Старый 28.12.2010, 09:06 (10:06)   #1
Anton_vw
Anton_vw Младенец
По умолчанию горят ABS+ESP+спуск с горы. Кто знает??
Зажигается желтая лампа на которой изображена тачка спускающаяся с горы и дополнительно загораются абс и антизанос.... при этом вырубается абс и антизанос!
После выкл/вкл тачки все пропадает иногда на недели иногда на 2 минуты... вот последний раз было 2 дня назад.....
Кто с таким сталкивался? тур 2003 г.в. 3,2 BKJ, европеец
Anton_vw вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.12.2010, 09:42 (10:42)   #2
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 552
а комп что говорит???дианостику делать один вариант.
Старый 28.12.2010, 10:31 (11:31)   #3
Anton_vw
Anton_vw Младенец
Вот хочу записаться к партнеру alexmav, он частенько меня чинит...
Тему создал - подумал мож было у кого что-то в этом духе
Старый 28.12.2010, 10:39 (11:39)   #4
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 552
да там что угодно может быть начиная плохого контакта датчика,или неисправностью самого датчика заканчивая заменой насоса АБСа ну это уже самое плохое.
Старый 28.12.2010, 11:14 (12:14)   #5
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
Anton_vw, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=27298 -тут посмотри.
Старый 28.12.2010, 12:07 (13:07)   #6
Anton_vw
Anton_vw Младенец
Спасибо за ссылку! Сам кнеш не полезу, но если это всплывет при диагностике - то кнеш сообщу!
Старый 28.12.2010, 16:58 (16:58)   #7
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
бывает еще проблема с блокировкой заднего редуктора ( если есть) тоже дает такую же ошибку на табло, лечится промывкой и удалением стружки
Старый 28.12.2010, 18:28 (19:28)   #8
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,806
Кто знает, что обозначает эта тачка спуск. с горы, когда она включается?
Старый 29.12.2010, 09:13 (10:13)   #9
Anton_vw
Anton_vw Младенец
Жесткачь... блокировка есть... записался на 4 января к партнерам
Старый 29.12.2010, 09:36 (09:36)   #10
vladimir93
Аватар для vladimir93
Благодарностей: 39
vladimir93 Заблуждающийся
у меня была точно такая проблема у официалов грешили на датчики абс а проблема решилась заменой датчика уровня кузова причем заднего левого проверь. но при этом когда поварачивал ключ в течении 5 секунд машинка как бы припадала на заднее левое колесо и после этого загорались эти значки лечил перезапуском иногда помогало
vladimir93 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.12.2010, 10:07 (11:07)   #11
Anton_vw
Anton_vw Младенец
Эм... у меня пневмы нет! Лечусь тож пока перезагрузками, но помогает это всегда по разному
Старый 29.12.2010, 15:00 (20:00)   #12
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Anton_vw, было именно так, но на 2,5, задний редуктор приговорили и заменили по гарантии.
Старый 29.12.2010, 15:15 (16:15)   #13
Anton_vw
Anton_vw Младенец
Только бы не задний редуктор... даже боюсь представить, скока он стоит
Старый 30.12.2010, 08:04 (11:04)   #14
Oleg_86
Благодарностей: 31
Oleg_86 Младенец
Было такое, полетел датчик на дотормаживатель, стоит на главном тормозном
Oleg_86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 08:41 (09:41)   #15
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Нужно для начала проверить бортовую сеть, нормально ли заряжена АКБ. Если АКБ старенький, то нужно его обслужить, если он обслуживаемый, если нет, лучше поменять. Такое бывает, при "подсаживании" бортовой сети, автоматика отключает некоторые системы, которые в данное время не используются.
Старый 30.12.2010, 09:49 (10:49)   #16
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Anton_vw,
возможно всё проще ... механизм (забыл как называется) возврата ручного тормоза заменить нужно (стоит около 2рэ). у меня так было. установили и ремонтировался в сервисе именно там, куда ты записаться хочешь
удачи
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 12:27 (13:27)   #17
Anton_vw
Anton_vw Младенец
Ух ты ,скока вариантов... Неужели по точно таким же симптомам столько разных диагнозов??
От замены подсевшего Акб до замены заднего редуктора
Старый 30.12.2010, 12:51 (17:51)   #18
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Anton_vw, в 2007 - около 100тыр, сейчас не знаю.
Старый 30.12.2010, 13:40 (14:40)   #19
ХоШ
Аватар для ХоШ
Старый 30.12.2010, 15:39 (15:39)   #20
Dima-tomsk
Благодарностей: 485
Anton_vw, там дело не в самом редукторе, на моторчик блокировки налипает металлическая стружка - которая дает типа наводки электромагнитной, нужно просто промыть и удалить этот шлак с моторчика....тут кто то отписывался по такой проблеме
Текущее время: 03:30. Часовой пояс GMT +3.
