#1 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Камрады кто знает как заменить датчик скорости коленвала G28 на туре 2.5??? Помогите плиз картинками или опишите процесс кто делал, а то в гараже инет плохой ниче найти не могу.
#2 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 4,191
5816
Стоит он за насосом ГУРа. На сколько я помню что бы его снять нужно снять насос Гура.
Вот картинка поз.4 это датчик коленвала G28 |
Поблагодарили: | Дэн4ик (22.05.2017) |
#4 |
5816
В двух словах: Нужно снять кронштейн левой опоры двигателя, снять компрессор кондея (он крутится от насоса ГУРа), затем 2 болта крепления насоса ГУРа к блоку откручиваем и вытаскиваем насос (на нем есть уплотнительное кольцо резиновое - его лучше заменить чтобы не было течи масла после сборки).
Но лучше для начала посмотреть все по месту - может датчик так получится открутить и вытащить. Просто движки эти разбирал, а вот именно датчик колена не менял ни разу. |
#5 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Не может быть - это что пол мотора разобрать чтобы датчик поменять???
![]() По месту смотрю провод нашел отсоединил разъем, а дальше он уходит в "черную дыру" и не сверху ни снизу я его не вижу. |
