Старый 18.06.2011, 09:49 (09:49)   #1
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
По умолчанию акпп капризничает :(
камрады, кто может натолкнет на умную мысль....
акпп периодически не желает переключать передачи в режиме "Д" и переходит на ручной режим (?).
т.е. на дисплее вместо Д1, Д2... появляются 654321 и переключение либо ручками, либо когда обороты в красную зону подымаются (защита от дурака, как я понимаю срабатывает).
в "S" все работает замечательно.
толчков, ударов, рывков не замечено.
фишки на коробке снимал. там было масло - помыл, посушил, на место вернул.
проблема не снялась.
в силу скорой замены масла в коробке - прошу потыкать мну носом на предмет что там внутрях посмотреть, на что обратить внимание с целью возможного устранения обозначенной проблемы.
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.06.2011, 16:16 (17:16)   #2
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Надо заменить "косичку" проводки в АКПП,если в разъёмах было масло,то надо менять полюбому. Твоя коробка при положении селектора D попадает в аварийный режим на 3 передачу,чтобы исправить надо прочитать ошибки и сделать анализ протокола. Или проблема уйдёт при замене косички или будет ошибка по селектору,который отказывает по причине разливания различных сладких напитков,вследствии чего окисляются дорожки на плате выбора передач.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
al777ex (18.06.2011)
Старый 18.06.2011, 17:50 (17:50)   #3
al777ex
"косичка" - это я так понимаю - жгут проводов?
по ЕТКА идет под номером 25, 26?
09D927363D и 09D927363E?
Последний раз редактировалось al777ex; 18.06.2011 в 17:55.
Старый 20.06.2011, 10:16 (11:16)   #4
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
al777ex, внимательнее подбирайте данную деталь,потому что распиновка контактов может не соответствовать количеству проводов в разъёме. Начинать данный ремонт надо с диагностики.
al777ex (20.06.2011), Werkstatt (20.06.2011)
Старый 20.06.2011, 10:49 (10:49)   #5
al777ex
заказал шнурок. жду. в смешанных чувствах.
Старый 05.07.2011, 18:26 (18:26)   #6
al777ex
докладываю. :)
по сути проблемы.
как показала диагностика, во всем виновато было "нет сигнала электромагнита переключателя АКП" (еще раз спасибо камраду Werkstatt).
были сняты рычаг, крышечка пластмассовая с буковками PRNDS, плата.
на ленте были обнаружены 2 магнита. собственно, они там и ожидались.
при осмотре выявлено - магнит кругленький шибко утоплен в резинку.
подложили под него кусочек изоленты. чтобы он был поближе к плате.
все это дело собрали обратно.
пока что (50 км) проблема больше не появлялась. хотя до этого частота была, как говорится "от светофора до сфетофора".
очень надеюсь, что вопрос заборот.
Добавлено через 12 минут 11 секунд
тоже еще раз спасибо. :)
все было чистенько, ничего не пролито. :)
Добавлено через 1 час 42 минуты 19 секунд
ошибку потер. пока что не выплывает заново. :)
Последний раз редактировалось al777ex; 05.07.2011 в 18:26. Причина: Добавлено сообщение
Mexx (19.01.2012), tiger31rus (14.04.2015)
Старый 15.09.2011, 08:17 (08:17)   #7
al777ex
5000 км - полет нормальный
Старый 23.12.2012, 17:29 (21:29)   #8
djjulik
Аватар для djjulik
Изображений в галерее: 11
djjulik Младенец
Такая же ерунда. Тронулся со светофора, слышу скорость не переключается. На приборке PRNDS одновременно горят. В ручном режиме скорости переключаются нормально. До этого утром заезжал на мойку - вот теперь думаю может магнитики эти злополучные инеем там покрылись (хотя вроде просушивал салон).
djjulik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.12.2012, 17:55 (17:55)   #9
al777ex
1.5 года - полет нормальный.
shuraa (17.11.2013)
Старый 18.02.2015, 20:57 (21:57)   #10
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Собственно также проблема. Только у меня рестайл. И получается следующее: заводишь есть индикация положения коробки, включаешь D, а там 1 и соответственно переключения сами не идут, в режиме типтроника все нормально. Либо иначе - вообще нет отображение на дисплее, пустое место, при этом коробка переключает все отлично и в режиме D и S, и разница между ними есть. Вскрыл по вашему описанию. Под пластиковой крышкой с буквами обнаружил плату подсветки с диодами, а под ней на шторке два маленьких магнитика в этой шторке закреплены. Круглый действительно слегка глубоко утоплен был. Ну подложил я род него, стал он вровень, но толку ноль. Или я что-то не то делаю?
Dezus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.02.2015, 21:23 (22:23)   #11
Dezus
Благодарностей: 22
Dezus Младенец
Что никто не сталкивался с такой проблемой?
Старый 20.02.2015, 09:39 (09:39)   #12
al777ex
а диагностика что говорит?
Старый 20.02.2015, 10:57 (11:57)   #13
hnol
Аватар для hnol
Поблагодарил(а): 77
Благодарностей: 137
hnol Первоклашкаhnol Первоклашка
Как ба б если дажа ш я не угадал, то для профилактики вот эта тема очень полезна для ознакомления.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=58374
hnol вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.04.2015, 10:13 (11:13)   #14
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
Вот и у меня возникла подобная проблема.
Значится еду я, еду....смотрю а индикация на приборке показывает, что АКПП в режиме типтороник и переключает соттветственно только вручную. Останавливаюсь, перевожу селектор в положение "P", потом снова в "D" - все нормально едем. Перевожу селектор в типтроник - реакции ноль, продолжает находится в режиме "D". Ладно, рычаг возвращаю, еду дальше....думаю глюк. А нет, через некоторое время АКПП снова самопроизвольно перешла в режим типтроник. В остальном переключает нормально, без рывков и пинков. Я так понимаю, что проблема скорее всего в электрике (электронике).
С чего начать? С разбора консоли и проверки платы с магнитами? Подскажите друзья
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 15:50. Часовой пояс GMT +3.
