Старый 30.03.2009, 19:01 (22:01)   #1
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
По умолчанию Стук двигателя BAC 2.5 TDI
Всем привет! На Туре езжу месяц, раньше с дизелями дел не имел, заехал на диагностику, сказали стук в двигателе(типа как компенсатор стучит) замерили компрессию нет её во втором целиндре. Офицалы говорят надо разбирать двигун, и искать неисправность, комп ошибок не выдаёт. Кто что думает по этому поводу, что может быть?
Traktor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 19:24 (20:24)   #2
Roman R
Аватар для Roman R
Roman R Младенец
согласен с официалами.
Roman R вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 19:52 (20:52)   #3
СанСаныч
Аватар для СанСаныч
Поблагодарил(а): 236
Благодарностей: 541
СанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курсСанСаныч Первый курс
надо разбирать...
СанСаныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.03.2009, 19:54 (20:54)   #4
TouaregoVod
Контрабандист
Аватар для TouaregoVod
Поблагодарил(а): 1,319
Благодарностей: 3,346
Изображений в галерее: 18
А лучше вернуть им двигатель и попросить другой...на время того что будут твой делать...а потом не приехать на обратную замену.
Старый 30.03.2009, 22:20 (23:20)   #5
PETRO
Аватар для PETRO
Благодарностей: 37
PETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классовPETRO Ученик младших классов
С двигателями BAC есть серьезная проблема, возможное разрушение напыления стенок цилиндров!!! Если это подтвердится вариант один замена агрегата!! Если авто обслуживалось только у ОД и все ТО сделаны вовремя, авто НЕ более 100000 пробега и не старше 4х лет, то у Вас есть возможность побороться за КУЛАНЦ (после гарантийная поддержка)!!! Если все параметры совпадают то возможно что завод изготовитель оплатит от 50 до 100% запчасти, а за работы по замене агрегата придется заплатить!!!
PETRO вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 06:49 (09:49)   #6
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Да, были такие случаи и на форуме обсуждались. В этом случае только замена блока.
Но есть смысл вначале снять клапанную крышку и оценить состояние компенсаторов. Как-то на одном из моих дизелей подобное случилось. Думал всё, кирдык мотору. А оказалось, что рассухарился клапан и разбил компенсатор. Даже головка клапанов не повредилась, всё обошлось заменой гидрокомпенсаторов и притиркой клапана и седловины. Естессно, всё это делать у ОД. Удачи!
Старый 31.03.2009, 08:56 (09:56)   #7
Vwolf
Vwolf Детский сад
Скорее всего замена компенсаторов и распредвала. может быть ремонт ГБЦ.
Vwolf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 12:38 (15:38)   #8
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Спосибо други, машина то тянет нормлльно, чёрного выхлопа нет, на х/х показ 1,1, на Р 1,3, если бы не стучёк я бы сказал машинка супер, хотя она 06г, 111200 пробега диллерская. а может какое лекарство залить?
Старый 31.03.2009, 12:55 (15:55)   #9
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Какое ж лекарство, если во втором горшке компрессии нет?! Только операция, пока доктор не отправил в морг!
Старый 31.03.2009, 13:30 (14:30)   #10
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Andy_NN ПервоклашкаAndy_NN ПервоклашкаAndy_NN Первоклашка
С двигателями BAC есть серьезная проблема...
Подскажите плиииз а 2.5 ТДИ 2008г.в. уже не ВАС, другой, без этой байды ?
Andy_NN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 13:37 (16:37)   #11
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Вроде, все R5 с этой байдом. Блок алюминиевый весь и не гильзованый. На стенки плазмой напыляется высокопрочное покрытие. Вот оно-то иногда и не высокопрочное
Старый 31.03.2009, 20:18 (23:18)   #12
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Всем привет! 2 марта записался на разборку движка к ОД, как и что было , и что гремело отпишусь.
Старый 31.03.2009, 20:41 (21:41)   #13
Mabutu
Аватар для Mabutu
Поблагодарил(а): 42
Благодарностей: 461
Изображений в галерее: 22
Mabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu АбитуриентMabutu Абитуриент
На будущий год что-ли?
Mabutu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.03.2009, 20:49 (20:49)   #14
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
у знакомого было чё то такое, короче с компенсатором что то происходит и он разбивает башку, пропадает компресия и тарахтеть мотор начинает, в итоге башку поменял, продал туарег, купил лэнд крузер!
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 06:03 (09:03)   #15
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
сори, 6 апреля
Старый 01.04.2009, 09:52 (10:52)   #16
Andy_NN
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 101
Мда ... почитал ...
Рабочие поверхности цилиндров двигателя R5!TDI рабочим объемом 2,5 л имеют покрытие, наносимое плазменным напылением. Напыляемый на стенки цилиндра порошок подается через плазматрон. Это решение исключает применение вставных или залитых в алюминиевый блок гильз цилиндров. В результате достигается: – снижение массы по сравнению с конструкцией с вставными гильзами цилиндров, – уменьшение размеров двигателя по сравне!
нию с ранее выпускаемой моделью с чугунным блоком цилиндров за счет сужения перемычек
между цилиндрами, – увеличение срока службы цилиндров благодаря износостойкому покрытию, наносимому плазменным напылением.
в теории получается типа увеличение срока службы цилиндров , а на деле как получится
Старый 01.04.2009, 13:11 (13:11)   #17
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
гильзуется все - в том числе и туарег...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2009, 13:43 (14:43)   #18
psvsp
Аватар для psvsp
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 91
psvsp Первоклашкаpsvsp Первоклашка
Гильзуется все, это без сомнения, ...но загильзовать мотор не предназначенный для гильзовки так что б при этом он ходил долго довольно сложно, так как надо обеспечить хороший отвод тепла от гильзы, а при тупой запрессовке гильзы в блок получается так называемый "тепловой веник" очень мало площади гильзы с блоком контактируют из-за микронеровностей, окислов, грязи. с сухой гильзой, вне завода сделать долоиграющий мотор практически не реально, только сделать и продать авто
Последний раз редактировалось psvsp; 01.04.2009 в 21:05.
psvsp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.04.2009, 16:35 (19:35)   #19
Traktor
Аватар для Traktor
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 29
Traktor Детский сад
Привет! Если кому интересно, сегодня побывал у ОД, сняли башку......, отслоение напыления на цилиндрах, говорят блок под замену во попал!
Старый 06.04.2009, 16:41 (16:41)   #20
Taylor
Аватар для Taylor
Поблагодарил(а): 1,562
Благодарностей: 1,580
Пробег какой? Соляру правильную лил?
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
