#1 |
Поблагодарил(а): 17
18
Как вручную разблокировать ручку АКПП и перевести в нейтраль если разряжен аккумулятор?
#3 |
Благодарностей: 61
111
Поблагодарили: |
#4 |
Поблагодарил(а): 17
18
Спасибо. Пользовался, как ни странно, но не удалось найти.
#5 |
Благодарностей: 61
111
Попозже попытаюсь выложить фотки этой процедуры... Цвет "язычка" может отличаться в зависимости от того, рестайл или дорестайл....
#6 |
Поблагодарил(а): 17
18
Про ключик уже в курсе, даже зубочистка лежит ![]() |
#7 |
8
Было бы здорово, в ссылках нашел эту рекомендацию. Особенно интересно как и с какой стороны без вандализма подцепить эту рамку, чтобы не сломать и не поцарапать.
#8 |
Благодарностей: 61
111
а вот сдесь по подробнее пожалуйсто куда зубочистку надо тыкать если ключ не отдает????
![]() ![]() Вспомнил, что на америкосах эта дырочка может быть закрыта заглушкой. |
Последний раз редактировалось godvip; 27.04.2010 в 22:00. |
Поблагодарили: | Forester1691 (14.12.2015), Gennady512 (13.09.2012) |
#9 |
Благодарностей: 61
111
А вот и фотки
Рамка снимается легко, надо подцепить её чем-нибудь, можно отвёрткой, только потоньше, чтобы не поцарапать ничего. рекомендую делать это, если сел АКБ. Для "живых" есть способ более эстетичный ![]() |
Поблагодарили: | Agu (18.09.2012), Alegan (18.11.2011), aleks.angarsk72 (22.12.2012), arthoor0 (09.10.2013), artur2000 (13.07.2015), bad77 (26.01.2014), cool_hunter (28.04.2010), Dimmix (22.01.2013), donbass71 (30.01.2021), Forester1691 (14.12.2015), Gennady512 (13.09.2012), Ikki (30.01.2013), Mexx (19.01.2012), Nail999 (04.03.2016), Partenit (24.07.2011), parteigenosse (15.12.2011), Rotoz (01.07.2017), Smilemon (28.12.2011), SU500 (22.01.2013), schol2001 (24.03.2016), shuraa (18.09.2012), Taylor (02.01.2011), VIDE (25.07.2011), viperdd (13.09.2012), Yran (15.12.2011), Знамя (18.09.2012), Игоряныч (24.07.2011), Тигра уссурийский (13.09.2012) |
#10 |
8
Под замком зажигания есть микродырочка
#11 |
Поблагодарил(а): 32
А вот и фотки
#12 |
Благодарностей: 305
455
а у меня что-то с замком зажигания - никак не реагирует на ключ? свет в салоне гаснет быстро как будто машина заведена. т.е. аккумулятор живой. а какой там способ более эстетичный?
#13 |
Поблагодарил(а): 32
у меня немного посложнее получилось:
во первых как тут описано снял накладку, нашел красный язычок, но разблокировалась ручка АКПП, когда случайно нажал язычок вправо, а на форуме было написано нажать влево. может разные коробки? а с замком зажигания случилось следующее (пишу после эвакуации на СТО и решения проблемы): машина была заведена с помощью дистанционного запуска, затем надо было вставить ключ, повернуть до упора, отпустить и затем нажать тормоз, тогда управление переходит на ключ. а я повернул ключ и нажал на тормоз одновременно, и видимо нажатие опередило поворот ключа. получилось что в момент когда сигналка глушила двигатель, я его заводил. в результате как сказали на СТО заблокировался стартер. ну слава богу за пару часов нашли проблему и устранили. теперь опять в строю |
#14 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
подключаете к ним живой аккум и спокойно разблокируете и коробас и ключ ;) КМК ![]() |
#15 |
у меня уже второй раз запала клавиша селектора, не вариант же супруге вскрывать накладку и искать, двигать какие то там язычки ...
вопрос от чего это происходит??? как с этим бороться??? с первого раза до второго прошло 3 дня... причем в первый и второй раз до язычка никто не дотрагивался, как то так получилось что разблокировался только сам... просто потом собирал все обратно... ((( |
Последний раз редактировалось sapun; 13.09.2012 в 10:23. |
#16 |
Сибиряк
![]() Город: Новосибирск
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,646
8721
#17 |
в том то и прикол, что в оба раза разбирал и ручку и все остальное до механизма переключения и стопоров.
как я понял этот язычек стоит на блокировку зажиганием , как только зажигание включаешь, так язычек в сторону. но почему то не срабатывает по каким то причинам... ((( много ли нас таких у кого это не прошло после вскрытия??? как от этого вылечиться??? |
#18 |
Комрады, ну что такое, неужели после того как пришлось вскрыть ручку селектора, ни у кого больше это не повторялось и никто не решил этот трабл???
чет прям разочаровываться начал... (( |
#19 |
Сибиряк
8721
sapun, А когда на тормоза давишь, перед переключением селектора, щелчки есть?
Просто где то читал, что подобный трабл может возникать при неисправной "лягушке" тормозной педали ![]() |
#20 |
когда нажимаешь на педаль, щелчек есть, но как мне кажется эта блокировочка стоит именно на зажигание, тоесть нажимаешь на клавишу старт и блокировка снимается. Но не в моем случае...
Так же в положении ДРАЙВ время от времени слышны щелчки и параллельно мигает индикация подсветки селектора акпп то D то S туда сюда. Так же при движении иногда могут быть щелчки. Тоесть что то там срабатывает само по себе... Вот и хотелось уточнить, как это вылечить... неужели у тех у кого это ужо было и справились с помощью того самого язычка, сей факт не повторялся??? |
