Старый 08.07.2011, 07:17 (08:17)   #1
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
По умолчанию Ошибка - механическая проблема заднего моста
Господа, вот что случилось! С утра сажусь в машину, вставляю ключ в зажигание, поворачиваю в первое положение (без запуска двигателя) и ... машина дернулась, причем ощутимо! Потом после диагностики систем выскакивает пиктограмма ошибок: машинка под наклоном, ESP и ABS. Потом выключаю зажигание и опять поворачиваю ключ - машина ведет себя спокойно, ошибки не загораются! Это происходит практически постоянно. Что это, подскажите?
Примечание администратора/модератора
Думаем над названием темы, перед ее опубликованием
Пункты правил:
4.2.3; 4.2.11
Последний раз редактировалось FINANSIST; 08.07.2011 в 09:52.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 08:40 (09:40)   #2
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
Ярик, датчик положения кузова? ошибки считывал?
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.07.2011, 08:46 (09:46)   #3
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Считывал, механическая проблема заднего моста - что за хрень не представляю! Но интересно почему дергание кузова с небольшим стуком? А ESP и ABS думаю отключается, дабы снять нагрузку с агрегатов!
Последний раз редактировалось Ярик; 08.07.2011 в 09:00.
Старый 08.07.2011, 17:01 (20:01)   #4
кульTURist
Аватар для кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
кульTURist Детский сад
Привет.Блокировку заднюю имеете ?(Если да ,то работает ли она ?)
кульTURist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ярик (11.07.2011)
Старый 08.07.2011, 17:22 (18:22)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Ярик, легкий толчок…. очень похоже на включение блокировки раздатки или заднего моста.
Добавлено через 11 минут 16 секунд
Проблема кроется в неисправности электродвигателя блокировки заднего моста,
суть сводится вот к чему - при включении зажигания система опрашивает всю электрику по ходовке - видит неисправность в заднем редукторе и отключает АБС и ЕСП.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 08.07.2011 в 17:22. Причина: Добавлено сообщение
Ярик (11.07.2011)
Старый 08.07.2011, 18:53 (18:53)   #6
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
надо дергать предохранитель задней блокировки..и забыть о ней, тема уже избитая
либо моторчик менять за 30 тыр.
проблема (по крайней мере на дорестайлах) - в пригоревшем моторчике, он рабочий, но перегревается от постоянной подачи тока - вылазит ошибка
я правда подумываю о дублирующей цепи, жалко за почти рабочий мотор 30 рябчиков скидывать
Ярик (11.07.2011)
Старый 08.07.2011, 22:04 (22:04)   #7
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
Пункты правил:
4.2.3; 4.2.11
было так смотри датчик уровня кузова сначала лечил перезапуском потом стало постоянно датчик под замену имхо
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Юра (17.07.2011), Ярик (11.07.2011)
Старый 09.07.2011, 10:12 (11:12)   #8
Titanic
Аватар для Titanic
Поблагодарил(а): 373
Titanic Младенец
это моторчик блокировки заднего моста, где то попадалась тема комрад его снял,разобрал,почистил , поставил обратно и все заработало. Удачи
Titanic вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ярик (11.07.2011)
Старый 11.07.2011, 07:10 (08:10)   #9
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Спасибо всем за советы , похожую тему нашел в поиске. В выходные попробую поехать на сервис и почистить моторчик, а то 30 тыщ не охота отдавать! После сервиса отпишусь!
Старый 17.07.2011, 20:30 (23:30)   #10
кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
Предохранитель вынул,ошибка горит
Старый 18.07.2011, 00:42 (00:42)   #11
Usek
Благодарностей: 123
Usek ПервоклашкаUsek Первоклашка
Номер предохранителя на дорестайл подскажите.
Usek вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.07.2011, 06:46 (07:46)   #12
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Вчера ездил на диагностику, код ошибки 02412 (задняя блокировка дифференциала; механическая неисправность) или 02373 (датчик тока -500 ма ... 100 А в блоке управления; недостоверный сигнал).
В итоге рекомендация диагноста - заменить электродвигатель блокировки межколесного дифференциала.
Спецы посоветовали почистить электродвигатель (поскольку он живой) и заменить масло в раздатке. Для этого заказал 2 уплотнителя и масло. На следующих выходных буду делать. По итогу отпишусь!
Старый 21.07.2011, 21:15 (00:15)   #13
кульTURist
Поблагодарил(а): 72
Благодарностей: 45
№23
Старый 21.07.2011, 21:46 (22:46)   #14
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Проверьте VIN на предмет действия акции 39C3: "Замена масла заднего моста".
Старый 22.07.2011, 06:49 (07:49)   #15
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Подскажите пожалуйста ссылку, где можно это посмотреть!
Старый 22.07.2011, 09:15 (10:15)   #16
Werkstatt
Инженер
Либо тут, либо к дилеру.
Старый 22.07.2011, 09:39 (10:39)   #17
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Werkstatt, спасибо Вам! Оставил запрос в соответствующей теме.
Старый 25.07.2011, 09:19 (10:19)   #18
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Ну вот и случилось! Вчера был в сервисе, сняли моторчик с заднего моста, а он очень трудно прокручивается в ручную . Разобрали его, промыли, прочистили, продули и собрали. И вуаля ... очень легко крутится . Поставили обратно, заменили масло в заднем мосту. Ошибка пока не выскакивала, полет нормальный. Через недельку отпишусь как обстоят дела! Удачи и вам!
Старый 26.07.2011, 07:45 (08:45)   #19
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
День второй. Полет нормальный!
Старый 07.08.2011, 20:18 (21:18)   #20
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 72
Ярик Детский сад
Блин , счастье длилось не долго... опять начались толчки и периодически загорается ошибка. Мысль сводится либо к покупке нового моторчика (около 27 тыщ руб), либо покупка б/у моторчика с разборки (цену пока не знаю).
антон 1981 (28.07.2020)
Текущее время: 22:11. Часовой пояс GMT +3.
