Старый 01.04.2013, 20:31 (21:31)   #1
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
По умолчанию Ошибка доп. стоп сигнала. Тур.2005г.
Периодически выдает ошибку Проверьте стоп сигнал проверил подмаргивает дополнительный иногда. Подскажите как до него добраться? Просто пластиковая планка на защелках? Отверткой аккуратно поддел и все или есть свои хитрости? А то как-то боязно сломать.
Polarisp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2013, 20:46 (20:46)   #2
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
Поблагодарил(а): 770
Благодарностей: 1,513
Доверь тем кто умеет
Старый 01.04.2013, 21:28 (22:28)   #3
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Polarisp, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=13901 - тут посмотри.
Что касается пластиковой заглушки, то она практически разовая, не сломав защелок, ее еще снять никому не удавалось. ( ОД при работе, ее сразу меняет на новую). Так что приготовься: или запасись новой, или как многие поставишь ее на двухсторонний скотч.
Старый 03.04.2013, 13:48 (14:48)   #4
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
Спасибо прочитал, помогло, осталось новый купить и поставить.
Старый 14.04.2013, 21:34 (22:34)   #5
balaban
Аватар для balaban
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 66
balaban Первоклашкаbalaban Первоклашка
Интересно менял ли кто эту лампу на GP ......пластиковая крышка там другой конструкции.......может обойдётся без отламываний????
balaban вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2013, 21:36 (21:36)   #6
Демиург
По чётным - мембер
Аватар для Демиург
все в твоих руках
Старый 14.04.2013, 22:53 (23:53)   #7
olegsudarev
balaban,
Меняли …и неоднократно, когда сам вскроешь, то увидишь, что с верхней стороны накладки, достаточно крепкие защелки, а с другой (нижней) просто слезы…..такое впечатление, что они уже надломленные с завода при первой установке. Читай пост N 3 Удачи.
balaban (14.04.2013)
Старый 14.04.2013, 23:14 (00:14)   #8
balaban
Аватар для balaban
Благодарностей: 66
olegsudarev,
Меняется целиком весь красный плафон?
Старый 14.04.2013, 23:25 (00:25)   #9
olegsudarev
balaban,
Да, он практически не разборный, отказывает чаще всего по форсунке (корпус трескается на морозе, из-за некачественной незамерзайки), реже из-за отказа одного или нескольких светодиодов. Ремонт нецелесообразен.
Старый 15.04.2013, 00:15 (01:15)   #10
БУТУЗ
Аватар для БУТУЗ
Поблагодарил(а): 390
Благодарностей: 728
Точно. Я тут год назад масло решил проверить, так кончик щупа сломался.
Последний раз редактировалось БУТУЗ; 15.04.2013 в 00:18.
Старый 15.04.2013, 12:22 (12:22)   #11
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Менять не спеши!
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hlight=exile04
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.06.2013, 23:10 (00:10)   #12
vovkas
Аватар для vovkas
Поблагодарил(а): 4,670
Благодарностей: 2,732
Заказал верхний стоп-сигнал...Осталось 5 живых светедиодов. Теперь надо искать,где заменить...
Старый 30.06.2013, 19:10 (20:10)   #13
vovkas
Аватар для vovkas
Поставил новую накладка. Как понял,смысла заморачиваться с ней нет - она штатно на скотче, защелочки одноразовые,и роли не играют.
Старый 01.07.2013, 06:22 (07:22)   #14
olegsudarev
vovkas,
Это не совсем так…. .это просто повышает шансы, что туда уже кто то лазил.
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +3.
