Старый 11.04.2019, 07:03 (07:03)   #61
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
wow4ik Первоклашкаwow4ik Первоклашка
Мне тоже интересна причина произошедшего !
Тип файла: jpg 181E74F2-79F8-4450-A30B-600087CA99B5.jpg (109.0 Кб, 100 просмотров)
wow4ik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.04.2019, 08:45 (08:45)   #62
klopidon
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
По теме в техническом плане аргументы закончились как я понимаю ? Переходим к орфографии и психологии )))
Старый 11.04.2019, 09:59 (09:59)   #63
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
То что сейчас в этой теме происходит из разряда «детский сад солнышко»
В техническом плане обсуждать больше нечего,
«те же яйца вид сбоку»
А вам как я понимаю в любой теме нужно показать всем что есть еще «я знающий» и как вы любите подчеркнуть практикующий всезнайка.
Не надо лишний раз это подчеркивать ,для людей с мозгами и так понятно кто есть кто.
Задачи разные , кто то пытается помочь , а кто то поспорить и блеснуть знаниями с бумажки.
Последний раз редактировалось wow4ik; 11.04.2019 в 10:02.
bobhot (11.04.2019)
Старый 24.04.2019, 13:48 (13:48)   #64
kashmir
kashmir Младенец
Итак, нашли вполне приличный двигатель. Разобрали его, проверили. Начали установку двигателя. ЕГР хотят оставить родной (сначала проверят в каком он состоянии), сажевый фильтр будут вырезать и чиповать двигатель на 21%.
Пока не ясна ситуация с форсунками, живы ли родные!?
kashmir вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 13:30 (13:30)   #65
kashmir
kashmir Младенец
Проверили форсунки, жестко льют при давлении 350-400 бар.
Старый 25.04.2019, 17:07 (21:07)   #66
raspadski
Поблагодарил(а): 417
Благодарностей: 787
Текут что-ли?
Старый 25.04.2019, 18:54 (18:54)   #67
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 82
dipa Хулиган
на таких пробегах принудительную регенирацию не делают, шансов что дизель пойдёт в разнос 95%, соляра в масло, уровень поднимает, и пи....ц.
dipa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 18:55 (18:55)   #68
kashmir
kashmir Младенец
Текут что-ли?
Да, все 6 в той или иной степени. И теперь не понятно, были ли они такие до разноса, или разнос их убил!?
Старый 25.04.2019, 19:02 (19:02)   #69
dipa
Аватар для dipa
Благодарностей: 82
dipa Хулиган
Блин, у меня ни разу не видел белого дыма... Как, впрочем, и любого другого. А по времени сколько продолжается прожиг?
Лучше не делайте ,а точнее не доводите. Во время надо удалять сажевый.
Машину ставят на чистую поверхность, включают прожиг, включают печку на максималку,обороты поднимают и примерно 30 40 мин, сажевик накаляется до красна, после этого масло на 2-3 деления повышается(соляра в масло попадает), а если пробег под 100 или за 100 шансов нарваться, что дизель пойдёт в разнос очень высока.
Старый 25.04.2019, 19:26 (23:26)   #70
leshiy2k
Аватар для leshiy2k
Поблагодарил(а): 143
Благодарностей: 739
leshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классовleshiy2k Ученик средних классов
Ну у меня пробег под 100 будет не раньше, чем через год. Но я имел в виду штатную процедуру, когда машина сама запускает регенерацию.
leshiy2k вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 19:45 (20:45)   #71
Pilgrim
Поблагодарил(а): 818
Благодарностей: 1,764
Pilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курсPilgrim Второй курс
На вашем движке есть заслонки дроссельные? Как вообще может возникнуть разнос если перекрыта подача воздуха? Или все стояли и смотрели шоу? Выключить пытались?
Pilgrim вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 20:50 (21:50)   #72
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,385
Благодарностей: 22,156
А снять сажевик и прожечь в сторонке это сложная процедура?
Я так понимаю, если сажевик забит, то и принудительная регенерация не поможет. Как будет происходить нагрев, если нет прохода для газов?
Я так понимаю, при регенерации смещается угол впрыска, что бы вся температура шла в выпуск? Поскольку выпуск забит, начинает расти температура в цилиндрах. Ага или не ага?
Добавлено через 7 минут 25 секунд
Без воздуха нет, но это хорошо когда нет подсоса извне через неплотности.
