#1 |
Причина: Клевета Город: Санкт Петербург
Благодарностей: 19
19
Собственно где? и Снимать самому, или пусть все в комплексе делают?
#2 |
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
2106
Если авто на ходу, ненадо ничего снимать ищи нормальный сервис и пусть там все делают, иначе при неправильной установке могут возникнуть проблемы.
А что побудило на проверку? |
#3 |
Благодарностей: 19
19
На ходу. Все вроде отлично работает.
Побудили сервисмены, которые фильтр меняли топливный. Сказали стружка. Но!!! Это может быть стружка еще от предыдущего ТНВД, который меняли в 2011 по куланцу. Насколько я знаю официалы не моют бак и соответственно из бака может поступать стружка, а может и с нового ТНВД. Хотелось бы удостовериться, что все в порядке и спать спокойно, а не ждать попадалава на 300 000 минимум. Вопрос остается открытым - куда податься??? Слышал, что можно на бош сервис. Что там у них есть стенды для проверки. Но в который именно? Чтобы потом не было обидно. |
#4 |
2106
IvchenkovAV, если есть стружка тогда однозначно надо проверить, если это тнвд проще только его заменить.
А много стружки было? |
#5 |
Поблагодарил(а): 725
Благодарностей: 1,717
2242
Побудили сервисмены, которые фильтр меняли топливный. Сказали стружка. Но!!! Это может быть стружка еще от предыдущего ТНВД, который меняли в 2011 по куланцу. Насколько я знаю официалы не моют бак и соответственно из бака может поступать стружка, а может и с нового ТНВД. ...... з.ы. ...может и понятно станет: - из бака это гонит ..или тнвд ее производить начал .. (если все ОК ..и это - из бака - стружка должна быть основным фильтром уже отфильтрована ..и дополнительный на обратке должен оставаться чистым .. ..ну а если в дополнительном стружка начнет накапливаться ..... :((( ) |
Последний раз редактировалось Timm; 25.05.2016 в 14:59. |
#6 |
2106
..как вариант: - сразу врезать фильтр в обратку - ..мало ли что - пусть ловит ..меньше менять потом ...если проблемз всплывет ...
#8 |
2106
KVN411, а подробней что за фильтра? Какая сетка на них?
Последний раз редактировалось anb-72; 26.05.2016 в 09:44. |
#9 |
Благодарностей: 30
55
Добрый день, Камрады! Извиняюсь что в этой теме
нужна помощь из Питера, получить запчасть у продавца в Питере отвезти её в Деловые линии, отправить в Екатеринбург. Кто сможет помочь?? |
#11 |
2242
#12 |
Благодарностей: 19
19
"Полярность" какая-то у фильтров есть. Если да, то от куда и куда направление(на пальцаях). Кроме фильтров, хомутов, что-нибудь еще надо для реализации врезки?(например шланги, и если да, то какие). Это чтобы залезть и сразу сделать, а не так, как обычно, снял что-нибудь, а потом, м...я и побежал на другой конец города за винтиком, который не предусмотрел. Добавлено через 4 минуты 9 секунд Вопрос стоит открытый - ГДЕ ПРОВЕРИТЬ ТНВД В ПИТЕРЕ??? |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 27.05.2016 в 19:15. Причина: Добавлено сообщение |
#13 |
2242
направление обычно на фильтрах стрелкой обозначено ...
..по поводу проверки - я лично специально не интересовался но подозреваю что тнвд проверить можно на производительность и давление ...как проверить на стружкообразование - непонятно ... |
#14 |
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 25
25
[QUOTE=IvchenkovAV;2405745]Я так понял фильтра 2 и обратки тоже 2. Правильно?
"Полярность" какая-то у фильтров есть. Если да, то от куда и куда направление(на пальцаях). Кроме фильтров, хомутов, что-нибудь еще надо для реализации врезки?(например шланги, и если да, то какие). На фильтре стрелка.,на насос чтобы поставить я добавил точно такой же шланг обратки. На фильтр ставил на подачу из бака (это было временно для очистки бака и магистрали от оставшейся стружки,потом убрал) |
#15 |
Благодарностей: 19
19
..по поводу проверки - я лично специально не интересовался но подозреваю что тнвд проверить можно на производительность и давление ...как проверить на стружкообразование - непонятно ... Где проверить в питере??? Добавлено через 2 минуты 34 секунды Еще раз подумал про фильтр на обратку и не понял, а зачем он нужен??? |
Последний раз редактировалось IvchenkovAV; 30.05.2016 в 14:31. Причина: Добавлено сообщение |
#16 |
Поблагодарил(а): 351
Благодарностей: 202
227
Добавлено через 29 минут 55 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось vavantuz; 30.05.2016 в 15:44. Причина: Добавлено сообщение |
#17 |
2242
Чтобы стружка в бак не попёрла(если вдруг попрёт)
#19 |
Благодарностей: 19
19
1.Проверю бош сервис на
2. Стружка пусть идет в бак. Никому там она не мешает. 3. Диагностировать несправность ТНВД по стружке - единственная присина. Но я сперва сьезжу на диагностику. И еще: вчера немного стяжками поджал некоторые трубки и провода( крепеж местами отвалился). Так вот вчера увидел трубку, которая торчит вверх, что я считаю не правильным по определению, так как в неё может мусор налететь. А еще мне показалось, что она надломана. Так вот что это и гле оно должно быть по определению. |
