#1 |
8
Комрады кто ремонтировал передний редуктор,поделитесь инфой!
#2 |
Поблагодарил(а): 809
Благодарностей: 884
1667
Поблагодарили: | betina (08.11.2017) |
#3 |
In search of Neverland
Поблагодарил(а): 505
Благодарностей: 202
505
На замену, гиморный ремонт вот никто и не берётся
Поблагодарили: | евгений SEM (31.07.2009) |
#4 |
Благодарностей: 51
51
А кто уже покупал редуктор? Сколько он стоит? Вдруг пригодиться. тьфу тьфу тьфу. И на каком пробеге ему кирдык настал?
#5 |
Благодарностей: 884
1667
![]() ![]() На грандах WJ похожая картина с передним редуктором, но там что называется набили руку, знаю место где делают с большой вероятностью, что все ок будет. по Турам практики почти нет пока.. Добавлено через 7 минут 30 секунд Цитата:
![]() на разном пробеге выходит из строя, у меня было 112 тысяч когда загудел. слышал тут у когото, что с новья гудит ![]() говорил с знакомым аз Атланта - говорит, там конструктивный просчет есть - если интенсивно в говнах застрять и в раскачку выезжать - там срубает какуюто шпильку, ну и начинается писец... бомба замедленного действия блин ![]() |
Последний раз редактировалось V12; 30.07.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение |
#6 |
8
![]() Добавлено через 8 минут 7 секунд Цитата:
на самом деле гимора там не так уж и много.. основная проблема - нет запчастей и нет спецификации по сборке. я наводил справки - (по словам сервисов, которые занимаются ремонтом) - многие пытались ремонтировать, сложного ничего нет (в принципе), даже гдето запчасти подбирали, но вся проблема в сборке - нет допусков и прочей инфы, запрессовать обратно точно не могут, отбалансировать нормально не получается, поэтомму снова начинается интенсивный износ, хватает ненадолго. комуто удалось нормально собрать, но их единицы (все о них слышали, но никто не видел
![]() На грандах WJ похожая картина с передним редуктором, но там что называется набили руку, знаю место где делают с большой вероятностью, что все ок будет. по Турам практики почти нет пока.. Добавлено через 7 минут 30 секунд стоит он нормально.. порядка 3000 Евро ![]() на разном пробеге выходит из строя, у меня было 112 тысяч когда загудел. слышал тут у когото, что с новья гудит ![]() говорил с знакомым аз Атланта - говорит, там конструктивный просчет есть - если интенсивно в говнах застрять и в раскачку выезжать - там срубает какуюто шпильку, ну и начинается писец... бомба замедленного действия блин ![]() ![]() |
Последний раз редактировалось евгений SEM; 30.07.2009 в 23:15. Причина: Добавлено сообщение |
Поблагодарили: | revenger (29.04.2011) |
#7 |
Благодарностей: 884
1667
Если-бы знал стоимость редуктора то Тура как бурлак из говна вытянул,или туда незалез или купил Ниву!
#12 |
8
V12, А при какой скорости можно можно использовать Тура как средство передвижения,и чем грозит завывание пер.редуктора?
#13 |
Благодарностей: 512
1163
"Залез в базу сервиса по гарантии поменяли 46 шт.Под заказ продали 52 по Краснодару их 5 сервисов! Я узнал что это болезнь случается часто незавтсимо от пробега,"
#14 |
Благодарностей: 884
1667
евгений SEM, да лучше вообще не использовать, поставить в гараж и смотреть на него по выходным)))
#15 |
8
#16 |
Благодарностей: 79
104
У меня такое уже три года.
Стучит при медленном повороте с малым радиусом. Ну так а я поворачиваю быстро и с большим. Привык, не напрягает. Спрашивал у официалов. Говорят, в 90% случаев помогает замена какого-то там электродвигателя в редукторе. |
#17 |
Благодарностей: 884
1667
sm969, у тебя скорее проблема с моторчиком раздатки, тут про редуктор речь, он гудит при сбросе газа на скоростях 70-130кмч.
кстати, с раздаткой лучше не шутить.. 3 года конечно срок ![]() |
#18 |
8
кстати, с раздаткой лучше не шутить.. 3 года конечно срок ![]() ![]() ![]() |
#19 |
Touareg 5.0 V10TDI Exclusive
Благодарностей: 29
54
евгений SEM, Я ремонтировал. Там проблема в конических подшибниках.Ли бо не качественные ставят ли бо им не хватает смазки на скорости.Они начинают крашится.Диф начинает болтатся на подшибниках и издовать звуки.
Поблагодарили: | _Vlad (05.08.2010) |
#20 |
Благодарностей: 87
137
да да тока разобрали такой редуктор - 2 подшипника LM503349/10, входной вал можно не трогать, там все в норме, меняем подшипники диффа и поехали
Поблагодарили: | Amerkhan (13.12.2019), Иван Иркутский (09.11.2011) |
