Старый 15.06.2009, 20:07 (21:07)   #1
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Soltsice ПервоклашкаSoltsice Первоклашка
По умолчанию Замена дополнительного стоп-сигнала.
1.Открываем стекло задней двери
2.Отрываем(аккуратно) пластиковую заглушку с внутренней стороны стеклянной дверцы(рис1)
3.Отвинчиваем 3 гайки на 8.(крайняя слева, центр, крайняя справа) (рис2)
4.Закрываем заднее стекло и аккуратно приподнимаем спойлер(будет мешать провод и трубка омывателя)
5.Отвинчиваем 2 торкса (torx 20) крепящих стоп
6.Аккуратно отсоединяем спойлер от стопа.
7.Отсоединяем штекер провода и трубку омывателя от стопа (рис 3, рис 4)
8.Готово.
Тип файла: jpg Фото042.jpg (94.9 Кб, 854 просмотров)
Тип файла: jpg Фото041.jpg (96.8 Кб, 830 просмотров)
Тип файла: jpg Фото047.jpg (93.5 Кб, 773 просмотров)
Тип файла: jpg Фото048.jpg (95.7 Кб, 717 просмотров)
Тип файла: jpg Фото049.jpg (94.6 Кб, 664 просмотров)
Последний раз редактировалось Soltsice; 15.06.2009 в 20:10.
Soltsice вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dinam (12.04.2013), demetry (24.04.2013), Lekha (18.09.2012), Neyton (03.04.2013), SU500 (03.04.2013), syrovii (21.11.2013), Touar161 (29.12.2013), Yran (08.01.2024), zloigad (24.04.2013), Гришка (03.04.2013), Игоряныч (10.04.2013), Пашка-америка (02.03.2015), ТотСамый (13.04.2013)
Старый 15.06.2009, 20:39 (21:39)   #2
Gru
Туарегист-Котлетка
Аватар для Gru
Поблагодарил(а): 165
Благодарностей: 1,036
ЗачОтно, а на что его можно поменять? Есть ли аналоги с более ярким свечением?
Старый 15.06.2009, 20:42 (21:42)   #3
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
Проблема в том, что в моем стопе перегорели
практически все светодиоды. Они там не меняются, поэтому
приходится менять всю фару доп. стоп-сигнала (
Для справки, в Exist около 2000р.
Dimonsh (05.01.2014)
Старый 16.06.2009, 09:27 (10:27)   #4
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Поблагодарил(а): 404
Благодарностей: 471
Изображений в галерее: 12
MAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школыMAXSPB Выпускник школы
Совсем не меняются даже кулибинской перепайкой?
У меня тоже половина не горит
MAXSPB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.06.2009, 09:31 (10:31)   #5
Думаю, что дешевле купить новый, чем поять
MAXSPB (16.06.2009)
Старый 16.06.2009, 10:06 (11:06)   #6
MAXSPB
Мазут береговой
Аватар для MAXSPB
Благодарностей: 471
А номер данного стопа не подскажете на дорестайл
Старый 16.06.2009, 12:48 (13:48)   #7
Soltsice
Аватар для Soltsice
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
подскажу )
7L6 945 097 c
Тем, у кого горит половина: в инструкции написано, что нагрузка на работающие светодиоды
увеличивается и они быстрее сгорают(так и у меня было-последние за несколько дней выгорели)
Последний раз редактировалось Soltsice; 29.12.2014 в 07:55.
DallasX (20.12.2013), MAXSPB (16.06.2009), Touar161 (29.12.2013)
Старый 03.04.2013, 13:45 (14:45)   #8
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
вот спасибо очень помогло. А на пластиковой заглушке тоже сломались крепления? А то как ни старался 2 шт.сломал и усе теперь двойной скотч
Polarisp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 13:52 (13:52)   #9
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Обрыл весь форум и не нашел темы.
Спасибо!! Буду менять!!
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.04.2013, 14:57 (15:57)   #10
Поблагодарил(а): 9,929
Благодарностей: 12,678
Не восстанавливается! Кулибин не поможет - только замена. У меня вначале перестал работать один сегмент, через месяц второй, через месяц третий и на приборке стала маячить лампочка неисправности наружного света - пришлось в салоне менять на новый - в старом была еле заметная трещина - через нее водичка и сделала свое мокрое дело.
Старый 10.04.2013, 09:21 (10:21)   #11
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
Купил новый фонарь в Екзисте поставил а все равно не работает походу дело не в нем было. Тогда возникает вопрос (вчера обратил внимание) на самой крышке багажника стоп сигналы тоже должны загораться или нет а то у меня не горят. Лампочки проверил целые. Че делать не пойму теперь. Подскажите кто что знает.
Старый 10.04.2013, 09:40 (10:40)   #12
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,489
Благодарностей: 6,381
Проверь - питание вообще приходит или нет? Может проводка?
На самой крышке багажника стоп-сигналов нет. Там габариты и противотуманка...
Хотя, у меня - ЖП
Может на ДОрестайле по другому... Но вроде одинаково...
Игоряныч на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.04.2013, 09:59 (10:59)   #13
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
Тестера не было вчера под рукой сегодня проверю.
Хотя, у меня - ЖП
У меня в фонарях на крышке лампочки с 2-мя спиральками стоят. Габаритные спиральки светятся а вот вторые должны светиться как стопы или нет непонятно. Поэтому и подумал, если они завязаны со стопом в спойлере то значит дело в проводке наверное.
Старый 11.04.2013, 13:44 (14:44)   #14
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
Народ ну что больше нет идей? Может кто еще что посоветует?
Старый 11.04.2013, 15:44 (16:44)   #15
Если у тебя америкос, то вторые спиральки светиться не будут, т.к. в америкосах не предусмотрены задние противотуманные огни.
Старый 12.04.2013, 13:04 (14:04)   #16
Polarisp
Аватар для Polarisp
Polarisp Младенец
неее у меня европеец. куплен в Москве у дилера.
Старый 13.04.2013, 02:45 (03:45)   #17
ТотСамый
Аватар для ТотСамый
Поблагодарил(а): 3,366
Благодарностей: 3,599
ТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курсТотСамый Четвертый курс
у меня другая проблема, стоп треснул прямо по отверстию брызгалки, я так понимаю только замена, потому что льёт безбожно.
ТотСамый вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 08:33 (09:33)   #18
max240p
Аватар для max240p
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 73
max240p Детский сад
А чего, лампочки в стопе не меняется?
P.S. а могут все диоды перегореть в стопе одним разом? У меня он работал, но в один момент перестал.
Последний раз редактировалось max240p; 24.04.2013 в 08:52.
max240p вне форума   Ответить с цитированием Вверх
SlyFox (27.01.2014)
Старый 24.04.2013, 10:25 (10:25)   #19
Exile04
Аватар для Exile04
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 23
Exile04 Младенец
Решение проблемы я писал здесь:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...hlight=Exile04
Exile04 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.04.2013, 11:17 (12:17)   #20
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
max240p,
Могут…. но вероятность очень мала. Скорее всего перетерлись провода. Тут посмотри. http://www.touareg-club.net/forum/sh...hlight=exile04
max240p (24.04.2013)
Текущее время: 23:38. Часовой пояс GMT +3.
