Старый 01.08.2011, 08:25 (09:25)   #1
Лана
Аватар для Лана
Поблагодарил(а): 267
Благодарностей: 802
Лана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курсЛана Первый курс
По умолчанию Не заводится Тур - причина - проводка под ковриком
вот и до меня дошла очередь...... в общем, ситуация такая: простоял мой Турик 2 недели, потому как сезон.... вот на выходных решила его "выгулять" подхожу - открываю-вставляю ключ, с радостным ощущением "привет, малыш!" а он мне выдает так обижено-обижено: "SYSTEM FAULT WORKSHOP" и выкидывает желтый ключик и желтые колеса (ну как при включении блокировки, только у меня ничего не включено, все стоит на АВТО....). думаю, ладно, ошибки-то желтые, дай заведу...... ФИГУ!!!! тур требует внимания, потому заводится отказывается..... в процессе понимаю, что на приборке не горит зеленая "тапка" которая должна гореть, пока я не нажму на педаль тормоза.... и как следствие, коробка не переключается из паркинга.... едем дальше.... движок крутанул ПАРУ СЕКУНД и отрубился, на что машина отреагировала так: stop brake fault vehichle ower"s manual
и начал МИГАТЬ красный знак стояночного тормоза (!) только восклицательный знак еще в кружочке... не знаю как нарисовать....ну подергали предохранители, ну скинули клему.... НЕТ РЕАКЦИИ! ладно, подключили комп - машина не видит ни коробку ни раздатку ни АВС....
ВОПРОС: кто-нибудь скажет мне, что теперь делать-то??????
HELP!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Лана вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 08:41 (08:41)   #2
Goser
Goser Младенец
Пока 2 варианта, сел аккумулятор и часть систем уже вырубилась, или в проводке под ковриком в районе педали стояночного тормоза сгнила скрутка в проводке (очень похожая ситуация была)
Goser вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лана (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 08:44 (09:44)   #3
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
Goser, спасибо, проводку посмотрю, только тут вопрос - машинка стояла на жаре....даж дождя не было..... с чего там гнить -то???? но посмотреть,конечно надо, как вариант....а прикуривать пробовали - результат такой же.....
Старый 01.08.2011, 09:03 (10:03)   #4
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
Лана, может просто приревновал тебя Тур к байку?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2011, 09:06 (10:06)   #5
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
Partnerv, угу, только чем это лечится????????
Старый 01.08.2011, 09:12 (09:12)   #6
Goser
Goser Младенец
Лана, гниет не за один день, постепенно, просто совпадение может быть. А влага чаще всего зимой от нанесенного снега,
конденсат с кондиционера, с улицы через заглушку тросса капота и тд. если поднять коврик и там сыро будет смотреть проводку. НО прежде всего напряжение на АКБ при включенном зажигании.
Лана (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 09:20 (10:20)   #7
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Визитом к партнерам клуба!
Лана (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 09:28 (10:28)   #8
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Лана, Лана! нужно зарядить АКБ. Можно "прикурить" Ошибка по пневме скорее всего от того, что она от долгогог стояния "сдулась". Моё мнение нужно перво наперво добиться нормальной работы двигателя. Зарядить АКБ.
Лана (01.08.2011), летун (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 11:33 (12:33)   #9
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
chikanarik, у меня без пневмы....
Старый 01.08.2011, 13:00 (14:00)   #10
chikanarik
Лана, хик)))) "прикуривай" железного коня своего, заряжай АКБ, потом вагом стирай ошибки, которые появились от просевшей бортовой сети.
Старый 01.08.2011, 14:28 (14:28)   #11
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Поблагодарил(а): 168
Благодарностей: 845
Те ошибки, что появятся при попытке завести , логом выкладвай в эту ветку.. дальше будем разбираться )
Но если это севший АКБ то после подзарядки всё должно быть пучком.
