Старый 20.03.2011, 08:43 (08:43)   #1
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 68
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
По умолчанию Открыл ключем....
Добрый день Комрады!
Машину загнал на стоянку на работе в понедельник, расчитовал забрать в пятницу. Во вторник забрал из машины пакет. С брелка не открылась, открыл ключем. Она заорала, я снял с охраны спутник и включил зажигание. Потом завлся вроде все заработал. Заменил батарейку в брелке и в пятницу собрался ехать домой. Все открылось штатно, завелся и тут выскочило 5 ошибок на экране. Датчик масла, ключик, AWD и тормоза. Коробка заблокировалсь. Шаманские действия ничего не дали. Позвонил ОД. Сказали рассинхронизация блоков. На эвакуаторе к ним. А стоянка у нас такая, что под угрозой расстрела ни эвакуатор ни посторонних не пустят. Од сказал, что тогда надо разбирать тоннель коробки и разблокировать ее. Можно конечно попробовать отключить аккумулятор и подождать, может разблокируется. Действия с аккумулятором ни к чему не привели. На в субботу съездил в Электронный рай и купил ВАГ-КОМ ХЕКС-КАН. Подключил - Куча ошибок, и правда машина потеряла большинство блоков. Включил Modul Finder - нашел почти все. Коробка разблокировалась. Машина поехала. Все ошибки сбросил, но остались только две:
00562 - Sensor for Oil Level/Temperature (G266)
008 - Implausible Signal
01314 - Engine Control Module
013 - Check DTC Memory
На сколько я понял речь идет о 17 модуле - Инструменты. Искал его отдельно - все успешно находит.
На приборной панели машины остается масленка с сообщением Oil Sensor Workshop. Масла было маловато, но в допустимых пределах. В пятницу сразу после начавшихся сбоев долил грам 300.
Может конечно вышел из строя датчик, но странно, что сразу после рассинхронизации блоков. Еще вчера вечером стала ругаться на правую лампу стопа. Визуально нити лампы вроде в норме. Сегодня разберу посмотрю конечно, но тоже странно, что сразу после рассинхронизации.
Буду благодарен за любую помощь и советы.
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Андрей63 (02.01.2017)
Старый 20.03.2011, 14:12 (14:12)   #2
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
По мне так у вас устала батарейка не в ключе а в машине, она отключила блоки в целях экономии энергии для запуска а/м, рекомендую зарядить акб и стереть ошибки.
Что касается oil sensor, датчик капризный, живет своей жизнью, но если не перестанет ныть, потребуется его замена.
pr0ride вне форума   Ответить с цитированием Вверх
grandandy (22.03.2011)
Старый 20.03.2011, 16:45 (21:45)   #3
Ярослав
Аватар для Ярослав
Ярослав Младенец
дествительно похоже , что аккумулятор сдох....при этом компьютер начинает отключать блоки, которые по его мнению не очень важны.
Ярослав вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2011, 18:40 (18:40)   #4
grandandy
Благодарностей: 68
Сегодня ситуация повторилась. (((( Завел машину и 6 ошибок. С помощью ВАГ-КОМа опять "нашел" все блоки. Датчик масла опять не работатет. показывает 155гр. Лампу в стопе заменил - оказалась сгоревшая. А еще сегодня такая ситуация чуть не случилась на ходу. Выдала ошибку тормозов и шасси. Педаль тормаза стала проваливаться, руль стал тяжелее. Я постарался быстро прижаться к бордюру, но тут все ошибки кроме масла пропали. Подключил ВАГ-КОМ - опять куча ошибок. Обнуляю, перепроверяю все кроме датчика масла ок! Фантастика. Заехал на сервис неофициальный, но ваговский. Подключили свой диагностический компьютер Вначале ничего кроме датчика масла и радио не показывало (магнитола не штатная), потом вылезло куча "неопознанных" блоков, хотя коробка не заблокировалась. Машина смогла поехать и на панели ничего кроме масленки не загорелось. Диагност из сервиса сказал, что не понимает в чем дело. Может спутниковая сигналка гадит... Зарядка аккумулятора к слову 12в показывает. Среди отключенных блоков оказались двигатель и коробка. Это вроде не малозначительные блоки. Порекомендовали ехать к ОД. ((((( Чувствую теперь процедура запуска авто по утрам будет включать в себя "знакомство" машины с ее внутреностями. (((((
Старый 20.03.2011, 18:46 (19:46)   #5
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,424
Благодарностей: 14,942
Зарядка аккумулятора к слову 12в показывает. (((((
Так не должно быть. Вам правильно писали, что скорее всего поблемы от аккумулятора!!!
