Старый 10.05.2012, 00:06 (01:06)   #1
Дядь Федор
Аватар для Дядь Федор
Благодарностей: 155
Дядь Федор ПервоклашкаДядь Федор ПервоклашкаДядь Федор Первоклашка
По умолчанию глухие удары и закусывания в задней части
Всем привет. Прошу помощи знающих людей. Много курил интернет, поэтому закрались сомнения. проблема в следующем:
в задней части (редуктор или еще чего нибудь), при движении с нагрузкой, либо резкое ускорение, происходят какие то закусывания, особенно когда машина поворачивает. Редуктор не гудит и не стучит при переключениях и тргании. При большой скорости нет такой проблемы. Еще момент, эти закусывания появляются единожды после движения , как будто что то там, закусилось и все ,поехали и после этого закусывания пропадают, появляются только после остановки либо снижения скорости и очень медленного движения. Так же особенно слышно машину только завел и начинаю движение. Вроде как ясно ,скорее всего редуктор, НО иногда кажется что это проблемы электроники, ну вроде как АБС не правильно срабатывает. Ошибок по электронике нет. Уж больно проблемная деталь : редуктор с блокировкой..... сложно найти. Еще читал о замене софта.....может ли это с связано с софтом? Масло с редуктора слили, ну мутненькое но стружки нет. Причем не гудит , не воет.
К дилерам заезжал (дилер у нас не очень квалифицированный), сказали звуки из редуктора- нужно менять.
Какие еще проверки произвести чтобы уж точно установить?
Дядь Федор вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.05.2012, 07:34 (08:34)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Дядь Федор, для подтверждения дефекта, можно временно вынуть предохранитель, питающий сервопривод заднего дифф. и поездить, если дефект исчезнет, то смело можно снимать и ремонтировать моторчик, или менять его на новый.
Добавлено через 11 минут 28 секунд
Дядь Федор, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=35808 - тут посмотри.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 10.05.2012 в 07:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2012, 15:27 (16:27)   #3
Дядь Федор
Благодарностей: 155
Предохранитель вынул, стук не исчез. Я так понял замена редуктора?
Добавлено через 1 минуту 44 секунды
Вот не совсем понял про моторчик. Он всегда работает или только при включении блокировки?
Последний раз редактировалось Дядь Федор; 10.05.2012 в 15:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2012, 16:00 (17:00)   #4
olegsudarev
Дядь Федор, может подклинивание происходит не в заднем мосту, а в раздатке, а тебе слышится , что сзади. Собственно в самом дифференциале серьезно клинить ничего не может (особенно при езде прямо), а если это имеет место, то проверяется и должно проявиться при поднятых задних колесах и при прокручивании колес в ручную. Для чистоты эксперимента моторчик можно снять.При поднятых задних колесах, можно так же проверить работу сервопривода заднего дифф. ( происходит ли полное включение и выключение блокировки дифф.) Как отрабатывает моторчик, может, он просто заклинил где то посередине. Хотя при таких дефектах, должны загораться иконки ABS и ESP.
Старый 10.05.2012, 20:40 (21:40)   #5
Дядь Федор
Благодарностей: 155
тааааак, ну удары отчетливо слышны именно сзади, особенно когда сидишь на заднем сиденье. Поднимали колеса, крутили вручную- нифига. Даже разгоняли колеса- не слышно. А если мотор совсем снять? Вот у меня был вопрос по механизму работы блокировки: я так понимаю что мотор передвигает определенный механизм в два разных положения, следовательно мотор работает только тогда когда включается блокировка и если просто провода откинуть от него, это ничего не даст ведь... И еще, возможно ли не снимая редуктор , снять мотор предварительно оставив его в стандартном положение, т.е. в разблокированном дифере? Ух запутался я, ну а если раздадтка, то как ее проверить....? К дилерам даже ехать второй раз не хочу, хотя и уже внес предоплату за задний редуктор, жду на следующей недели придет.
Старый 10.05.2012, 21:03 (22:03)   #6
Дядь Федор
Благодарностей: 155
симптомы похожи -подшипники ступици когда размагничиваются,датчики не считывают
воооооот, были такие мысли , но скорее всего ошибка должна была выскочить. Вот что еще хочу сделать: хочу отключить АБС ЕСП вобщем всю электронику, если закусывания исчезнут то значит дело не в редукторе. Как их отключить?
Добавлено через 8 минут 15 секунд
подскажите как отключить ЕСП И АБС
Последний раз редактировалось Дядь Федор; 10.05.2012 в 21:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.05.2012, 22:19 (23:19)   #7
Дядь Федор
Благодарностей: 155
бл......ь долбанные официалы, разобраться толком не могут.
Вобщем вот что я сейчас накатал:
1. Включаем блокировку заднюю- едет нормально без ударов.
