Старый 08.01.2009, 20:24 (20:24)   #1
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Вопрос Замена АКБ
искал по форуму, но однозначного ответа не нашел, как правильно менять АКБ, особенно как ее родимую достать из под сидухи...и как обезопаситься от "ОШИБОК" после ее замены, может на период замены, стоит к клыкам под капотом подключить другой, для питания мозгов, а может просто к официалам привезти купленный АКБ. И может кто-то недавно менял, может подсказать модели BOSCH, VARTA какие отлично подходят, и хорошие в эксплуатации для дизеляги? буду благодарен за раскрытый опыт)))
Старый 08.01.2009, 20:29 (20:29)   #2
Кострома
Аватар для Кострома
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 239
Кострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классовКострома Ученик средних классов
http://www.touareg-club.net/forum/sh...D%E0+%C0%CA%C1
Кострома вне форума   Ответить с цитированием Вверх
FINANSIST (08.01.2009)
Старый 08.01.2009, 20:36 (20:36)   #3
FINANSIST
КаССиР
сенкс, согласен не доглядел, темку прошу перенести)
может модельку всетаки подскажет кто толковую)
Последний раз редактировалось FINANSIST; 08.01.2009 в 20:52.
Старый 08.01.2009, 20:52 (20:52)   #4
Фанис
Аватар для Фанис
Поблагодарил(а): 375
Благодарностей: 675
Я менял сам пришлось использовать третью АКБ которую накоротко запаралелил с момнта начала откр стар батареи до момента закр клемм новой батареи. Ни одна ошибка не выскочила. В противном случае помню на станции у ОД диагностировали и в ноль посадили АКБ Ошибок выскочило не менее 10. С тех пор при диагностировании используют прикуриватель(на авто при включенном зажигании всегда горит дневной свет) А как менять есть на очень хорошем сайте. Технический сайт VW. Закинь в любом поисковике и вложи в избранное. Извини не знаю как внести страницу на строку.Пока не обучен
Старый 08.01.2009, 20:56 (20:56)   #5
miron
Туарегист-автомеханик
Аватар для miron
Благодарностей: 92
miron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классовmiron Ученик средних классов
успехов
miron вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 17:48 (17:48)   #6
FINANSIST
КаССиР
может кто-то габариты акума написать, какой туда влазит, что б купить наверняка?)
Старый 09.01.2009, 17:50 (17:50)   #7
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Варта 110 у меня встала но клемму (+) пришлось очень аккуратно натягивать, родная стояла 95
Старый 09.01.2009, 17:55 (17:55)   #8
FINANSIST
КаССиР
Сегодня разговаривал с ОД, сказали, что на 2,5 идет 95АМ/Ч 450А, но у них цены ненормальные, позвонил в конторку хорошую, сказали, что есть но нуна размер, так как бывают специфики... и сказали, что с Вартой и Бошом принципиально не хотят работать из-за цены на имени и посоветовали фирму, мутлу вроде так как-то...
Старый 09.01.2009, 17:59 (17:59)   #9
nn222
Поблагодарил(а): 17
Благодарностей: 233
nn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классовnn222 Ученик младших классов
При покупке кстати еще обратите внимание какая полярность, есть прямая и обратная, иначе провода не дотянутся.
nn222 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 17:59 (17:59)   #10
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Размеры могу посмотреть на старом АКБ лежит в гараже как для запуска в лютый холод для других семейных авто, их у меня еще 3 шт. Так замерять.
Старый 09.01.2009, 18:01 (18:01)   #11
FINANSIST
КаССиР
если можешь, и где находиться +/-
Старый 09.01.2009, 18:02 (18:02)   #12
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Пять минут. на улице мороз и найти рулетку.
Старый 09.01.2009, 18:06 (18:06)   #13
FINANSIST
КаССиР
может еще будет маркировка с названием фирмы)))
Старый 09.01.2009, 18:22 (18:22)   #14
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
Ширина площадки 17 см высота 18 см длина 35 см вот 110 где то на 4-5 см помню была длиннее
Тип файла: jpg 09012009405.jpg (88.4 Кб, 477 просмотров)
Последний раз редактировалось Фанис; 09.01.2009 в 18:58. Причина: Добавлено сообщение
FINANSIST (09.01.2009)
Старый 09.01.2009, 18:23 (18:23)   #15
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
makar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классовmakar Ученик средних классов
менял недавно...два болта переднего крепления сидения откручиваем....акб на 100 ампер...плюс справа....ничего не глючит при обыкновенном снятии и установке....если что и прописалось из ошибок - на панель не вылезло - а это важно....а ошибки сотру когда действительно надо будет к диагносту...
makar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 18:39 (18:39)   #16
Makctour
Makctour Младенец
У меня такой вопрос возник, а заряжать аккум можно неснимая клеммы ??? Естественно с выключеным зажиганием .
Makctour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.01.2009, 18:40 (18:40)   #17
Фанис
Аватар для Фанис
Благодарностей: 675
По другому у тебя на туре ну не как не получится. Просто ток на подкапотные клеммы и все без проблем.
Последний раз редактировалось Фанис; 09.01.2009 в 18:55.
Старый 09.01.2009, 18:50 (21:50)   #18
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,666
Аккумулятор 353х175х190 (ДхШхВ) , 95А/ч , например Varta Blue dynamic NEW
Модель: 6 ст - 95 (595 402 080)
Тип клемм: Европейский
Полярность: 0братная
Разрядный ток: 800А
(у нас стоит примерно 5000р)
Рекомендуемая:
http://www.partnernet.varta-automoti...VW_Touareg.pdf
Varta Ultra dynamic
Разрядный ток - 850А
Но цена у нас - уже около 10-11 тыс.
Аналогичные есть у Bosch (как сказал аккумуляторный специалист по телефону только что, они производятся в одном месте, маркируются по разному).
Старый 09.01.2009, 19:12 (19:12)   #19
makar
Аватар для makar
Поблагодарил(а): 27
Благодарностей: 142
купил за 150 баксов со скидкой...100 ампер...обыкновенный...плюс справа...крутит....заряжается.....
Старый 19.01.2009, 10:42 (10:42)   #20
FINANSIST
КаССиР
Отписуюсь
Заменил у себя АКБ... родные размеры АКБ: 353х175х190 (ДхШхВ) - его характеристики на фотке
Поставил: VARTA - 6СТ-100 600 402 083 SILVER dynamic (353х175х190 (ДхШхВ)) стал как родной, 100 Ач (830А-разрядный ток) главное что б на АКБ был выход для газов и не забыть подсоеденить в выход шлангочку.
Замена не долгая, но немножко в первый раз нуна помучатса, еще даю совет когда назад прикручивать сидушку для шурупов(саморезов) использовать "крепежную схавтку" точно название не помню-она, синего цвета в тюбиках продается, так как отверствия для крепежей сквозные.
Тип файла: jpg Фото0034.jpg (93.1 Кб, 375 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0031.jpg (93.1 Кб, 338 просмотров)
Тип файла: jpg 10012009904.jpg (93.3 Кб, 333 просмотров)
Тип файла: jpg 10012009905.jpg (94.6 Кб, 290 просмотров)
Тип файла: jpg Фото096.jpg (95.9 Кб, 262 просмотров)
АЛЕКС82 (11.09.2014)
Текущее время: 12:58. Часовой пояс GMT +3.
