соответственно изменяя давление масла на перестановщики фаз.
Если выходит за эти пределы, исполнительные устройства не управляются (так как программой не предусмотрены такие параметры алгоритмов). Перестановщики не работают и устанавливаются в среднее значение.
На что это влияет: думаю немного потери мощности и повышенный расход.
Если нет явно слышемого громыхания цепи, то ездить наверно можно.
Как только появится грохот на всех режимах, менять надо весь привод ГРМ - обе цепи, обе звездочки, и до кучи сальник коленвала. 500 USD Детали 800 работа в Москве.
Пока всего это не знал думал что цепь у меня не гремит.
Сейчас уже не знаю - на хх слышан шелест цепи, но все говорят что будет грохот.
Информация с форума, двигателистов ВДВ и Автогранда
Я решил
1 Заменить масло (звучит глупо, но поскольку между распредвалом и цепью как раз стоит перстановщик управляемый гидравлически напором масла, хрен его знает - может поможет)
2. Снять датчики холла, почистить и попробывать поставить со смещением в доли мм.
посмотреть реакцию измерительных групп
3. Прекратить срадать фигней, поездить еще 15 тыс, копить деньги, менять цепи.
Практически все после 120 тыс (кроме одного камрада с 300 тыс) на форуме
цепи поменяли. Иногда требутся еще и замена самих перестановщиков. это еще + 1600 USD на
запчасти.
На выходных займусь.
Инженеров VW на мыло.
evgus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (15.09.2010), turno (11.01.2012)
Старый 15.09.2010, 11:43 (14:43)   #3
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Сергей Васильевич, ошибка записывается. А вот значения углов ("если 209 и 208 группа меньше 8 градусов") надо на работающем смотреть
Старый 15.09.2010, 13:31 (13:31)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Юра, Когда просишь какой либо помощи у собеседников, было бы не плохо начать с года выпуска и пробега авто. При не качественном масле на 120 140 тысяч км вердикт однозначен замена ГРМ. При более мягких условиях отсрочить можно еще тысяч на тридцать врядли на более.
У себя менял на 165 000 .
Старый 15.09.2010, 13:32 (16:32)   #5
Kolya
Аватар для Kolya
после диагностики ВАГ-КОМом я увижу в отчете ошибки по состоянию цепи ( какие либо, как у людей -17755 - Camshaft Position Sensor 2 (G163) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correl.
Да. Т.е. пока раз ошибок нет - значит углы не достигли критических значений. И так сказать раннюю диагностику можно провести посмотрев на группы показаний 208 и 209, при работающем двигателе
Старый 15.09.2010, 15:35 (15:35)   #6
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Сори V6 3.2 2004, пробег 108 тыс.км. Масло лью Мобил 0v40 оригинал. А вот ошибка эта была еще на 80 тыс.км. Цепь не то, что не гремит, но даже не шелестит. Работает ровно и спокойно. А вот ошибка есть. К стати, после сброса ошибки и прогазовки на месте, показывает, что ошибок нет.
Старый 15.09.2010, 16:38 (16:38)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ошибка чаще начнет проявляться при больших перепадах температуры. Но если будет часто повторяться лучше не тянуть с заменой ГРМ но 80 тысяч уж совсем малый пробег. Вывод один водитель любитель тапки в пол. Отсюда раннее растяжение цепи. Все остальное в ГРМ практичнски не изнашивается.
Юра (15.09.2010)
Старый 15.09.2010, 18:56 (18:56)   #8
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
и во сколько в москвах крупная замена цепи вылазит? у нас про 100 говорят..4 года транспортного налога за 4.2
Старый 15.09.2010, 19:24 (20:24)   #9
Буцефал
Бугровский Двукратный
Аватар для Буцефал
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,614
Изображений в галерее: 34
А подскажите, пожалуйста, если самостоятельно диагносцировать состояние двигателя ВАГ-КОМом на предмет растяжения цепи - это надо делать на заведенном моторе или после сканирования будет написано то же , что у Юрия из Киева. У меня америкос и регулярно выскакивает "чек инжин" - пишет, что катализаторы не в порядке, я эту ошибку также регулярно стираю, а может мне тоже пора проверить состояние цепи? Покажет ли мне это ВАГ-КОМ или надо запрограммировать в поиске неисправностей? Пардон за дилетантизм - никто не учил пользоваться диагностическими материалами, а описание этого тоже не разъясняет. Может кто-нибудь в Питере даст урок пользования этим полезным ( для знающих!) шнурком?
Сергей, приезжай! Покажу как 208, 209 группы посмотреть.