Последний раз редактировалось Леонид; 25.04.2019 в 20:50. Причина: Добавлено сообщение
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.04.2019, 21:52 (22:52)   #73
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Плюсую
Сажевик если снять, то проще промыть винсом
Добавлено через 51 секунду
Форсунки если до этого ничего не замечал, то фоосунки норм были, убало их на сервисе
Последний раз редактировалось bobhot; 25.04.2019 в 21:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.04.2019, 23:14 (23:14)   #74
kashmir
kashmir Младенец
Форсунки если до этого ничего не замечал, то фоосунки норм были, убало их на сервисе[/QUOTE]
Да идеально все работало. :(
Старый 26.04.2019, 04:04 (05:04)   #75
bobhot
Благодарностей: 792
Всему виной забитый выхлоп и поввшение температуры в цилиндрах...форсы тупо сгорели...
Старый 26.04.2019, 14:11 (14:11)   #76
kashmir
kashmir Младенец
Разговаривал сегодня с мастером. Он считает что все произошло из-за форсунок. Нигде не было масла, в интеркулерах тоже. Принудительную регенерацию начали, так как не было ни малейших подозрений по поводу форсунок, машина работала ровно и четко.
Я ничего не понимаю, как теоретически, нерабочая (без симптомов) форсунка могла ушатать двигатель при регенерации?
Сейчас на стенде показывает, что льют все 6 форсунок.
Но не может же быть, что до регенерации все 6 фосунок были неисправны???
Старый 26.04.2019, 15:35 (16:35)   #77
bobhot
Благодарностей: 792
Нет, тогда бы машина троила, дымила, пердела и жрала как конь, к тому же прогорели бы клапана давно
Добавлено через 45 секунд
Сейчас смысл с форсунок, они понятное дело льют, т.к. сгорели
Последний раз редактировалось bobhot; 26.04.2019 в 15:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.04.2019, 16:21 (20:21)   #78
raspadski
Благодарностей: 787
...Я так понимаю, если сажевик забит, то и принудительная регенерация не поможет. Как будет происходить нагрев, если нет прохода для газов?...
Очевидно дело в том, что под словом забит понимается накопление сажи и снижение пропускной способности.
...Я так понимаю, при регенерации смещается угол впрыска, что бы вся температура шла в выпуск?...
Можно дополнительную порцию топлива впрыскивать, чтобы догорала в выпуске. Common Rail же.
...Форсунки если до этого ничего не замечал, то фоосунки норм были, убало их на сервисе
Непонятно, какие они были до, непонятно на каком стенде сейчас...
...Сейчас смысл с форсунок, они понятное дело льют, т.к. сгорели
Можете развернуто пояснить механизм сгорания форсунки?
Последний раз редактировалось raspadski; 26.04.2019 в 16:23.
Старый 26.04.2019, 16:45 (16:45)   #79
wow4ik
Аватар для wow4ik
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 111
Принудительную регенерацию начали, так как не было ни малейших подозрений по поводу форсунок.
Мутно все , сервис пытается соскочить , вам надо что бы они признали ошибку что сейчас маловероятно.
А как они проверяли на «подозрения» форсы ? «ровно и четко» это же не показатель работоспособности форсунок. Ну хотя бы коррекция какая была.
Скидываю пару скринов ,думаю вы там догадаетесь какая форса не совсем рабочая.
На месте сервисменов надо было бы признать халатный подход к делу для начала а потом уже с вами найти подходящее решение. Да и маловероятно что все 6 вышли из стоя и авто ехало. Там при резком ускорении вылетала бы ошибка по давлению.
Возможно , сажевый был забит больше чем 68 гр , была уставшая форсунка которая поспособствовала быстрому накоплению сажи и дальнейшему форс-мажору с прогаром поршней. Мне не известен алгоритм впрыска каждой форсы при принудительном прожиге , делают это все 6 или только некоторые что бы температура выхлопных газов повышалась.
Тип файла: jpeg F09C0676-D645-4063-BB22-5B82B93C9E4F.jpeg (61.5 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpeg 555E525B-2C40-4225-B86F-F69F58C96025.jpeg (76.2 Кб, 32 просмотров)
Последний раз редактировалось wow4ik; 26.04.2019 в 18:43.
Старый 26.04.2019, 17:21 (18:21)   #80
Леонид
Аватар для Леонид
Да, именно это. Степень накопленности сажи разная... пропускная способность может быть уже - ниже некуда.
Для догорания дополнительного топлива в сажевике нужен дополнительный воздух. При избытке или недостаче воздуха горение будет вялым.
Скорее всего там не только увеличивают подачу, но и меняют угол впрыска, чтобы воспламенение и основное горение было позже, уже на выхлопе. Запоздалый впрыск с горением в выхлопной трубе. Подачу топлива (вероятно) можно особо и не увеличивать. Температура поднимается. Горящее топливо из цилиндра летит в сажевик.
А он забит. Соответственно горение происходит и в цилиндрах тоже.
Нет правильного "рабочего хода". Температура стремительно растёт.
ИМХО.
Последний раз редактировалось Леонид; 26.04.2019 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 15:12. Часовой пояс GMT +3.