Старый 20.03.2011, 18:59 (18:59)   #6
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Я не сразу заметил что имеется спутник... 90 процентов что проблемы от него, как правило глюки с электроникой чаще всего связанны с допкой и ее не корректной установкой. На ОД вам его с корнями вырежут, положат в пакетик и думаю все образуется =) На ОД сразу скажите что имеется спутник, ребята от этого начнут отталкиваться. Удачи
Werkstatt (28.03.2011)
Старый 22.03.2011, 09:54 (09:54)   #7
grandandy
Благодарностей: 68
Громадное спасибо всем комрадам, которые ответили в этой теме! Снял аккумулятор и зарядил его. Пропали все ошибки включая датчик масла.
Старый 22.03.2011, 18:12 (19:12)   #8
рамзес
Аватар для рамзес
Снял аккумулятор
Можно заряжать без снятия. В подкапотном пространстве есть спец.клеммы.
Старый 22.03.2011, 21:45 (21:45)   #9
grandandy
Благодарностей: 68
Только я обрадовался, как проблема снова напомнила о себе. По дороге домой несколько раз прямо во время движения машина попыталась "забыть" про то, что у нее есть тормоза, АКПП и прочии полезные девайсы. После резкого набора газа все "вспоминалось". Аккум заряжал вчера 16 часов. Стрелка вольтметра при работающем двигателе показывает 14+ вольт. При заглушеном 13+. Правда эти проблемы в основном проявлялись во время затруднения дорожной обстаноки и при включенном радио. К слову сказать мне машина досталась от предидущего хозяина с двумя усилителями, конденсатором и большим сабвуфером. После первого сбоя я выключил радио, но еще пару раз повторился сбой. Придется наверно ездить в тишине.... (((((((
Старый 23.03.2011, 01:27 (01:27)   #10
pr0ride
Аватар для pr0ride
pr0ride Младенец
Имеет смысл вернуться к штатной муз установке.
Старый 25.03.2011, 22:09 (22:09)   #11
grandandy
Благодарностей: 68
Ампутировал все нештатное (музыку с усилителями и сабом, ТВ-тюнер, головное устройство) Заряжал аккумулятор сутки. Поставил сегодня в 12:00 на машину. Завел, все ок. Проехался ошибок на панеле приборов не видно. Обнулил ошибки в памяти и радостный пошел работать. В 17:30 завел машину. Опять та же песня. 5 ошибок. Начал "искать" блоки Ваг-Комом. Не находит половину блоков. Коробка не разблокируется. Снимал клемму, ждал, опять одевал. Не помогает. Что делать ума не приложу. Можно конечно купить новый аккум, но нет, гарантии, что это поможет, а 8т.р. на дороге не валяются....
Забыл отметить, что список "невидимых" блоков всегда разный. Т.е. одни и те же блоки могут быть как видимыми, так сразу теряться. Почти везде ошибка "Нет сигнала". Блок "Can Gateway" - как я понял из-за него все блокируется вообще находится через раз. В нем ошибки обнуляю. Не обнляются. Обнуляю еще раз - обнуляются. Смотрю его снова - опять ошибки. чихарда какая-то....
При этом заводится уверенно. Вольтметр на панели показывает 14-15В.
Последний раз редактировалось grandandy; 25.03.2011 в 22:21.
Старый 25.03.2011, 23:02 (00:02)   #12
JONNY
Аватар для JONNY
Поблагодарил(а): 639
Благодарностей: 200
JONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классовJONNY Ученик младших классов
JONNY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2011, 23:51 (23:51)   #13
Vlad385
Причина: 4.4.19 - Продолжение обсуждения закрытых тем
Поблагодарил(а): 217
Благодарностей: 93
Vlad385 Детский сад
grandandy, Да съезди уже наконец к ОД. Очень хочется прочитать последний пост в этой ветке(ну типа,сейчас всё хорошо,дело было в следующем,...).
Vlad385 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Матроскин (26.03.2011)
Старый 26.03.2011, 07:58 (08:58)   #14
Матроскин
Провокатор
Аватар для Матроскин
Поблагодарил(а): 2,672
Благодарностей: 5,518
Матроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин БакалаврМатроскин Бакалавр
+1
Матроскин вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 08:19 (09:19)   #15
CITY
Япончик
Аватар для CITY
Поблагодарил(а): 1,818
Благодарностей: 1,869
CITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курсCITY Третий курс
grandandy, а под нагрузкой АКБ проверял???
