#1 |
14
Приветствую всех!
![]() Друзья подкиньте пожалуйста информацию, как снять данный регулятор!? Вообще проблема в том, что вентилятор печки вообще не дует, езжу с открытыми стеклами ![]() Шнурок подключили, пишет что дело в этом самом регуляторе. Вот хочу поменять его.. По гуглил нашел только вот это - http://www.automn.ru/vw-touareg/volk..._id2-3273.html Но там как-совсем все не понятно, сказано что снять, но где это находится... Требуется ваша помощь, может кто-нибудь сталкивался??? ![]() Добавлено через 2 минуты 41 секунду Так еще и как на зло)))) Вроде разгар лета, и на тебе))) сижу в нем, как в парилке)))) |
Последний раз редактировалось Fear R5; 08.07.2012 в 11:50. Причина: Добавлено сообщение |
#3 |
14
Fear R5, в бардачке на стенке по контурному обозначению вырезаешь и вынимаешь для замены
![]() Снятие 1. Отсоедините от регулятора шланг (см. фото в Гл.4, раздел 9). 2. Отсоедините разъем. 3. Отверните болты и снимите регулятор с всасывающего коллектора. ??? Добавлено через 41 минуту 41 секунду Цитата:
Последний раз редактировалось Fear R5; 08.07.2012 в 13:11. Причина: Добавлено сообщение |
#4 |
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
1484
Fear R5, регулятор вентилятора G462 (7L0907521B использовать с крышкой 7L6820239). Установлен за задней стенкой бардачка. Вытащи всё из бардачка и посвети на заднюю стенку фонариком. Увидишь пунктирную насечку. По ней острым ножом вырезай отверстие, только осторожно, чтоб лезвие глубоко не заходило за стенку, чтоб там не повредить. Когда вырежешь - поймёшь всё сам. Удачи
Поблагодарили: | миха 69 (08.07.2012), Челябинский Мужик (07.02.2018) |
#5 |
14
#6 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Приветствую всех!
![]() Друзья подкиньте пожалуйста информацию, как снять данный регулятор!? Вообще проблема в том, что вентилятор печки вообще не дует, езжу с открытыми стеклами ![]() Шнурок подключили, пишет что дело в этом самом регуляторе. Вот хочу поменять его.. По гуглил нашел только вот это - http://www.automn.ru/vw-touareg/volk..._id2-3273.html Но там как-совсем все не понятно, сказано что снять, но где это находится... Требуется ваша помощь, может кто-нибудь сталкивался??? ![]() Добавлено через 2 минуты 41 секунду Так еще и как на зло)))) Вроде разгар лета, и на тебе))) сижу в нем, как в парилке)))) Может просто сдох вентилятор.. там стерлись щетки и пр. это более распространенная проблема.. |
#7 |
14
А сам мотор печки то проверяли, может вы слишком далеко копнули?
Может просто сдох вентилятор.. там стерлись щетки и пр. это более распространенная проблема.. ![]() |
#8 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
А как его возможно проверить? По шнурку показывает что с регулятора потока воздуха токи уже не идут
#9 |
14
Мотор печки работает четко, питание с аккума подали, все крутит... Но вот вопрос по регулятору. В бардачке прорезал, 2 разъема на регуляторе, тестером проверили один из (коричневый и черный провода) и там пусто, токи не приходят....!?!? Кто-нибудь знает куда лезть дальше!? Второй не проверяли, там 3 тоненьких проводка
![]() Добавлено через 2 часа 8 минут 48 секунд Плохо, походу никто не в теме... пока езжу без печки |
Последний раз редактировалось Fear R5; 10.07.2012 в 12:18. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
14
Привезли мне регулятор, поставил, никакого изменения... кто-нибудь знает откуда питание идет на регулятор???
#11 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
А предохранители смотрел? |
#12 |
14
Я так понял на разъеме который к вентилятору вообще нету напряжения?
#13 |
Поблагодарил(а): 98
Благодарностей: 171
196
Совершенно верно, на регулятор ток не идет, предохранители все нормальные.... куда лезть не пойму..
#15 |
Благодарностей: 51
26
Всех приветствую!
Коллеги, появилась похожая проблема - дует не дует, холодит не холодит и т.д. Сделали диагностику климата и выяснилось, что не работает сервопривод заслонки приточного воздуха код ошибки 01596. Объясняют, что из-за этой неисправности система не понимает что происходит и не корректно работает. Только замена этого моторчика. Если кто что знает по этому вопросу, буду рад любым комментариям и решениям. Спасибо! |
#16 |
Доброго времени суток!
Если ,вдруг, кто-нибудь сюда заглянет отпишите номер запчасти (реле регулятор g462). У меня вентилятор даже на выключенном зажигании крутит.Говорят дело в нём. И ещё 1 вопрос:возможно ли снять его не резав бардачок? |
#17 |
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 29
29
Если ,вдруг, кто-нибудь сюда заглянет отпишите номер запчасти (реле регулятор g462). У меня вентилятор даже на выключенном зажигании крутит.Говорят дело в нём. И ещё 1 вопрос:возможно ли снять его не резав бардачок? ![]() |
#18 |
Благодарностей: 932
1484
Если ,вдруг, кто-нибудь сюда заглянет отпишите номер запчасти (реле регулятор g462). У меня вентилятор даже на выключенном зажигании крутит.Говорят дело в нём. И ещё 1 вопрос:возможно ли снять его не резав бардачок? За это время лично я на десяти Турах сниму регулятор с вырезанием лючка и восстановления вырезанного фрагмента для повторной установки ( чтобы не покупать ремонтную) |
#19 |
Поблагодарил(а): 38
Благодарностей: 115
Изображений в галерее: 8
115
https://www.touareg-club.net/forum/s...64#post2561364
В бардачке перфорация сделана заводом, присмотреться - видно. Нужно только перемычки срезать... |
