13.02.2018, 15:59 (15:59) | #21 |
Поблагодарил(а): 234
Благодарностей: 386
261
Уффф... Тур3, так же как и "акционные цены" находятся для ТС несколько на другой планете.
Сильно сомневаюсь, что его беспокоит презентация в Пекине. У него был вопрос по конкретной машине с низкой ценой "стоит ли смотреть?" При такой цене (стартово) - ТОЧНО СТОИТ. А по результатам диагностики принимать решение. Не надо "задумываться" раньше времени. Пусть смотрит на авто на котором даже собственник не хочет ездить. У меня внутреннее ощущение, что она весьма проблемная. И смысла вкидывать бабло в ее ремонт нет. Особенно в ремонт ходовой. 8 лет - солидный срок и 130000 пробег может быть скрученный и ОД это не определит, если делал профи. Разве что ориентироватся на былые пробеги по сервисной. |
13.02.2018, 15:59 (16:59) | #22 |
Поблагодарил(а): 2,080
Благодарностей: 3,157
3632
Сильно сомневаюсь, что его беспокоит презентация в Пекине да, человек, который смотрит 8-летнюю машину - это не целевой клиент автосалонов с автомобилями от 4-х мультов |
13.02.2018, 15:59 (16:59) | #23 |
Поблагодарил(а): 196
Благодарностей: 239
139
стоп! есть нюанс... в туарегах до 2010 года включительно, по-моему, два ресивера... но могу и ошибаться
13.02.2018, 16:00 (17:00) | #24 |
3632
та не, у всех один ресивер
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 13.02.2018 в 16:02. |
13.02.2018, 16:07 (16:07) | #25 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
А это хорошо или плохо?! Касаемо двигателя?! Могу ошибаться, я спросил он 200 или 245, мне ответили что он 245. Но там отец, он может что и путать(5 л.с.).
Это факт. Движок CASA , а не СRCA. Конструкции разные. |
13.02.2018, 16:08 (16:08) | #26 |
Благодарностей: 386
261
13.02.2018, 16:14 (17:14) | #27 |
Поблагодарил(а): 6,004
Благодарностей: 2,633
3258
13.02.2018, 16:16 (17:16) | #28 |
3632
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 13.02.2018 в 16:16. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2018, 16:17 (17:17) | #30 |
3258
LRB, один в багажнике, второй под водителем
Последний раз редактировалось leshka; 14.02.2018 в 15:23. |
Поблагодарили: | LRB (13.02.2018) |
13.02.2018, 16:38 (17:38) | #31 |
3632
а второй где стоял???
обладает, по сравнению с открытой, следующими преимуществами: ● уменьшение необходимого запаса воздуха в пневмосистеме; ● при регулировании обмен воздухом происходит только между пневмобаллонами и ресивером; ● существенно меньший перепад давлений при регулировании; ● использование небольшого компрессора с меньшей массой, меньшей шумностью и меньшим потреблением тока. Другие конструктивные особенности системы: - внутренние клапаны регулирования демпфирования (клапаны CDC); - 4 датчика уровня кузова (датчики уровня); - 2 датчика ускорения кузова спереди, доступ из моторного отсека; - 1 датчик ускорения кузова сзади, встроен в блок управления; - клавиши опускания задней части кузова в багажном отсеке справа; - объём воздуха в амортизационной стойке примерно 2,5 литра; - штуцер подключения шланга для накачки шин отсутствует; - датчики ускорения колёс больше не устанавливаются; их функции берут на себя датчики уровня; - только один ресивер ёмкостью 6,2 литра (ресивер в багажном отсеке больше не устанавливается). Добавлено через 30 секунд Цитата:
LRB, один в багажнике второй под водителем
Добавлено через 10 минут 4 секунды IlyaSam, короче, судя по описанному, проблема с пневмой невелика (если есть где чинить) |
Последний раз редактировалось Дмитрий В.Г.; 13.02.2018 в 16:38. Причина: Добавлено сообщение |
13.02.2018, 16:39 (17:39) | #32 |
3258
Мне кажется задние баллоны поменяли когда искали причину падения машины, т.к. 300-400 кг это нормальная нагрузка на заднюю ось(Три человека по 80 кг, груз 50 кг в багажнике, 50 кг на крыше, 140 кг допускается нагрузка на фаркоп - выходит 480 кг). А так, ехать на диагностику, 50 процентов на ремонт скидывать со стоимости и забирать.
