#1 |
37
Волнообразный гул, который дает вибрации в руль (не однотонный: Вау-вау-вау-вау...), откуда-то спереди, возникает очень явно на 40-60 км/ч, чем выше скорость тем волны становяться короче, и переходят после 60 км/ч, в единый едва заметный гул, при увеличении скорости больше 70-80, практически не слышен. Помогите с советом, что может быть.
P.s. Заехал на станцию, машину подняли, разогнали до 50-60 км/ч, говорят вероятнее всего - что нужно менять передний редуктор. (но честно говоря, у меня есть сомнения) Туарег 2003год, 3.2, бензин, американец, пробег 140тыс. |
Последний раз редактировалось хирург; 28.07.2010 в 16:15. |
Поблагодарили: | Cpt. Nemo (27.09.2013) |
#2 |
![]() Город: без определенного
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
3552
хирург, не надо менять редуктор целиком, поищи по форуму, были темы про подшипники. В Челябинске их ремонтируют где-то тыс за 20-25
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=17041 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=15073 и т.п. |
#3 |
8
тоже самое было поменяй переднии подшипники ступиц и все пройдет они копейки стоят. причем на подемнике не услышеш если будеш проверять подшипники
#6 |
Поблагодарил(а): 907
Благодарностей: 1,697
2225
такая же проблема, но авто 2500 проехала, в соседней теме вопрос, создал отдельно т.к. не знаю тоже самое или нет, т.к. в руль ни чего не отдает.
#7 |
37
На станции поменяли левый ступичный подшибник - изначально уверили, что шумит он, хотя когда его поменял, ничего не изменилось.
Затем машину на станции вывесилии, и разгоняли, шум появляется- значит не резина (хотя по волнообразному звуку, тоже думал что из-за нее). Тогда и предположили, что редуктор. Сегодня еще раз прислушился, вместе с таким волнообразным гулом появляется и волнообразная вибрация, которая чувствуется и на руле и на ручке КПП (в руль ничего не стучит). Мне кажется, что гул сильнее когда разгоняешься, когда газ сбрасываешь, он не нарастает - также постепенно замедляется при падении скорости (прочитал в теме про редуктор, что он гудит когда сбрасываешь газ) и не зависит прогрета машина или холодная. Записался в наш Фольксваге-центр, очередь только через неделю. Надеюсь что правый ступичный подшибник ![]() P.s. за советы всем спасибо, надежда (на более мелкий ремонт) умирает последней. |
Последний раз редактировалось хирург; 29.07.2010 в 19:55. |
#11 |
Поблагодарил(а): 265
Благодарностей: 626
1105
P.s. Заехал на станцию, машину подняли, разогнали до 50-60 км/ч, говорят вероятнее всего - что нужно менять передний редуктор. (но честно говоря, у меня есть сомнения) Туарег 2003год, 3.2, бензин, американец, пробег 140тыс. ![]() |
#12 |
![]() Город: Киев
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 226
Изображений в галерее: 38
427
Народ, моё мнение, что редуктор может либо выть, либо не выть. Вибрации быть не может, гул - да, но вибрация - нет, та не чему вибрировать, резины же нет.? Сам вопросом задаюсь, с похожей проблемой. Мне тысяч 30 тому, у ОД то же машину подвесили и давай газовать... Ну и говорят, пи...дец переднему мосту, я и ох...ел. Заглушили и открутили заливную пробку. Чувак, туда засунул палец, высунул и говорит: так тут еще и стружка! Я чуть не обосрался, сука страшно ехать
![]() Вывод: не всё то золото, что в кармене. ![]() ![]() Добавлено через 5 минут 19 секунд Цитата:
Такая же фигня, но на скорости около 100км/ч. Волнообразный гул, кажется сзади. Появился после поездки по трассе 600км. При сбросе газа или наборе скорости пропадает. Проявляется периодически. Чё за нах??? Пробег 20000км.
Последний раз редактировалось Юра; 29.08.2010 в 20:33. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | TEGLILAC (02.09.2010) |
#13 |
37
Отчет!
Заехал в наш ОД. Машину подняли, разгоняли вручную, сначала передние колеса, затем задние. Механик сказал, что нельзя разгонять машину на скорости, т.к. привода с максимально опущенными колесами испытвают большую нагрузку. Если разгонять ее то только задомкратив машину под все рычаги. В общем крутили они крутили, пригласили меня послушать, самое интересное, скрежет с редуктора, и меньший по интенсивности- с заднего моста. Диагноз- замена редуктора, и скорее всего моста:(. Я начал копить 45 тысяч за б\у редуктор. В чуть позже новосибе нет, только на заказ. Параллельно искал кто возьмется его починить. И нашел. В яндексе нашел ссылку на ремонт редуктора в Новосибе. Приехал, в частном доме бокс, очень приличный, хозяин - очень образованный в теме мостов и редукторов, одним словом Кулибин. Прокатился, послушал. Машину подняли в боксе под рычаги, разогнали, он фонендоскопом (врачебная слушалка с щупом на конце) выслушал все поднизом. Диагоноз- подшипник дифференциала в редукторе. На счет моста сказал, что нельзя слушать машину с 4ВД раскручивая только переднее колесо, и действительно когда крутятся 4 колеса, от моста посторонних шумов нет- вот вам и ОД. в общем оставил машину, редуктор он разобрал (Туарега делал первый раз, в основном НИВЫ:), один раз на Крузака, но убедил, что разницы никакой нет) т.к. по ВИНу подшипников не нашел,он поехал в магазин, нашел дубли, все кроме одного с нестандартным размером. В редукторе от разбитого подшипника полно стружки, все отмыл, хорошо что защитный слой основной пары не успел повредится, лишь едва заметные царапины. В общем собрал, заняло все около 5-6 часов. Проехав в машине, радости не было предела - тишина и покой, по-моему он стал еще резвее. Цена вопроса: за работу взяли 10тыс. рублей, т.к. пока подбирали подшипники машина занимала бокс (были бы в наличии, уложился бы в 5тыс.) и 2 тысячи цена трех подшипников. Предоставил цветные фотографии разобранного редуктора на этапах ремонта, и гарантию 6месяцев независимо от пробега. Всем удачи!!! P.s. Не торопитесь доверять ОД (те бы еще за мост сотку насчитали) ДА и еще присадки в мост и редуктор ни вкоем случае не заливать - эффекта нет (сам проверил), наш Кулибин не берется делаться редуктор после использования присадок. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ПРИСАДКИ, чтобы вам не говорили!! |
Последний раз редактировалось хирург; 02.09.2010 в 18:53. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | adr1nal1n (23.03.2015), Biruke (07.09.2010), DUX (02.08.2013), kirill321 (07.08.2011), V12 (03.09.2010), Wadim (07.09.2010), Алексей Rul (06.12.2012), Иван Самойлов (27.03.2013), кирилл57 (15.02.2017), Сергей Васильевич (03.09.2010), Юра (03.09.2010) |
#14 |
43
спасибо тебе человек ....за твоё упорство в лечении друга.
