Старый 14.10.2009, 16:38 (17:38)   #1
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
По умолчанию Аккумулятор сел полностью - куча вопросов
Здрасть всем!
Touareg R5, 2009 года, приобретен в феврале 2009.
В связи с 3-х недельным простоем машины полностью сел аккумулятор. Стартер даже не пытается подать никакой звук. На авто установлены два электромеханических замка капота, они синхронизированы с иммобилайзером Black Bug. Т.е. без напряжения в сети авто и работы иммобилайзера капот не открыть.
В связи с этим знаменательным событием возникает ряд вопросов:
1. Можно ли подзарядить аккумулятор через какую-либо из розеток сети автомобиля или прикуриватель?
2. Каким макаром открыть капот для прикуривания / зарядки аккумулятора? Вроде должен быть тросик, но никак его не найду.
3. Есть ли смысл менять аккумулятор на машине после полной его разрядки? (Батарея стоит полностью разряженной минимум три дня). Зимой тоже имел место подобный случай, когда я забыл выключить Webasto. Но тогда, хоть двигатель и не заводился, но светилась панель приборов. Могла батарея потерять емкость значительно после разрядок?
4. Если замена аккумулятора понадобиться, какой лучше поставить на мой авто? Есть смысл обратить внимание на гелевый?
Заранее спасибо за ответы!
Последний раз редактировалось abbot33; 06.06.2010 в 16:18.
abbot33 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 16:42 (17:42)   #2
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Поблагодарил(а): 3,808
Благодарностей: 2,462
Изображений в галерее: 290
Самый простой способ подзарядить напрямую аккум он под сиденьем
У меня раза 4 высаживался в 0 акума пока не менял работает хорошо
Старый 14.10.2009, 16:48 (17:48)   #3
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Зарядник дома есть. Вопрос в процедуре снятия аккумулятора. Писалось, что есть куча моментов, таких как снятие пластиковых заглушек, какие-то дренажные трубки в аккумуляторе, которые легко повредить, ключ звездочка, который надо искать/покупать. Я уже приобрел аккумуляторное пусковое устройство, в нем есть разъем прикуривателя. Вот и думаю кинуть его в машину и соеденить с сетью машины для зарядки.
Вопрос в том работает ли какая либо розетка сети машины при выключенном зажигании? И вопрос номер два, не менее значимый: можно ли таким образом заряжать аккумулятор в Турике, ничего я не сожгу?
Старый 14.10.2009, 16:50 (17:50)   #4
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Вынимать аккуму не вздумай так заряжай
Старый 14.10.2009, 16:51 (17:51)   #5
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Сложно будет это сделать с седьмого этажа. Да и чего не вздумывать, он ужо в 0 сетый.
Старый 14.10.2009, 16:58 (17:58)   #6
$ilver
Молодые родители
Аватар для $ilver
Ну а гараж есть или где нибудь найди розетку или прикури у кого нибудь только мощного
Если снимешь акуму то потом будет много проблем почитай темы про то как меняют его.
Поиск рулит
Старый 14.10.2009, 17:06 (18:06)   #7
garik_sun
Аватар для garik_sun
Поблагодарил(а): 1,754
Благодарностей: 1,028
garik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курсgarik_sun Первый курс
Странно, что аккамулятор сел после простоя = 3-м неделям ....
У меня на другой машине (не тур) выведен аварийный провод (через предохранитель) подзарядки аккамулятора совместно с электромех. замками капота ...
Что мешает накинуть провода(крокодилы не подойдут) плюс к плюсу минус к минусы на сдохший аккамулятор с другого аккамулятора ?
garik_sun вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 17:10 (18:10)   #8
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Поиск рулит
Как я в гараж отволоку машину, которая не едет? Для прикуривания у меня есть пусковое аккумуляторное устройство, приобретенное сегодня. Кто капот мне откроет?
Снять аккумулятор и разрядить его в 0 - одно и тоже. Так как в обоих случая обесточивается комп. Так что теперь вреда не будет.
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Наверное, не совсем странно, т.к. на нем висит штатная сигналка, GSM модуль, дистанционка от Webasto и иммобилайзер Black Bug.
Вывести аварийный провод - действительно классная идея, но этим не поможешь в текущей ситуации.
Провода на сдохшую АКБ кинуть мешает незнание как правильно получить доступ к ней.
