Старый 30.10.2017, 14:20 (15:20)   #1
vwman
Аватар для vwman
Поблагодарил(а): 160
Благодарностей: 173
Изображений в галерее: 18
vwman Первоклашкаvwman Первоклашка
По умолчанию свистит на скорости (слева спереди)
Коллеги помогайте)
Ехал из СПб в Мск, где-то на последней трети пути услышал какой-то свист-гул, не знаю как описать, но больше на свист похоже.
Проявляется где-то на скорости около 80 кмч, при торможении после активной езды то же немного было - при покачивании руля лево-право исчезает.
доехал до Мск, звук еще был, но проявлялся только при повороте руля левее, т.п. прямо и направо - тишина.
Проявилось именно после нон-стоп ~400-500 км ходу, т.е. когда все системы были максимально нагреты.
Через день отдыха поехал в область, ~100 км где-то, тишина, звука нет.
Сначала подумал что суппорта шалят, но визуально вроде все ок (как раз вчера менял резину, залез и со всех сторон посмотрел).
Куда копать, ваши предположения ?
звук прилагаю в архиве (так как форум не дает прикрепить иначе) снято через открытое окно на 75-80 км-ч.
ps
Все жидкости и колодки визуально в норме, вибрации тоже, шнурка нет, ошибки посмотреть не могу
FL, 65000 км пробег.
Тип файла: zip свист1.zip (273.0 Кб, 26 просмотров)
vwman вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.10.2017, 15:19 (16:19)   #2
Rider84
Аватар для Rider84
Поблагодарил(а): 92
Благодарностей: 67
Rider84 Детский сад
От подшипника помпы часто свист бывает. Можно патрубки наддува еще проверить, нет ли масляных подтеков в местах соединения. Или вот была тема http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=71585
Последний раз редактировалось Rider84; 30.10.2017 в 15:24.
Rider84 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
vwman (30.10.2017)
Старый 03.11.2017, 14:40 (15:40)   #3
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
проверил, подтеков нет, ремень в порядке, чистый.
сегодня проедусь на 100 км, послушаю, проявится ли опять..
Старый 29.11.2017, 11:48 (12:48)   #4
vwman
Аватар для vwman
Благодарностей: 173
Завершая тему.
Коротко:
Закис передний суппорт, внешняя колодка стерлась до металла и начала съедать буртик диска.
Подробно:
Съездил на ТО и заодно узнал где находится источник звука.
ROTEX предположил (и оказался прав) что закисли передние суппорта которые подклинили колодки.
Так как датчик устанавливается только на внутреннюю колодку, понять их подклинило и стерло вовремя не удалось, соотвтетственно датчик цел, а внешние колодки стерлись до металла (отсюда и был скрипучий звук).
Поменяли колодки, и по совету Дмитрия на передние поставили сдвоенные датчики от предыдущего тура (т.е. на обе колодки), так что если опять закиснет, та колодка которая сотрется первой и просигнализирует о необходимости замены.
ps мораль: хотя бы при сезонной переобувке проверяйте суппорта.
pps Дмитрию большое спасибо за участие !
l3xx (29.11.2017)
Старый 07.12.2017, 22:59 (23:59)   #5
Tolan
Tolan Младенец
По описанию, похоже, что ступичный подшипник.
Было тоже самое два раза, оба раза - замена подшипника передней ступицы(сначала левый, затем правый).
Если машину поднять - покачать колёса - то это должно быть видно(люфт).
А если не поднимать - а просто кататься и наблюдать - то при повороте, если притопить газ - то свистит.
Гул-свист при повороте направо - левый подшипник.
Гул-свист при повороте налево - правый.
Если ездить дольше - то и на прямой начнёт гудеть.
Tolan вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:39. Часовой пояс GMT +3.
