Старый 23.01.2010, 10:15 (10:15)   #1
Maxim111
Аватар для Maxim111
Touareg 2.5 R5TDI Individual
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Maxim111 ПервоклашкаMaxim111 Первоклашка
По умолчанию Стук в двигателе 2.5
При покупке машины в двигателе был слышен небольшой шум, точнее стук, сейчас пришло время сервиса и машинка поехала в Автоцентр Северо-Запад. Была проведена замена масла и ещё была просьба посмотреть что за стук в двигателе и от чего он там.
Вторник 19 января
Машина приехала в салон, была проведена замена масла.
Через 4 часа после того как машина была оставлена позвонил мастер и утверждающе заявил что нужно менять коллектор, который привезут только завтра.
Среда 20 января
В 19 вечара решили всё же позвонить и узнать что же всё таки с машиной и когда будет всё готово! Оказалось, что коллектор привезли очень поздно и поменяют его только завтра.
Четверг 21 января
После звонка в 15 часов дня оказалось, что сегодня другая смена которая впринципе болт хотела класть на машину эту и заниматься ей не будет.
Пятница 22 января
В 12 часов дня нам сказали, что коллектор поменяют часа через два.
Через 3 часа поступил звонок и сказали, что коллектор они поменяли но звук остался, будут дальше разбираться.
Приехали в сервис смотреть на машину, увидели мужыка в форме фольксваген, который с какой-то неуверенностью смотрел в глубь этих цилиндров и светил фонариком, чтоб хоть что-то увидеть. На вопросы что это может быть они говорили что понятия не имеют, потом я вспомнил данную тему http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=11517 и говорю может проблема в том, что это дурацкое напыление стёрлось, мастер сказал что меряли компрессию и всё нормально и что это точно уж не оно. На форсунках тоже меряли давление как я понял, тоже ничего. Ещё смотрели эндоскопом на предмет каких-то задиров, тоже ничего. Но звук идёт из первого цилиндра.
(Мастер который разбирал двигло выглядел очень не благонадёжно постоянно бегал к распечатке где было написано как его разбирать, очень похоже что делал он это первый раз).
Особенно повеселила фраза сервисмэна, который на моё заявление о двухдневном простое машины, когда с ней ничего не делалось сказал что-то вроде "ну что вы хотите, если бы вы были вип-клиентом это другое дело" - а если типа мы коллектор от нефиг делать меняем за 50 кусков(коллектор кстати 1.5 года назад менял предыдущий владелец и это записано в сервис книжке с приложением всех чеков) то типа на вас пофигу сидите и ждите а машина ваша будет стоять сколько нам надо.
В общем пока насчитали около 50 тысяч, что будет дальше увидим позже...
Последний раз редактировалось Maxim111; 23.01.2010 в 10:18.
Maxim111 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 10:58 (11:58)   #2
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Так стук или шум ? не могу связать его с коллектором
Старый 23.01.2010, 11:01 (11:01)   #3
Юра
Аватар для Юра
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
Юра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классовЮра Ученик младших классов
Да уж, история.
Юра вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 11:10 (11:10)   #4
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
В этом то и проблема, что идёт стук в двигателе, как он мог быть связан с коллектором лично мне непонятно и зачем его было менять тоже непонятно. Типа сказали послушали стук откуда то из коллектора, решили заменить, потом посмотрели стук остался, сказали стук из первого цилиндра, а что именно стучит никто не знает!
Добавлено через 4 минуты 30 секунд
Кстати спрашивали у сервисмена почему заменили коллектор именно, как оттуда вообще мог идти стук этот? на что он сказал мол техник посмотрел машину и сказал что уже сталкивался с таким и надо менять коллектор...
Последний раз редактировалось Maxim111; 23.01.2010 в 11:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2010, 11:26 (12:26)   #5
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Клапанную крышку поднимали?
Старый 23.01.2010, 11:29 (11:29)   #6
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Хм знать бы ещё что это...
Когда я был была снята верхняя крышка и были видны дырки где ходят поршни как я понимаю.
Сейчас они вывешивают двигатель вообще...снимают головку блока.
Старый 23.01.2010, 11:59 (12:59)   #7
BOBER
Благодарностей: 26
BOBER Детский сад
Стук может происходить и не изнутри двигателя, а от навесных(муфты генератора кондиционера.и др.) а делать диагностику методом разбора, это ужас, жалко авто.
BOBER вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 12:08 (12:08)   #8
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
К сожалению данный официальный дилер ничего кроме этого предложить не может и прогнозов даже никаких не даёт, на вопрос, что это может быть вообще, какие варианты непонимающе качают головой...