CITY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.03.2011, 08:41 (08:41)   #16
grandandy
Благодарностей: 68
А как это сделать? АКБ стоит на машине. Заводится уверенно. При работающем двигателе вольтметр на панеле приборов показывает 14.5-15В. А блоки никак не "находятся".
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
Я бы съездил, да АКПП заблокировалось и не переключается. Эвакуатор туда, где стоит машина не проедит.
Последний раз редактировалось grandandy; 26.03.2011 в 08:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.03.2011, 09:10 (09:10)   #17
РТУТЬ
Аватар для РТУТЬ
Поблагодарил(а): 1,523
Благодарностей: 1,302
Я думаю Вам блокировку сигналки поставили на питание ЭБУ двигателя,если так требуйте стоб сменил место блокировки и будет Вам щасте !
alexvora1973 (05.03.2014)
Старый 26.03.2011, 10:06 (10:06)   #18
grandandy
Благодарностей: 68
Сигналку сразу перевел в сервисный режим по звонку в диспечерскую.
Старый 26.03.2011, 19:50 (20:50)   #19
CITY
Япончик
Аватар для CITY
А как это сделать?
Есть спец.зарядники с силовыми проводами, но для этого надо снять АКБ и найти такой зарядник. У меня есть
Старый 28.03.2011, 18:26 (18:26)   #20
grandandy
Благодарностей: 68
Сегодня купил новую АКБ. Поставил - ситуация не изменилась. Ругается на тормоза красным и желтым на повеску, ключик и трансмиссию. Иногда выскакиает масленка и отрубается датчик температуры и давления масла. Иногда он оживает и даже показывает что-то стрелочкой. Зеленого значка тапки на панели нет. При нажатии на тормоз ничего характерно не щелкает, как раньше и стопы не загораются. Во время "поиска" блоков ВАГ-КОМом упорно не находит блок коробки и АБС.
вот лог ошибок:
Monday,28,March,2011,17:38:37:63170
VCDS Version: Release 908.0
Data version: 20090830
Chassis Type: 7L - VW Touareg
Scan: 01 02 03 05 06 08 09 11 13 15 16 17 18 19 1C 22 29 32 34 36
37 39 3C 46 47 55 56 57 64 65 68 69 6C 6D 6E 75 76 77
VIN: WVGZZZ7LZ7D081978 Mileage: 44240km/27489miles
Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
Part No SW: 7L0 907 401 F HW: 7L0 907 401 D
Component: 3.0L V6TDI G000AG 0040
Revision: --H04--- Serial number: VWX3Z0G1605343
Coding: 0011775
Shop #: WSC 31414 790 00001
6 Faults Found:
005527 - Powertrain Databus: Missing Message from Level Control System (J197)
P1597 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Status: 01100001
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 07:56:54
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 3.4 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 15.05 V
Bin. Bits: 11001001
Torque: 234.0 Nm
005670 - Powertrain Data Bus: Missing Message from TCU
P1626 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Status: 01100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 07:56:54
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 3.4 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 15.05 V
Torque: 652.8 Nm
005705 - Powertrain Data Bus: Missing Message from ABS Controller
P1649 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 07:56:54
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 3.4 km/h
(no units): 11.0
Voltage: 15.05 V
(no units): 1.0
005701 - Powertrain Data Bus: Missing Message from AWD Controller
P1645 - 001 - Upper Limit Exceeded
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 07:56:54
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 3.4 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 15.05 V
Bin. Bits: 11001001
Torque: 230.1 Nm
005672 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Steering Angle Sensor
P1628 - 000 - -
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 07:56:54
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Torque: 66.3 Nm
Speed: 3.4 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 15.05 V
Bin. Bits: 11001001
Torque: 230.1 Nm
005748 - Powertrain Data Bus: Implausible Message from Instrument Cluster
P1674 - 004 - No Signal/Communication
Freeze Frame:
Fault Status: 01100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 29
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 07:56:54
Freeze Frame:
RPM: 756 /min
Speed: 3.4 km/h
Duty Cycle: 1.0 %
Voltage: 14.97 V
Bin. Bits: 11001001
Raw, Form. N/A: 000 000 000
Readiness: 1 2 0 0 0