Поблагодарили: | Дмитрий В.Г. (13.02.2018) |
13.02.2018, 16:44 (17:44) | #33 |
3632
То что он на нем кафель возил - я сам видел, грузил плитку почти под потолок.
16.02.2018, 17:13 (17:13) | #34 |
Задай себе несколько вопросов:
1)если авто такое прекрасное, то почему на ней ездили последний раз только летом и оно продается по такой низкой цене? 2)если на ней возили тяжести еще и баллоны меняли, то ходовая там в плачевном состоянии должна быть, а говорят, что наоборот. В любом случае сделать полную диагностику авто у ОД, но не у его, а у другого ОД (иногда мастеров-приемщиков подкупают). К этому авто слишком много вопросов, а вестись на байку от отца к сыну не стоит. Что отец,что сын это авто могли просто убивать на дороге и они убивали его как минимум тяжестью. ТутВам советуют купить и после перепродать немного дороже, но это чушь, учитывая акционные цены на новые авто в предверии выхода тур3. Очевидно, что Вы будете вынуждены его отремонтировать под себя - это допвложения, поэтому низкая цена как бы на это намекает. Сейчас его куда-то на эвакуаторе оттащат в теплое место, чтобы отогреть соляру, когда будет в жидком состоянии превратиться в мочу с осадком, которое потом по топливной пойдет в двигатель. Еще допвложения. Да и машине 8 лет. На хороших авто ездят, а на проблемных крайне редко, задумайтесь А так- кто же правду скажет. Пока оф версия в том, что авто им не нужно. Один вопрос, а ТУР на нейтраль можно как то снять не заводя? Рассказывают, что можно включить зажигание и сбросить какие то провода и он встанет в нейтраль. Завтра будем его откапывать, но боимся что на эвакуатор не подцепим, надо оттащить на пару метров от забора. Везем к ОД, но не к тому где он покупала и всю жизнь обслуживается. Хозяин согласен только на официалов. |
Последний раз редактировалось IlyaSam; 16.02.2018 в 17:16. |
16.02.2018, 17:33 (18:33) | #35 |
Благодарностей: 239
139
16.02.2018, 18:05 (18:05) | #37 |
Последний раз редактировалось IlyaSam; 16.02.2018 в 18:05. Причина: Добавлено сообщение |
16.02.2018, 19:01 (19:01) | #38 |
Благодарностей: 386
261
Про это и вопрос, что всегда ждешь подвоха. Хотя в этом случае есть надежда, что все будет ОК, т.к. авто у них с тех пор как ушло от сына к отцу почти не используется, по причине того что отец сам за рулем не любит ездить (или нет нужды), у них есть авто с водителем.
16.02.2018, 19:54 (19:54) | #39 |
Причина: Нарушение пунктов 4.4.4 и 4.4.15 Город: Москва
Поблагодарил(а): 1,558
Благодарностей: 1,115
1015
На туре полный привод и его нельзя на эвакуатор, когда не на нейтралке. Желателен кран-манипулятор.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=14353 как разблокировать коробку : Цитата:
cool_hunter
Как вручную разблокировать ручку АКПП и перевести в нейтраль если разряжен аккумулятор? Снимаешь хромированную накладку вокруг селектора, появится небольшой доступ с верхней стороны селектора сквозь щель. Нужно с помощью фонарика и длинной плоской отвёртки дотянуться до красного "язычка" который нужно отодвинуть влево, при этом кнопка должна разблокироваться. Также не советую пихать ключ в замок зажигания - если не в курсе, где волшебная кнопочка разблокировки замка, то ключ там и останется.... |