Старый 23.01.2010, 12:35 (13:35)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Опиши стук подробно .. когда проявляется ,как изменяется в зависимости от прогрева двигателя ,от оборотов , в какой части мотора слышится лучше всего ..
Старый 23.01.2010, 12:43 (12:43)   #10
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
слышится откудато из самого мотора, равномерный не меняется в зависимости от нагрева машины, при повышении оборотов становится более частым. Какой по характеру сказать точно не могу, если это и металлический то очень глухой металлический стук.
Старый 23.01.2010, 13:40 (14:40)   #11
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
"при повышении оборотов становится более частым" Надо разбираться ,это механика двигателя к коллектору (впрочем уже убедились) не имеет отношения .ИМХО У меня был случай с таким мотором-износ распредвала (кулачков) и компенсаторов ,который хорошо виден когда СНИМЕШЬ КЛАПАННУЮ КРЫШКУ . Звук при этом в верхней части в ГБЦ ,если внизу -снимать поддон ,проверять сосотяние шатунов..
Старый 23.01.2010, 14:00 (14:00)   #12
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Это дорого?))))
Пока не звонили позжее позвоню узнаю чего нового скажут "мастера"!
Старый 23.01.2010, 17:28 (17:28)   #13
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
позвонили сказали задиры в третьем цилиндре, нужно менять блок цилиндров, цена вопроса 370 000 рублей O_o...
и чего делать? завтра сказали придёт технолог и скажет чего и как дальше...
Старый 23.01.2010, 17:39 (21:39)   #14
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
aara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриентaara Абитуриент
Сочувствую... А какой пробег у авто?
Вообще, отдавать в ОД авто на разборку из-за того, что Вам кажется, что что-то стучит - ну не стоит, мне кажется.
В ОД, как я понял все неисправности устраняются методом агрегатной замены - соответственно,
если гарантия закончилась, то ремонт у ОД влетает в крутую сумму.
aara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2010, 18:11 (18:11)   #15
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
да ладно чего уж теперь говорить теперь вопросов несколько есть
- как они сказали в третьем цилиндре есть задиры...но компрессия при этом нормальная! что может быть если сейчас ничего не делать с мотором? какие могут быть последствия?
Добавлено через 2 минуты 57 секунд
а забыл сказать пробег у авто 120 000
Добавлено через 19 минут 53 секунды
Пока цена поднялась до 100 000 рублей....как я понимаю с заменой блока цилиндров цена скаканёт за пол миллиона...
Последний раз редактировалось Maxim111; 23.01.2010 в 18:11. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.01.2010, 20:05 (21:05)   #16
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Надо осмотреть поршни прежде чем что-то сказать , если это перекладка поршней .. Не слышал что-бы при нормальной компрессии задиры давали стук
Машина гарантийная?
Старый 24.01.2010, 05:01 (09:01)   #17
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Я гильзовал. Как раз сейчас собирают.
У меня тольков одном цилиндре компрессия была 18,5. В остальных 22-24, но когда сняли головку, то о**ели. В трех цилиндрах напыление как коровой слизало
Старый 24.01.2010, 05:58 (05:58)   #18
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Машина гарантийная?
машина не гарантийная 2006 года. Сёдня хочу сгонять посмотреть что там такое, фотки постараюсь сделать да спросить у технолога чего он там думает по этому поводу!
Добавлено через 18 минут 36 секунд
Машина гарантийная?
Так они и сказали звук идёт из первого цилиндра, а задиры в третьем...
Последний раз редактировалось Maxim111; 24.01.2010 в 05:58. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.01.2010, 07:07 (07:07)   #19
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
А вариант собрать как было, и втюхать комутнить у кого бабла нету, а туарег хочется не устраивает? При этом сказать "чёта подстукивает не знаю чё, уже полгода так езжу, нет времени чинить", ну или "вот чё то только что застучало", или "где стучит? да оно у всех стучит" могу текст составить, и скинуть тыщ 200 сразу можно даже 300!
А если чинить хочеш проще б/у блок купить, намного дешевле ИМХО!
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.01.2010, 08:24 (08:24)   #20
Maxim111
Аватар для Maxim111
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 44
Мне кажется так втюхивать не есть хорошо....этож реальная подстава....
бэушный чёто пока не нашел...искать на разборке евроавто...там нету
mamaevslava (13.07.2020)
Текущее время: 22:50. Часовой пояс GMT +3.