Последний раз редактировалось abbot33; 14.10.2009 в 17:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2009, 17:43 (17:43)   #9
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%E0+%C0%CA%C1
Добавлено через 1 минуту 55 секунд
не вздумай!!!!
скажи спасибо системе безопасности которую ты поставил и установщикам, которые не предвидели ситуацию по разрядке аккума
http://www.touareg-club.net/forum/showthread.php?t=8451
Добавлено через 1 минуту 52 секунды
не обязательно...!!!
Последний раз редактировалось FINANSIST; 14.10.2009 в 17:43. Причина: Добавлено сообщение
abbot33 (14.10.2009)
Старый 14.10.2009, 17:58 (17:58)   #10
Ivanz
Аватар для Ivanz
Поблагодарил(а): 155
Благодарностей: 209
Ivanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классовIvanz Ученик младших классов
Есть трос для аварийного открытия доп. замка капота, его устанвливают либо под подкрылок передний левый, либо в салоге под левой обивкой под торпедой
Ivanz вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 18:07 (19:07)   #11
garik_sun
Не факт. У меня немного по другому. В любом случае с гемором на подъемнике или в яме тросы можно найти ...
Некоторые несколько замков ставят. Видел на одной машине целых 3 штуки ...
Последний раз редактировалось garik_sun; 14.10.2009 в 18:09.
i-g-o-r (05.11.2009)
Старый 14.10.2009, 18:15 (18:15)   #12
Ivanz
Аватар для Ivanz
Благодарностей: 209
Ну два то я еще могу себе представить а третий то куда?
Может быть было два, один дабллок(из двух штырей)?
Старый 14.10.2009, 18:50 (19:50)   #13
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
Изображений в галерее: 8
Серж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж СтаршеклассникСерж Старшеклассник
Открываешь дверь ключом. Накидываешь зарядку на акум напрямую под сидушкой. Вот проблема-то
Серж вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 19:10 (20:10)   #14
garik_sun
Не буду спорить, что это была "пустая" трата денег со стороны клиента, но в итоге установлены:
1. "Двойная" сигнализация
2. Три замка капота
3. Иммобил с меткой
4. Штыри в двери
5. Замок на руль
6 ....
Старый 14.10.2009, 19:14 (20:14)   #15
Серж
Аватар для Серж
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 329
4. Штыри в двери - это как в хранилице банка? И колесо такое еще крутить чтоб открыть )))))
Полоскун (31.10.2012)
Старый 14.10.2009, 19:38 (20:38)   #16
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
2. Три замка капота
3. Иммобил с меткой
4. Штыри в двери
5. Замок на руль
6 ....
Добавлено через 42 секунды
ПАпрАшу не оффтопить.
Добавлено через 21 минуту 9 секунд
Плавали - знаем! Да при неполной разрядке, когда панель еще светилась, а мощи не хватало дверь багажника поднять, то уже все системы начали ошибки выдавать. Пришлось ехать на сервис и сбрасывать.
Последний раз редактировалось abbot33; 14.10.2009 в 19:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2009, 20:36 (21:36)   #17
beemax
Аватар для beemax
Поблагодарил(а): 43
Благодарностей: 102
beemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классовbeemax Ученик младших классов
Поиск рулит
я прошлой зимой снимал оба АКБ и заряжал,машинка стояла без батарей неделю, поставил, сел поехал. Весной ездил к официалам на комп диагностику - ошибок не нашли!
Так же я делал на всех своих машинах, в том числе с шиной CAN, никогда проблем не возникало!
beemax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2009, 20:46 (20:46)   #18
FINANSIST
КаССиР
и они ничего тебе по поводу аккума не говорили
Старый 14.10.2009, 21:16 (22:16)   #19
abbot33
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 42
abbot33 Детский сад
Не говорили... Я просто заплатил и все
Добавлено через 56 секунд
Насколько я понимаю, ошибки, если они разовые и не критичные, сами стираются со временем.
Добавлено через 4 минуты 37 секунд
Интересно, а на Тур стоить ставить гелевый аккумулятор. Если да, то какой? Если нет, то почему?
Если опыт у кого есть. поделитесь, пожалуйста!
Последний раз редактировалось abbot33; 14.10.2009 в 21:16. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.10.2009, 21:21 (21:21)   #20
FINANSIST
КаССиР
Тут принципиальность Тур не Тур никакой, как сам захочешь и смотря самих особенностей аккума, главное почитай по ссылке, какие габариты и параметры аккума нуна
Текущее время: 21:08. Часовой пояс GMT +3.
