Старый 25.10.2007, 07:30 (07:30)   #1
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
По умолчанию Подскажите, что это?!?
HELP!!!!
1. Практически всегда при включении зажигания загорается вот такой значок и высвечивается надпись! "System fault" (ошибка системы) !! При этом загораются все лампочки на блоке управления понижающей передачи и блокировкой дифферинциала !!! После того как машина поработает 2 мин. выключаю и включаю обратно, ни чего не выскакивает все нормально!!!
2.Так же иногда выскакивает значок съежающей машины и пишет типа "брек асист" но поработав тоже все проходит ( после повторного завода машины)
что это!!? кто нибудь встречался с такими "багами"!! В мануале таких ошибок не могу найти!
Последний раз редактировалось Fast; 25.10.2007 в 09:00.
Fast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.10.2007, 09:54 (10:54)   #2
macos
Поблагодарил(а): 1,225
Благодарностей: 2,556
Изображений в галерее: 47
Чето с раздаткой видимо. Надо имхо в сервис, пущай смотрят по коду ошибки.
Старый 25.10.2007, 10:57 (10:57)   #3
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Sever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever СтаршеклассникSever Старшеклассник
АККУМУЛЯТОР!
Он разряжен у тебя, и когда ты заводишь, у компа крыша едет от низкого напряжения, после чего он и начинает всякую хрень писать!
А потом, после того как подзарядится, всё в порядке.
Аккумулятору уже поди больше двух лет?!
Sever вне форума   Ответить с цитированием Вверх
freeman07 (15.01.2015)
Старый 25.10.2007, 11:01 (11:01)   #4
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
Машина конец 2005 года! по своей вероятности да машине больше 2-х лет !! но у меня датчик который показывает заряд аккумулятора больше половины!! разве это уже все кранты ему!??
Старый 25.10.2007, 11:15 (11:15)   #5
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Выйди на улицу, включи зажигание и посмотри какое напряжение на аккумуляторе будет?!
Даю 100 против 1-го, что вольт 9,5-10
Причем, сначала может будет показывать и все 12, НО! В течнии 5-10 секунд упадет до вышеобозначенных цифр.
Да и еще ж поди Вибаста стоит не штатная? А акк. один!
Да и на на дальние расстояния не ездишь, а только по городу - на работу и с работы?!
Последний раз редактировалось Dikramp; 25.10.2007 в 11:45.
Игоряныч (06.03.2010)
Старый 25.10.2007, 11:37 (11:37)   #6
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
как раз все наоборот!!! 12 вольт постоянно, езжу на дальние растояния каждые две недели! и вебаста только штатная стоит!
АККУМУЛЯТОР!
так у тебя тоже такую ошибку показывало!?
Последний раз редактировалось Dikramp; 25.10.2007 в 11:46.
Старый 25.10.2007, 11:56 (11:56)   #7
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
показывало... Лампочки на блокировке моргали тоже.
Итог - аккумулятор дохлый был. А с начала так же мучался, как и ты, думал ходовая накрылась. У меня еще и пневма, млин...
так если у тебя штатная Вибаста, то у тебя ДВА аккумулятора должно же быть!
Тогда проверь свой аккумулятор под нагрузкой, вилкой! Может он пусковое напряжение дает малое? И вся мощь уходит на стартер, а на мозги не хватает?
А что еще проще, поставь чей нить аккумулятор вместо своего.
Старый 25.10.2007, 12:00 (12:00)   #8
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
А в момент запуска у тя какое напряжение на вольтметре?
Попробуй сравни напругу в момент заводки движка с"глюком" и после того как покатаешься "без глюка"
Старый 26.10.2007, 07:11 (07:11)   #9
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
при включении зажигания напряжение паказывет 11,5 в! когда заводиться показывает 14в!
Старый 26.10.2007, 07:57 (07:57)   #10
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
14 - это у тебя ПОСЛЕ заводки показывает, когда уже движок работает и зарядка пошла.
А в момент когда стартер крутит, СКОЛЬКО?
Старый 26.10.2007, 08:07 (08:07)   #11
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
яж написал! когда ключ поварачиваю зажигания он показывает 11,5!! ты это имеешь ввиду? или именно в тот момент когда куртит стартер!?
Старый 26.10.2007, 08:59 (08:59)   #12
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
именно в тот момент когда куртит стартер!!!!
Последний раз редактировалось Sever; 26.10.2007 в 09:01.
Старый 26.10.2007, 11:52 (11:52)   #13
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
ок! посомтрю!
Старый 29.10.2007, 19:16 (19:16)   #14
Sever
Аватар для Sever
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 435
Fast - ну что? Как успехи?
У меня эта ошибка пропала после замены аккумулятора.
Старый 30.10.2007, 07:09 (07:09)   #15
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
при заводе показывает 10.5 вольт! Ошибка появляется!(
Старый 09.11.2007, 06:17 (06:17)   #16
Fast
Аватар для Fast
Fast Младенец
Sever спасибо большое!! Все ошибки пропали !!) заменил аккумулятор!
Старый 22.02.2008, 21:17 (22:17)   #17
commodore
Аватар для commodore
Благодарностей: 73
commodore Первоклашкаcommodore Первоклашкаcommodore Первоклашка
По умолчанию Вот такое выскочило - "system fault workshop "
Сегодня,отъехав недалеко от работы,еще двигатель не успел прогреться, думаю километра три, турик вдруг выдал "динь-динь! " на приборке загорелась машинка желтого цвета,которая загорается при включении понижайки и надпись
"system fault workshop "Изменений в работе двигателя при этом не произошло.После перезапуска ошибка пропала и спустя пару минут появилась вновь.После третьего перезапуска ошибка больше не появлялась (прим.километров 15 езды в рваных режимах с целью спровоцировать ошибку).Вопрос прост- что за х..ня? Сегодня очень много воды и луж на дороге,сырость.Может быть это причиной, и что делать дальше?
commodore вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.02.2008, 22:16 (23:16)   #18
Irbis
Аватар для Irbis
Поблагодарил(а): 901
Благодарностей: 900
Изображений в галерее: 42
Irbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курсIrbis Первый курс
Скорее всего причина сырость.
Понаблюдай, если больше не повторится, то нестоит и беспокоится.
Ну а если ( не дай Бог ) проявится вновь, тогда на сервис, на диагностику.
Irbis вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2008, 00:04 (00:04)   #19
Garry
Аватар для Garry
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 50
Garry Детский сад
Скорее всего замокает датчик положения пневмоподвески на одной из стоек! Проверить герметичность разъемов и целостность датчиков!!!!
Garry вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.02.2008, 15:31 (16:31)   #20
commodore
Благодарностей: 73
Была бы она,эта пневмоподвеска,проверил бы и герметичность и целостность..
Сегодня целый день катался - все было нормально.Поехал на дачу - лесная дорога с кучей мокрого снега и воды... Приехал..Опять теже.. ,только с боку. Заглушил- завел -все ошибки пропали.Включил понижайку и блокировку диффа,минут пять насиловал по полю и мокрому снегу- все нормально.Кароч ХЗ,что за хрень. И еще прикол.По приезду обнаружил что у меня в пути вылетела передняя центральная эмблема . Каким образом она могла в пути сломаться и вылететь - ума не приложу.То что ее не спиз..ли на стоянке - это точно.И глядя на эту дыру ,мне теперь кажется что помимо эмблемы мне придется и блестящую решетку менять.. На сколько я попал,кто в теме?
Андрей63 (20.02.2020)
Текущее время: 11:57. Часовой пояс GMT +3.