Старый 01.08.2011, 15:04 (16:04)   #12
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
Гриф, пробовали прикуривать... не завелся, ошибки сфоткаю сегодня... если так и не заведу - буду завтра вас доставать...... уж извините
Старый 01.08.2011, 16:07 (17:07)   #13
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Лана, если прикуривать,то провода должны быть нормальные не китайские из набора за тыщу рублей,потому что стартовый ток 50 Ампер будет обесточивать вспомогательные системы. Лучше зарядить АКБ через клеммы под капотом,время зарядки 3-6 часов. После зарядки АКБ надо стереть ошибки и потом пробовать запускать.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лана (01.08.2011)
Старый 01.08.2011, 20:24 (21:24)   #14
RAYDEN
Аватар для RAYDEN
Поблагодарил(а): 500
Благодарностей: 1,175
RAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курсRAYDEN Первый курс
Лана,все очень просто, сталкивался я с такой бякой...причина дохлая АКБ,меняй на новую и будет счастье
От прикуривания машина не заводилась.И зарядка не помогала,поставили новый АКБ и все...как рукой сняло проблему.
Последний раз редактировалось RAYDEN; 01.08.2011 в 20:27.
RAYDEN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Лана (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 08:04 (09:04)   #15
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
ну в общем ничего не помогает.... отдала вскрывать пол и смотреть проводку....
вот скажите мне, реально вся эта беда могла произойти из-за того, что рядом перерубили силовой кабель???? искрило сильно.......
Старый 02.08.2011, 12:01 (12:01)   #16
Vasko
Аватар для Vasko
Поблагодарил(а): 110
Благодарностей: 326
только если был электромагнитный импульс.
Старый 02.08.2011, 13:59 (13:59)   #17
Гриф
Аватар для Гриф
Touareg GP 5.0 R50
Благодарностей: 845
Лана, Аккамулятор нормально заряжали ?
Зимняя тема про тонкости прикуривания http://www.touareg-club.net/forum/sh...d.php?p=699245
я там целую страницу пытался людям объяснить про прикуривание )
Наверное провода прикуривания оказались хумно )
Такими проводами можно только подзарядить аккум.. если полярность подключить правильно ;)
Правильные провода или стоят много ,или делаются вручную из сварочного кабеля 15-20квадратов и зажимов со свинцовыми контактами.
Подключаем:
Обе машины заглушены..
+ к тебе
+ к донору
- к тебе
- к донору
Донор заводится и тарахтит с пол часа на ХХ, вы курите, твой аккум заряжается.
Потом глушим донора, достаём ключ из замка зажигания, ждём минуту.
И пробуем завестись.
Аккум донора будет помогоать в силу возможности проводов твоему аккуму, завести машину.
Никогда не заводите машину от работающей машины, спалите ей генератор/стабилизатор, не может он выработать/пропустить 500Ампер пускового тока.
Никогда не подключайте провода прикуривания к заведённой машине, мозги могут этого не пережить )
Поправка на то, что 500ампер это зимний пусковой ток у больших авто (когда масло гуще некуда)
Последний раз редактировалось Гриф; 02.08.2011 в 14:01.
Старый 02.08.2011, 14:49 (15:49)   #18
Лана
Аватар для Лана
Благодарностей: 802
в результате все-таки оказались проводки, реально отгнили......... сцуки офицалы взяли 11600 за устранение этой хрени. в жизни бы не отдала офицалам, да только машина стояла у них на территории...глупо было вызывать эвакуатор, проще отдать им... отдала, млин в общем, я опять в строю.... (хоть и дорого это все вышло)
malashiyVY (02.08.2011)
Старый 02.08.2011, 15:09 (16:09)   #19
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Лана, я как то увёл своего "заболевшего товарища" со двора ОД на эвакуаторе. "Не,- говорю - этот ценник меня не устраивает".
Лана (04.08.2011)
Старый 04.08.2011, 08:14 (08:14)   #20
Goser
Goser Младенец
Ну раз все так удачно, хоть дорого и долго завершилось, нашел файлик с описанием проблемы. скачан с volkswagen.msk.ru
не получилось добавить файлом
Последний раз редактировалось Goser; 04.08.2011 в 11:38.
Текущее время: 18:44. Часовой пояс GMT +3.
