#1 |
Благодарностей: 27
27
Прошу подсказать нет-ли "подводных" камней в этом деле. Может есть какието предварительные работы или последовательность выполнения работ, схемы, чертежи, кадртинки и т.д. Прошу выложить и по возможности коминтировать. С большим уважением Сергей.
Поблагодарили: | Arzy (15.09.2009) |
#2 |
Благодарностей: 513
1164
К сожалению ответ не поддерживает вложение ,поэтому соответствующую картинку из ЭЛЬЗы дать не могу .Скажу на словах ,в принципе ничего сложного нет ,но надо выполнить два условия ,опыт показывает что они далеко не лишние ,если не хочется потом заниматься заменой деталей топливной аппаратуры.
1. Внимательно следить как стояли и как будут стоят на фильтре топливные шланги(не перепутать!) 2. Обязательно залить новый фильтр топливом перед пуском мотора или прокачать (удалить воздух ) как советует безобразаная. |
#4 |
-21
Где он хоть находится? Как подлезть?Есть фото? Спс
#5 |
![]() Причина: 4.4.15, 4.4.31 Город: ........
Поблагодарил(а): 3,602
Благодарностей: 3,675
5684
После смены фильтра и заводке двигателя желательно надавить на педаль газа примерно до 2500 оборотов.
#6 |
-21
Где находится справа или слево,если стоять лицом к капоту?
#8 |
-21
А как его снимать-то,что ложится на блок сверзу и ковырять
#9 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
2635
СЕРГЕЙ 2, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=12709 -тут посмотри.
Добавлено через 3 минуты 53 секунды Anton Piter 2009, |
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.12.2010 в 19:19. Причина: Добавлено сообщение |
#10 |
-21
Нашёл фильтр) С большим хомутом всё понятно Подскажите пож-та как снять маленькие на 4 шлангах.Или там они откручиваются из фильтра?.Спс
