Старый 05.07.2016, 14:12 (15:12)   #1
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
simo Первоклашкаsimo Первоклашка
По умолчанию Кто ремонтировал или восстанавливал форсунки и ТНВД. Необходима инфа.
Подскажите, кто восстанавливал или ремонтировал форсунки и ТНВД. стоит ли играть в это?
Или только новое все исправит?
simo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 14:47 (15:47)   #2
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,194
Спроси автора этой темы. http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=90345
Он как раз столкнулся с такой же бедой.
Старый 05.07.2016, 17:58 (18:58)   #3
bamsygan
Аватар для bamsygan
Благодарностей: 100
bamsygan Первоклашкаbamsygan Первоклашка
Нет смысла, ищите лучше по разборкам.
bamsygan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.07.2016, 22:33 (23:33)   #4
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
автосити Детский сад
на 3.0 пьезо форсы точно не ремонтны. Все, что предлагают- все колхоз
автосити вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 16:54 (17:54)   #5
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
блин, жесть, ценник на это все просто убивает все желание ездить на данном автомобиле.
у меня пробег 150 уже. стремно менять форсунки на новые. сколько еще проживет ТНВД? (а то поменяю форсунки, а потом еще раз по второму кругу)
или менять все вместе сразу?
Старый 06.07.2016, 18:13 (18:13)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Это дизель
Старый 06.07.2016, 18:29 (18:29)   #7
IvchenkovAV
Причина: Клевета
Благодарностей: 19
IvchenkovAV Младенец
Форсунки покупай бу с обязательной проверкой в Бош сервисе.
Через неделю-две будет отчёт о фильтрации между Тнвд и форсунками от стальной стружки. Именно она, а не алюминиевая, убивает все вокруг.
Есть идеи от сервисменов, занимаюсь реализацией.
IvchenkovAV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 18:29 (19:29)   #8
Djatel
Причина: Нарушение правил форума пункты, 4.4.1,4.4.4,4.4.9,4.4.15.
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 147
Djatel Младенец
Надо иметь запас ВСЕГДА
Djatel вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 18:58 (18:58)   #9
Basilik
Поблагодарил(а): 1,346
Благодарностей: 412
Basilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классовBasilik Ученик младших классов
Вот эта фраза всегда убивает. Может лучше всё же иметь ещё одно, только беспроблемное авто?
Basilik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.07.2016, 22:46 (23:46)   #10
автосити
Аватар для автосити
Благодарностей: 52
Именно по этой причине езжу на 2.5.
Откапиталить мой надо 200 т.р. поменять только топливную на 3.0 320т.р.
А ещё там есть цепи и трабл с компрессией ууух
А движка не у кого не вечна
Старый 07.07.2016, 13:28 (14:28)   #11
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
мои показатели
072___-39.0___-7.0___-12.0
073____5.0___12.0___5.0
074___-41.0___-1.0___-9.0
075___-33.0___0.0___-4.0
076___-17.0___3.0____6.0
077___-54.0__-12.0___-12.0
что скажите???
Последний раз редактировалось simo; 07.07.2016 в 13:33.
Старый 07.07.2016, 21:12 (22:12)   #12
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
ребят, что хоть это значит то?
Старый 07.07.2016, 21:45 (22:45)   #13
masterok
Благодарностей: 93
masterok Первоклашкаmasterok Первоклашка
мои показатели
что скажите???
Форсунки помыть надо .
Если шестая не очухается ,можно и поменять . Остальные в допусках
masterok вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.07.2016, 22:35 (23:35)   #14
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
т.е дымит на холстых из-за одной
Добавлено через 1 минуту 11 секунд
Последний раз редактировалось simo; 07.07.2016 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.07.2016, 14:04 (15:04)   #15
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
АУ
Старый 11.07.2016, 09:55 (10:55)   #16
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
Итог, объяснили так, что менять одну 100% если дым пройдет, то пока ездить, но готовиться на замену еще 2-х, и в принципе все.
Никакие промывки и попытки восстановления не помогут. уже проходили и это не помогает. один хрен всем приходилось покупать новые. БУ это кот в мешке, хорошо если попадутся нормальные, мало кому везло.
Восстановленные можно брать, но это только если из Европы, и только на заводе бош.
Такими являются 0986435357 это и есть восстановленные на заводе БОШ.
В отличие от новых они будут работать на 70 - 80% если новые брать за 100%.
0445116022 - это новые бош
0445116023 - это самые новые БОШ
059130277BE Это оригинал ВАГ в ней лежит 0445116023
есть еще какие то на конце ВАГ ....855FX вроде как это 0986435357 т.е. восстановленные.
Как то так.
Старый 13.07.2016, 05:48 (09:48)   #17
Коляка
Аватар для Коляка
Поблагодарил(а): 109
Благодарностей: 206
Коляка ПервоклашкаКоляка ПервоклашкаКоляка Первоклашка
simo, если менять только одну или несколько (т.е. НЕ комплектом), то ни в коем случае не нужно ставить новые! Т.к. в этом случае оставшиеся (старые) ожидает преждевременная и скорая кончина.
Коляка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.07.2016, 09:24 (10:24)   #18
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
Коляка, почему??? агрументируйте пожалуйста.
Старый 20.09.2016, 09:38 (10:38)   #19
simo
Аватар для simo
Благодарностей: 95
Может кто подскажет 059130277be и 059130277CP совместимы ?????
а то в одном магазине меня пытаются обмануть
Старый 20.09.2016, 09:53 (10:53)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
Форсунки 059130277be ставились на CASA.
Форсунки 059130277CP ставятся на CNRB (это дизель второго поколения Ауди КУ7) НА CASA не подойдут.
Последний раз редактировалось ROTEX; 20.09.2016 в 09:57.
Ivan Fuckoff (07.08.2017), Zig39 (20.09.2016)
Текущее время: 06:39. Часовой пояс GMT +3.
