Старый 27.02.2010, 14:26 (14:26)   #1
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
По умолчанию Пара вопросов от новичка 3.0
Приветствую!
Мануал и фак читал) V6 3TDI 2010
1) Во время движения, без всякой закономерности, издается одинарный звук "динь динь" (как при не пристегнутых ремнях) и в течении 3-5 сек на цветном дисплейчике в панели приборов моргает индикация забортной температуры (мигало при разной температуре и 0 и +4 итд)
2) Во время движения тот же звук дзилинь и в течении 3-5 сек показываются контуры автомобиля (как при не закрытой двери тока все закрыто)
3) Иногда пневма подкачивается 5-10 раз за день, есть ли повод для беспокойства и обливанию ее мыльной водой для поиска утечек?
4) При движении в пробке (частые трогания тормажения) при торможении слышатся глухие удары иногда отдающие даже в рычаг коробки.
5) Расход сумарный с учетом пробок порядка 25 л на сотню, это норм или тоже есть повод проехатся на диагностику? (заправляюсь тока на центральном лукойле)
serger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.02.2010, 15:00 (15:00)   #2
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
1)- срабатывает ниже +5 до появления устойчивых температур
2) лучше глянуть через VAGCOM что ему не нравится
3) проверить штуцера не помешает, но если температура неустойчивая на улице - вполне возможно, обрати внимание на утреннее положение а/м
4) неисключена проблема с гидроблоком, хотя тебе очень рано до нее судя по 2010
5) у меня на бензине 4.2 - столько же, для дизеля явный перебор
serger (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 15:18 (16:18)   #3
slavkin
Первый четырехкратный
Аватар для slavkin
Поблагодарил(а): 2,573
Благодарностей: 6,437
Предупреждение ниже +4-звук,моргание и появляется снежинка,предупреждает вод. об опасности гололеда.
Х.З. ни когда небыло
Подвеска адаптивная,живет своей жизнью.опускается поднимается,соответственно и компрессор должен поддерживать кол-во воздуха в рессивере в норме.
Не должно быть,иногда случается не комфортное переключение между первой и второй в пробках но только на спорт режиме.
Заправляюсь там же,езда агрессивная,за 36000км,ни когда больше 16,5л не показывал суммарно,у вас либо пробег еще не большой по компу,либо пробки очень большие
serger (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 16:26 (16:26)   #4
rm779
Аватар для rm779
Благодарностей: 59
rm779 Детский сад
тут не угадаешь. у меня 2009 года машина, пробег только перевалил за 7000, кароче гидроблок уже кончился, заказали по гарантии месяц назад, на днях поеду менять...
rm779 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serger (27.02.2010)
Старый 27.02.2010, 17:26 (17:26)   #5
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Всем спасибо за поддержку, пара уточнений
Как можно понять самому (кроме звука) что есть эта проблема и надо уделить ей внимание?
Насчет года и того что еще рано) не забываем что у меня уже полностью калужская сборка)
"от этих из ДОСАФ все что угодно можно ожидать" (с) анекдот
"ни когда больше 16,5л не показывал суммарно"
Ну у меня показания колеблются в диапазоне 25-49 (не моментальный а средний)
на немецких дизелях езжу давно, первый раз встречаю такие цифры.... вот стало интересно..
Мож кто сталкивался?
Еще раз спасибо за ответы! А ваще машина супер, давно не получал такого удовольствия от нового а/м
Не не, как дергается коробка, то совсем другое, это не оно.
Последний раз редактировалось serger; 27.02.2010 в 17:26. Причина: Добавлено сообщение
Старый 27.02.2010, 17:30 (18:30)   #6
slavkin
Аватар для slavkin
Сикока пробег?
Старый 27.02.2010, 17:31 (17:31)   #7
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Сикока пробег?
1450
Старый 27.02.2010, 17:45 (18:45)   #8
slavkin
Аватар для slavkin
serger, Ну вот когда еще ноль добавится тогда можно о среднем расходе судить
Старый 27.02.2010, 17:46 (17:46)   #9
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Тоды подождем
мож еще конечно из за вебасты (раз день включаю на 30 мин)
Старый 27.02.2010, 17:47 (18:47)   #10
slavkin
Аватар для slavkin
Комп на вебасту не реагирует
Старый 27.02.2010, 17:48 (17:48)   #11
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
А была надежда)
Старый 27.02.2010, 22:00 (23:00)   #12
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
Расход фактический проверь по заправке, может маршрутник дурит, у меня лично занижает литра на 1.5
Старый 27.02.2010, 22:22 (23:22)   #13
голубой металлик
Аватар для голубой металлик
Поблагодарил(а): 323
Благодарностей: 977
голубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курсголубой металлик Второй курс
Предположим, что Вы только что купили машину(новую). Завели её, проехали километр (средний расход примерно 25 л/100 км), затем встали и простояли часа три на холостых оборотах (0,9 л/час). Суммарный расход составит (по компьютеру) цифру больше чем 270л/100км. Компьютер тупо распределяет количество сожжённого топлива на общий километраж пробега.