Address 05: Acc/Start Auth. Labels: 3D0-909-13x-05.lbl
Part No SW: 3D0 909 139 B HW: 5WK 485 04
Component: Kessy 6840
Revision: 68406418 Serial number: VWX3Z0G1605343
Coding: 0000232
Part No: XXXXXXXXXXX
Component: ELV XXXX
6 Faults Found:
00185 - Control Circuit; Relay for Supply Voltage Terminal 15
009 - Open or Short to Ground
01315 - Transmission Control Module
01316 - ABS Control Module
00576 - Terminal 15
00668 - Supply Voltage Terminal 30
002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
01299 - Diagnostic Interface for Data Bus (J533)
Address 08: Auto HVAC Labels: None
Part No: 7L6 907 040 AD
Component: CLIMAtronic R/L 4326
Coding: 0000020
2 Faults Found:
01592 - Air Quality Sensor (G238)
010 - Open or Short to Plus
Address 09: Cent. Elect. Labels: 7L6-937-049.lbl
Part No SW: 7L6 937 049 AF HW: 7L6 937 049 AF
Component: J519 2000
Revision: -0004--- Serial number: --------------
Coding: 600004003B221C000000000000000000
3 Faults Found:
01310 - Level Control System Control Module (J197)
Address 15: Airbags Labels: 7L0-959-655.lbl
Part No SW: 7L0 959 655 HW: 7L0 959 655
Component: J234 36 VW8T 0250
Revision: 92011025 Serial number: 0039P001ECJ/
Coding: 0013110
1 Fault Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 53
Reset counter: 161
Mileage: 44247 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 05:44:30
Address 16: Steering wheel Labels: 7L6-953-549.lbl
Part No: 7L6 953 549 G
Component: Lenksaeulenmodul 3501
Coding: 0010211
No fault code found.
Address 17: Instruments Labels: 7L6-920-xxx-17-7L6.lbl
Part No SW: 7L6 920 885 J HW: 7L6 920 885 J
Component: J0285 KOMBI-INST. 7018
Revision: KHH06X62
Coding: 0007101
Shop #: WSC 00104 935 95972
9 Faults Found:
01771 - Control Module for Headlight Range (J431)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:35
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
01324 - Control Module for All Wheel Drive (J492)
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Status: 01101010
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:29:34
Freeze Frame:
Fault Status: 01101101
Fault Priority: 6
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:30:44
01304 - Radio
004 - No Signal/Communication - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00100100
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:30:42
Address 18: Aux. Heat Labels: Redir Fail!
Part No: 7L6 815 071 G
Component: Standheizung E1MAC 0425
Coding: 0000000
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No SW: 6N0 909 901 HW: 7L6 920 885 J
Component: J533 GW-K-CAN TP20 7018
Coding: 7FE2EF8940056002
7 Faults Found:
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:35
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:28:34
01304 - Radio
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 1
Reset counter: 201
Mileage: 44246 km
Time Indication: 0
Date: 2011.03.23
Time: 00:30:42
Address 36: Seat Mem. Drvr Labels: None
Part No: 7L0 959 760
Component: Sitzverstellung 0702
Shop #: WSC 00000 000 00000
2 Faults Found:
02332 - Position Sensor for Backrest Adjustment (G440)
006 - Short to Plus - Intermittent
01317 - Control Module in Instrument Cluster (J285)
Address 46: Central Conv. Labels: None
Part No: 7L6 959 933
Component: 12 HSG 7124
Coding: 0000069
Shop #: WSC 01167 935 87453
Part No: 7L0 959 701 N
Component: Tuersteuergeraet FS 6302
Part No: 7L0 959 702 N
Component: Tuersteuergeraet BF 6302
Part No: 7L6 959 703
Component: Tuersteuergeraet HL 0202
Part No: 7L6 959 704
Component: Tuersteuergeraet HR 0202
Part No: 7L0 907 719 A
Component: Neigungssensor 0020
Part No: 7L6 951 171 B
Component: Innenraumsensor 0020
3 Faults Found:
00576 - Terminal 15
01134 - Alarm Horn (H12)
000 - - - Intermittent
01312 - Powertrain Data Bus
Address 68: Wiper Electr. Labels: None
Part No: 7L6 955 119
Component: J400__ Front Wiper 5101
Coding: 0000341
Part No: 1K0 955 559 AB
Component: RLS 200407 020 0105
Coding: 00208933
Shop #: WSC 31414
1 Fault Found:
Address 76: Park Assist Labels: 3D0-919-283.lbl
Part No: 7L0 919 283 F
Component: 0D Einparkhilfe 1107
1 Fault Found:
End ---------------------------------------------------------------------
Basilik (20.01.2017)
Текущее время: 05:10. Часовой пояс GMT +3.
