#101 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Правильно. Но при затяжке нагрузка на болт будет строго перпендикулярна распредвалу. Тут главное чтобы кривой переходник был идеально соосным по своим концам.
всёравно головку выворачивать будет с оси! |
#102 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
с какого перепугу???!!!
всёравно головку выворачивать будет с оси! ![]() |
#103 |
Благодарностей: 23
23
Вы, Господа! Прям как докторскую защищаете,!
![]() Добавлено через 3 минуты 1 секунду Боюсь просто, что завтра у меня опять полезут затягивать снизу снимая выпуск и т.д., а так бы показал крутильщикам и все вопросы бы отпали.. |
Последний раз редактировалось ANG; 09.09.2015 в 20:52. Причина: Добавлено сообщение |
#104 |
Благодарностей: 23
23
Фоток кривого ключа так и не дождался...залезли опять снизу, переложили шестерню, сейчас заводится с полтыка, спасибо за картинку, от души!
#105 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
#106 |
Благодарностей: 23
23
Диск поставили риской ровно на 180 градусов не туда, т.е. в плоскость головы но слева, открутили перевернули вправо чтоб была и все стало гуд, после чего на следующий день я продал табурет и он уехал.
#107 |
Доброго времени суток, парни.
Собственно и я попал на установку шестерней. Вроде, все выставили с помощью специнструмента, собрали, завели, но показывает ошибку ДПРВ и мотор работает как стуканутый, скинули фишку, все работает ровно. Сделали вывод что шестерни выставили неправильно. Прошерстил все темы и нигде не нашёл информацию, как выставить паразитную шестерню. Пишут, что информация есть в Эльзе 3.1, а в более поздних версиях её удалили. Подскажите, пожалуйста, как выставить паразитную шестерню и где искать метки? Благодарю. |
#108 |
Поблагодарил(а): 63
Благодарностей: 21
21
#109 |
Ставили со специнструментом и со всеми моментами затяжки, но не попали
![]() Я находилл информацию, что на паразитной шестерне, тоже, есть метки. Вот бы кто подсказал что с чем совмещать? |
#110 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
там главное преднатяжение, чтобы натяг был в сторону вращения двигателя....
т.е. при вращении потом не сместились чутка метки на верхней шестерне... на самой паразитной меток нет.... там просто эксцентриковый болт... теперь выставляй метки на КВ - шестерне - РВ... 99% что они смещ ![]() |
#111 |
Так мы все выставляли по Эльзе.
Соблюли все моменты затяжек с динамометрическим ключом и со специнструментом. Преднатяжение тоже ставили. Уже всю голову сломали. В и-нете нашли инфу про метки на паразитной шестерне, вот и пытаемся понять как её поставить. Там действительно есть метка, но с чем её совместить, пока, не понятно |
#112 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
Соблюли все моменты затяжек с динамометрическим ключом и со специнструментом. Преднатяжение тоже ставили. Уже всю голову сломали. В и-нете нашли инфу про метки на паразитной шестерне, вот и пытаемся понять как её поставить. Там действительно есть метка, но с чем её совместить, пока, не понятно просто проверь совпадение на 3х узлах... 1 - выставь КВ 2 - смотри на шестерню сзади (риска справа по ходу в плоскости ГБЦ) 3 - РВ с торца с переди горизонтально, и риска сзади перпендикулярно плоскости вверх ГБЦ |
Последний раз редактировалось klf; 16.10.2015 в 10:02. |
#115 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
господа, капиталю свой bac. блок шестерен не снимал, как выставить коленвал в вмт? приспособ нет
вроде всё разжовано... ![]() будут вопросы - пиши... ![]() Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
У меня мотор BPE он идентичный с мотором BAC, в плане выставления шестеренок?
единственное отличие в пятаке КВ (который спереди)... вот с BPE... как раз в ВМТ... ![]() |
Последний раз редактировалось klf; 16.10.2015 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | serkol (28.05.2021) |
#117 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
получается центра сверлений должны лежать в плоскости разъема?
![]() ![]() ![]() берешь зеркальце и смотришь.... для вращени КВ придумай рогатюлину, которую вставиш в них... в них же можно вкрутить болт и через пластину к отверстию в блоке застопорить КВ (для затяжки болта шестерни РВ) |
#118 |
6
у меня мотор на полу на куски раскидан-крутить будет легко и удобно. Шестерню рв не откручивал, мечтаю что она стоит как надо. Весь вопрос как выставить кв в вмт когда голову буду прикручивать
#119 |
Поблагодарил(а): 49
Благодарностей: 669
769
![]() у тяж голова скинута... ![]() ![]() по этим двум отверстиям и выставишь... без всяких зеркал... ![]() почитай ссылку на тему замены ... (выше) |
Поблагодарили: | DMITRY TULA (04.05.2018) |
#120 |
6
на поршни смотреть это шляпа. в момент перевала через вмт поршень не движется, а кв проворачивается на порядочный угол
Поблагодарили: | Илья 76 (12.01.2020) |
