Старый 28.04.2009, 13:56 (18:56)   #1
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Поблагодарил(а): 778
Благодарностей: 654
автодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курсавтодом Первый курс
По умолчанию Замена топливного фильтра на 2.5 TDI
Отчет таков, что заменить не сложно - самое муторное это хомут который держит фильтр, очень тяжело было держать и вставлять, кто сам менял расскажите как с хомутом справился ...
после замены заметил - расход уменьшился
автодом вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.04.2009, 14:12 (15:12)   #2
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,833
Справиться можно только если уснуть в хомуте
З.Ы. Не было сил не пошутить!
Последний раз редактировалось Werkstatt; 28.04.2009 в 14:15.
Старый 28.04.2009, 16:43 (21:43)   #3
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
Ну ты пошутил? Знаешь как мучился, разжал плоскогубцами и перемотал шнурком чтобы зафиксировать и потом это дело одевал на фильтр, с 3 попытки получилось
Старый 28.04.2009, 16:59 (17:59)   #4
Werkstatt
Инженер
Я отчётливо представил как пришлось потрахаться, и , тут же юмор попёр!
Старый 28.04.2009, 19:02 (00:02)   #5
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
да бывает,вот что кризис с нами делает приходиться все самому делать
Phill75 (25.11.2013)
Старый 11.05.2009, 07:21 (12:21)   #6
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
вот таким ключем от БМВ я разжал хомут, зафиксировал ключ(изолента ,скотч, кольцо для ключей, и т.п) и аккуратненько одел на фильтр, перерезал или снял кольцо.
Тип файла: jpg DSC02422.jpg (97.0 Кб, 853 просмотров)
Arzy (26.09.2009), SU500 (20.11.2009), vwuser2011 (02.05.2015), Михаил С (07.09.2009)
Старый 11.05.2009, 07:42 (07:42)   #7
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
я пользуюсь плоскими с длинными губками....
Добавлено через 9 минут 39 секунд
на фильтре для т5 есть сверху в центре отверстие для слива воды....думаю можно использовать его и для тура - хотя не пробовал....
Последний раз редактировалось makar; 11.05.2009 в 07:42. Причина: Добавлено сообщение
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
DenFed (28.02.2016)
Старый 11.05.2009, 08:24 (13:24)   #8
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
этот болт для слива топлива так в ельзе написано
Старый 15.09.2009, 18:32 (19:32)   #9
Arzy
Аватар для Arzy
Поблагодарил(а): 3,215
Благодарностей: 370
Arzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классовArzy Ученик средних классов
Привет. Нашёл три темы (http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=12529&page=2, http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=4061) по замене фильтра на R5 TDI, а где сам фильтр находиться в них не указано ни в одной.
Так где же всё-таки сам фильтр? Лучше схемку бы...
Arzy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2009, 18:38 (23:38)   #10
автодом
Властелин колец
Аватар для автодом
Благодарностей: 654
завтра сфоткаю покажу
Старый 15.09.2009, 18:42 (21:42)   #11
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
справа от блока, если лицом к мотору, почти у самой задней стенки моторного отсека
Arzy (15.09.2009)
Старый 16.09.2009, 20:20 (21:20)   #12
Arzy
Аватар для Arzy
Благодарностей: 370
Жду схемку, пока не нашёл...
Старый 16.09.2009, 21:54 (22:54)   #13
Werkstatt
Инженер
Тут выложил: http://www.touareg-club.net/forum/sh...372#post332372
Arzy (17.09.2009)
Старый 16.09.2009, 23:22 (00:22)   #14
Сергей009
Аватар для Сергей009
Поблагодарил(а): 311
Благодарностей: 240
Сергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классовСергей009 Ученик младших классов
А новый фильтр надо заливать солярой, если да, то как?
Сергей009 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2009, 23:34 (00:34)   #15
Werkstatt
Инженер
Ну и вопросы задаёте
Нашёл только то, что для удаления из фильтра водички при помощи приспособ через заглушку -7- (сверху, посередине фильтра находится) дизтоплива граммов 100 отсосать (извините, за пошлость) придётся.
Старый 16.09.2009, 23:43 (00:43)   #16
Сергей009
Благодарностей: 240
Я просто когда сам менял ничего не заливал, мотор потом не сразу завелся.... а нафига из стараго фильтра воду удалять или она в новом есть?
Старый 16.09.2009, 23:53 (00:53)   #17
Werkstatt
Инженер
Это процедура есть такая, если вдруг воду удалять понадобилось, то взял и удалил. Возможно, что в новый фильтр потребуется сколько-то солярки подлить. В ELSA инфы такой не нашёл, надо-не надо...
Старый 17.09.2009, 05:06 (08:06)   #18
Игарёня
Аватар для Игарёня
Благодарностей: 932
Да не надо заливать. Я сколько раз наблюдал за заменой, ни разу не наливали соляру в фильтр.
Старый 17.09.2009, 11:24 (12:24)   #19
Сергей009
Благодарностей: 240
А говорят при попадании водуха в топливную систему, ломается тандемный насос и форсунки..
Старый 17.09.2009, 12:33 (13:33)   #20
alexmav
Аватар для alexmav
Поблагодарил(а): 8,060
Благодарностей: 1,957
alexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курсalexmav Третий курс
Лучше залить.
alexmav вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:12. Часовой пояс GMT +3.