2. Выключаем блокировку заднюю- появляются удары, закусывания особенно на поворотах
3. Выдергиваем предохранитель 23- едет нормально без закусываний и ударов.
О как! мотор?
Старый 10.05.2012, 23:30 (00:30)   #8
Дядь Федор
Благодарностей: 155
начинаем опять,закусывает потому что не видит(не считывает) происходит все естест... моторчиком раздатки и абс и епс и колодки зажимают колеса(как то так),отключил,вообще не чего не работает, но лечить по инету сложно и всеже я думаю что подшибники(тем более ошибок нет), так раздатка работает на бездорожье
если прочитаешь всю тему " закусывает на поворотах" все встанит на свои места, удачи
нет нет нет. вынул предохранитель 23 (блокировка заднего дифера). причем тут АБС? АБС работает нормально.
при включенной блокировке все работает нормально и АБС и все остальное. Удары начинаются именно при выключении блокировки.
тем более что без предохранителя блокировки, АБС работает как положено
Nikioleg, я так понимаю если предохранитель блокировки дифера поставить на место а ЕСП АБС отключить, никаких ударов не должно быть?
Последний раз редактировалось Дядь Федор; 10.05.2012 в 23:37.
Старый 11.05.2012, 04:18 (09:18)   #9
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,547
Парни, а разве рестайл страдает такой фигней?
Старый 11.05.2012, 09:02 (10:02)   #10
Дядь Федор
Благодарностей: 155
бррр, если дифер обесточиваем, при условии что подшипники неисправны, все равно должно закусывать, так ведь. Да и если подшипники неисправны,то и на трассе это сразу машину увидит, количество вращений колес будет разное.
Жаль никто не может рассказать об алгоритме работы блокировки дифера- когда она включается и при каких условиях
Старый 11.05.2012, 09:03 (12:03)   #11
Carrera
Аватар для Carrera
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 65
malashiyVY, +1. Я тоже думал, что больные моторы раздатки только на америкосах дорестайловых. Вообще по хорошему поднять бы машинку, посмотреть без нагрузки как себя поведет.
Старый 11.05.2012, 11:17 (12:17)   #12
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
очень похоже на моторчик раздатки. Лечится малой кровью: разбираем, продуваем ламели от уголного порошка, образовавшегося от износа щеток, ставим на место. На форуме по этой болячке написано очень много. Да я и сам вылечил проблему именно таким образом.
Logic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 12:46 (13:46)   #13
olegsudarev
Дядь Федор, тут немного есть- посмотри.
Тип файла: pdf 302_tuareg hodovaja chast.pdf (1.81 Мб, 109 просмотров)
Старый 11.05.2012, 12:59 (13:59)   #14
kostobay
Аватар для kostobay
Благодарностей: 243
kostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классовkostobay Ученик младших классов
так раздатки или заднего редуктора?
kostobay вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.05.2012, 13:21 (14:21)   #15
Дядь Федор
Благодарностей: 155
ой спасибо!!!! То что нужно
Старый 12.05.2012, 13:15 (14:15)   #16
Logic
Аватар для Logic
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 25
Logic Младенец
раздатки
Старый 15.05.2012, 21:59 (22:59)   #17
Дядь Федор
Благодарностей: 155
вобщем сняли мотор с заднего редуктора. Разобрали..... все там чисто и аккуратно. Я так думаю проблема в этих датчиках холла в моторе. Вот теперь думаю стоит ли бегать искать этот мотор или пока ездить без предохранителя? Подскажите, ездить без 23 ого фуса опасно для машины или нет?
Старый 23.05.2012, 13:19 (19:19)   #18
_Vitaly_
Причина: Пятое нарушение пункта 4.4.15 пожизненная блокировка)))
Поблагодарил(а): 1,219
Благодарностей: 1,116
_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс_Vitaly_ Первый курс
Такая же канитель, никак не мог понять почему в поворотах закусывает, стала есп загораться, ошибки проверил. Исполнительный механизм блокировки заднего дифа приговорили (моторчик). Стоит эта зараза дорого. Сейчас пойду предохранитель дергать. А моторчик видимо заказывать придется (Вот ведь ни разу этой доп функцией не пользовался, так только попробовать 1 раз включил, а теперь на денюжку попадаю)
_Vitaly_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.05.2012, 11:27 (12:27)   #19
Дядь Федор
Благодарностей: 155
эта функция работает всегда, особенно зимой: при пробуксовке задний диф блокируется мозгми
Старый 07.06.2012, 23:13 (00:13)   #20
Дядь Федор
Благодарностей: 155
Кто нибудь из знающих ответьте пожалуйста: опасно ли для заднего редуктора и для общей безопасности машины выдернутый фус блокировки заднего дифера. Просто в раздумьях: стоит ли искать этот мотор или забить и ездить без блокировки?
Текущее время: 18:11. Часовой пояс GMT +3.
