Старый 11.12.2010, 19:13 (19:13)   #1
pavkon79
pavkon79 Младенец
По умолчанию Где находится датчик G28
Народ подскажите пожалуйсто, где находится датчик G28, он же положения коленвала на 3.2, и трудно ли к нему подлезть? Вчера машина перестала набирать обороты больше 4000, сегодня иногда начала постреливать в воздухан, а потом вообще после завода поработает 5 сек и глохнет, при чем 5 сек работает идеально. Ваг ком показал такие ошибки.
Суббота,11,Декабрь,2010,12:53:26
Версия VAG-RUS: Release 607.3-UD
Номер блока управления: 022 906 032 EF
Компонент и/или версия: MOTRONIC ME7.1.1G 0001
Кодировка: 0001133
Код мастерской: WSC 31414
2 Найденные ошибки:
17573 - Long Term Fuel Trim Additive Air; Bank 1; Range 1: System too Rich
P1165 - 002 - Lower Limit Exceeded
16706 - Engine Speed Sensor (G28): No Signal
P0322 - 004 - No Signal/Communication - Периодически
Готовность: 0010 1101
Думаю проблема в нем.
pavkon79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.12.2010, 21:42 (22:42)   #2
KOLEYA
KOLEYA Младенец
У меня таже проблема . Заводится и глохнет. Ошибка Р0322. Где этот датчик на 3.2. Спасибо!
KOLEYA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
touareg 2.5 (07.02.2014)
Старый 24.12.2010, 22:33 (22:33)   #3
maxxx333
Причина: Коммерция на форуме только через Партнерскую программу (partners@touareg-club.net)
Благодарностей: 105
maxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашкаmaxxx333 Первоклашка
осмелюсь предположить что где-то на колоколе, в районе маховика
maxxx333 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.12.2010, 20:12 (20:12)   #4
pavkon79
pavkon79 Младенец
Нашел я этот датчик, и поменял, стало все отлично. Находиться он, если стоять лицом к машине то справа в районе опоры двигателя, его не видно, только на ощупь, он находиться как бы внутри опоры в блоке, прикручен шестигранником, на первый взгляд меняется только со снятием опоры, но это не так, все очень быстро меняется.
Старый 31.12.2010, 07:21 (08:21)   #5
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Старый 08.04.2011, 18:51 (22:51)   #6
Muhamed
Muhamed Младенец
Народ помогите пожалуйста поменял датчик G28 сбросил ошибки ошибок больше нет, но симптомы остались не набирает больше 4000 оборотов и глохнет подсоеденил маноментр на топливную рейку переодически падает давление, с 4 до 0 атм уже и не знаю что делать, может у кого было подобное, заранее всем спасибо.
Muhamed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.04.2011, 19:19 (20:19)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,365
Благодарностей: 5,733
Muhamed, насосы поменяй
Старый 11.04.2011, 07:21 (11:21)   #8
Muhamed
Muhamed Младенец
no eto ne takoe deshevoe udovolstvie hotyaa kovrolan eshe ne vyrezan znachit nasosy s 2003 eshe ne mehyalis
Старый 11.04.2011, 13:13 (14:13)   #9
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Сначала определиться кто виноват в падении давлении .. Для этого нужна работа с топливными реле каждого насоса по отдельности , сложность -подача объединена .Не забываем - в реле то-же контакты подгорают ...
G28 обычно меняют ДО проблем с запуском двигателя ,либо по косвенным признакам (сигнал идет не только на Э.Б.У. двигателя ) ,либо по прямым -тахометр ..
Юра (13.04.2011)
Старый 15.08.2011, 10:22 (13:22)   #10
Патриот
Аватар для Патриот
Патриот Младенец
Датчик номер 022 957 147 A это он? На двиг 3.2 бенз
Патриот вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2013, 18:38 (22:38)   #11
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
Парни, а для 4.2 V8 AXQ датчик G28 где искать на двигателе? В ELSA не по глазам...
Последний раз редактировалось shuraa; 21.05.2013 в 18:42.
Старый 21.05.2013, 19:14 (20:14)   #12
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,307
shuraa,
Тип файла: jpg Датчик - G28.jpg (221.1 Кб, 564 просмотров)
shuraa (21.05.2013)
Старый 22.07.2015, 12:00 (13:00)   #13
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Расположение для:
3.2
пост 12
http://www.clubtouareg.com/forums/f9...eg-182530.html
4.2
http://www.touareg-club.net/forum/sh...4&postcount=17
Старый 23.01.2016, 10:47 (10:47)   #14
Айрат 102
Айрат 102 Младенец
всем привет а у меня ошибка P0322 нет сигнала. машина ездит не глохнет но бенза по городу жрет 20 литров
Айрат 102 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 11:08 (11:08)   #15
Мансур Х.
Поблагодарил(а): 50
Мансур Х. Младенец
Разве это не норма? Вчера посчитал, заправка-пробег, получилось 17,2 литра. Живу за городом. Думаю, если исключить пробег до города, те-же 20 будет.
Мансур Х. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 14:33 (14:33)   #16
greenwi4
Причина: Мультирегистрация (gertad, greenwi4 и т.д.)
Благодарностей: 21
greenwi4 Младенец
еще спасибо скажи
по городу оно и 30 бывает ест, не гнушается
greenwi4 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.01.2016, 17:09 (18:09)   #17
ROTEX
Аватар для ROTEX
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,191
2 года уже катаюсь на 3.2 бензин. Расход по городу ниже 20 литров падает только в выходные когда пробок нет и светофоры все зеленые горят. На трассе при скорости 110 расход 11 литров.
Старый 20.02.2017, 18:04 (19:04)   #18
DArK80
Аватар для DArK80
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
DArK80 Детский сад
Всем привет, такая же беда, Р0332. нашел причину. Мне меняли уплотнения теплообменника и по всей видимости передавили. Сначало выскочило Р0014 и Р0322, сбросил ошибки на следующий день, завелся все нормально стоило проехать и поднять обороты тыс до 4000 сразуже заглох. залез ВАГом и мне ясно показало что обрыв цепи датчика оборотов. Вот завтра оттащу машину в сервис пусть меняют. датчик если что находится на блоке ДВС рядом с фильтром
DArK80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.05.2017, 14:42 (15:42)   #19
cccvvv
Аватар для cccvvv
cccvvv Младенец
Подскажите где его искать на R5 2.5
cccvvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2017, 09:59 (10:59)   #20
ROTEX
Аватар для ROTEX
cccvvv, здесь смотри выложил схему
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=98619
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