голубой металлик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 01:42 (01:42)   #14
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
Это если мы смотрим показния в режиме LONG TERM
а в SINCE START или SINCE REFUEL то тут меряется от текущей поездки или последней заправки
Добавлено через 58 секунд
Ну я уже смотрел не на моршрутник, а на сожженные полбака и проеханные на них 250км
Последний раз редактировалось serger; 28.02.2010 в 01:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2010, 01:50 (02:50)   #15
Юнус
Авторитетный человек
Аватар для Юнус
Поблагодарил(а): 6,040
Благодарностей: 4,391
Юнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус МагистрЮнус Магистр
Я тоже езжу недавно, скажем так -сжёг 2 бака, второй чисто по городу и у меня за городом 11,2 (ехал быстро), чисто по городу - 13,9
Я бы поехал к диллеру, причём давно.
Юнус вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.02.2010, 09:49 (10:49)   #16
SergDN
Благодарностей: 154
SergDN ПервоклашкаSergDN ПервоклашкаSergDN Первоклашка
Приветствую!
1-3 вроде ответили
4. тоже заметил, что то там стукает, правда никуда это не отдается и стукает скорее от подвески-тормозов... гидроблок вроде не похоже совсем... коробку не дергает...
5. пробки сейчас сумашедшие, так что нормально может быть... посмотрите расход с заправки и с начала... по мере пробега будет уменьшаться...
SergDN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serger (28.02.2010)
Старый 28.02.2010, 10:32 (10:32)   #17
ОлегН
ОлегН Младенец
1) тебе уже объяснили
2) не знаю что это. У меня иногда аварийка сама вдруг моргает
3) Пневма подкачивается это нормально.
4)Удары есть тоже. Мне кажется это бензин в баке. Засеки когда стук есть при какой наполненности бака.
5) Чёто многовато у тебя. У меня при резких стартах и рывках не более 17 литров. Обкатку прошёл?
ОлегН вне форума   Ответить с цитированием Вверх
serger (28.02.2010)
Старый 28.02.2010, 10:42 (10:42)   #18
serger
Аватар для serger
Поблагодарил(а): 23
serger Младенец
1-3 вроде ответили
Ну вот мне тоже кажется, что на коробку это не похоже. Что то подвеско-тормозное, просто понять бы на сколько это норм, а то у меня на новой машине лет 7 назад, на трассе выскочило крепление стойки и если едеш равномерно то все ок, а при разгон торможение, оно било об подкрылок.
Тут конечно такое вряд ли) но понять хотелось бы
Добавлено через 4 минуты 0 секунд
Аварийка сама моргает, если машина считает что происходит экстренное торможение
В баке всегда больше половины, вчера залили полный седня надо будет послушать, это вариант.
Обкатку пройду через 20км)))
Добавлено через 2 минуты 18 секунд
и еще вопрос, как я понял в v6 в базе идет ящик с огнетушителем под передним сидением, раньше было некогда посмотреть, седня глянул нашел тока соску от пневмы, какие то особые приметы этого ящика есть?))
Последний раз редактировалось serger; 28.02.2010 в 10:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.02.2010, 11:17 (12:17)   #19
SergDN
Благодарностей: 154
стукает из разных сторон, так что ни на топливо в баке, ни на то что что-то выскочило не похоже... думаю это все же нормально, т.к. стуки не тревожные и не периодические...
расход упадет, пока не думайте об этом, у меня тоже поначалу был большим, все думал где же декларируемая цифра 13 по городу... приближаемся к ней...
нету нигде никакого ящика под огнетушитель, думайте где в багажнике крепить...
Старый 28.02.2010, 11:29 (12:29)   #20
slavkin
Аватар для slavkin
Нету в базе,доп опция.
Текущее время: 06:23. Часовой пояс GMT +3.