Старый 16.09.2010, 07:00 (07:00)   #10
pro-irk
Аватар для pro-irk
pro-irk Младенец
У меня тоже америкос, и тоже горит низкая работа катализатора, иногда гаснет.Но это не из-за цепи, это он бензина и может самого катализатора.Забил на на это.
pro-irk вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 12:23 (12:23)   #11
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Я бы то же приехал, но далековато как то Может как нить намекни, что, где да как их посмотреть. К стати, а с ноута возможно?
Старый 16.09.2010, 12:46 (13:46)   #12
Буцефал
Аватар для Буцефал
С помощью ВАГ-КОМа в блоке №1 (двигатель) в группе измеряемых величин вводим 208 и 209 и смотрим углы:
Тип файла: jpg Углы распредвалов на Туре.jpg (116.0 Кб, 1187 просмотров)
Andreyy72 (05.02.2013), Werkstatt (19.09.2010), Yran (20.10.2010), Юра (16.09.2010)
Старый 16.09.2010, 16:27 (16:27)   #13
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Спасибо, теперь понятно.
Старый 16.09.2010, 21:28 (21:28)   #14
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
Благодаря Буцефалу, разобрался, как проверить 208 и 209 блоки. Сука показывает -10. Теперь понятно, что менять верхнюю цепь.
Вопрос: Менять только верхнюю или все? И что там нужно менять, кроме цепей?
Старый 16.09.2010, 21:34 (22:34)   #15
Буцефал
Аватар для Буцефал
Юра, посмотри тут: http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=3119
и тут: http://www.touareg-club.net/forum/sh...042#post326042
Юра (16.09.2010)
Старый 17.09.2010, 10:55 (11:55)   #16
Поблагодарил(а): 9,925
Благодарностей: 12,661
Буцефал, Сергей! Сегодня сам догадался (всё оказалось очень просто) как проверить состояние цепей ГРМ. Результат: 208 группа -1, 209 группа -2. Это значит , что цепи живые?
Старый 19.09.2010, 14:52 (17:52)   #17
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Добрый день. Только что вернулся с сервиса с неутешительным диагнозом "замена цепи ГРМ" со всеми вытекающими... Причина - ошибка 17755. Немного предистории... Возвращался в пятницу домой, по пути заправился. Далее ни с того ни с сего выскочила сообщение, мол Тур отключает источники энергопотребления. Причем вольтметр ничего предосудительного не показал... стабильные 14В. заглушил - включил зажигание (13В), завел... опять все в норме, только Тур начал потихоньку задирать обороты вверх до 1100 и опять сообщение о выключении энергопотребителей. Заглушил , минут через 20 завел.... все вроде в норме, только мгновенный расход на холостых 1,6 -1,9л/час. Поехал в сервис. Получил ошибку 17755. По пути прям чувствуется как машина изрядно едет хуже и вырос расход бензина. Но это еще не все. При резкой прогазовке чувствуются чавканья, как будто подсасывает воздух. Как вот тут, на втором видео: http://www.touareg-club.net/forum/sh...F1%EA%ED%EE%E9 Причем эти звуки были и до пятницы (соответственно и до ошибки 17755) народ говорит мол так у всех работает заслонка, а вот сегодня они стали на мой взгляд более зловещими. Как буд то прям выстреливает в коллектор. Тур 2004года, мотор 3,2 BKJ, пробег 85000, чек не горит. Замена датчика распредвала ни к чему не привела. Буду признателен за помощь.
Последний раз редактировалось JIaku; 19.09.2010 в 15:19.
JIaku вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.09.2010, 16:09 (16:09)   #18
Юра
Аватар для Юра
Благодарностей: 226
У меня то же 2004 3.2 BKJ пробег 108000, чек не горит. Ошибка появилась еще на 70000 и по сей день. Периодически Ваг-Комом удаляю, а он опять вылазит после движения. С отключением потребителей боролся пару месяцев тому. Оказалось, что ошибка 17755 на это не влияет. Помогла замена аккумулятора. Дело в том, что при низких показателях аккумы, система автоматом отключает не отвечающие за безопасность потребители, вот и все. Поменяй аккуму и катайся, а на устранение 17755, как и я копи денежки.
Старый 20.09.2010, 21:15 (21:15)   #19
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По умолчанию правильным путем идеш товарищ
, на счет АКБ ты совершенно верно сказал. Тем более на носу зима русская ожидается.
Старый 21.09.2010, 06:13 (09:13)   #20
JIaku
Аватар для JIaku
JIaku Детский сад
Да аккумулятор в норме. Недавно менял. Стабильные 13 В выдает. Пади глюк какой то с генератором. Думал мож от сей замороки и съехали мозги. Тем более что Тур поехал и расходник стал 17 вместо 22. Короче буду менять цепь. Попозже...
kot Vasilii (08.12.2017)
Текущее время: 09:18. Часовой пояс GMT +3.
