Старый 25.08.2014, 11:51 (12:51)   #1
Mr. Che
Аватар для Mr. Che
Поблагодарил(а): 214
Благодарностей: 263
Mr. Che ПервоклашкаMr. Che ПервоклашкаMr. Che Первоклашка
По умолчанию Свист подшипника левая сторона двигателя.
При работающем двигателе стал слышен писк подшипника, сильно раздражающий. Так совпало, что звук этот заметил после помывки двигателя (я поленился его обдувать, решил что и так просохнет). После неоднократного прослушивания несколькими специалистами, в том числе и с использаванием стетоскопа стало понятно что ничего не понятно. Т.е. однозначного ответа получить не удалось, единственно получилось этот писк локализовать на левой по ходу движения передней части двигателя. А тут находится: ГУР, компрессор кондиционера, паразитный ролик, натяжной ролик, ну и до кучи ТНВД со своими роликами. Решил поменять самое очевидное (и наименее дорогое), а именно паразитный ролик. Не помогло. Еще пара прослушиваний. Заменил натяжной ролик. Не помогло. Ну из здравого размышления Тнвд откинул уже как крайний вариант. Да, и ни при повороте руля, ни при включении/выключении кондиционера звук не менялся. Еще два прослушивания и оба раз, узнав предыдущую историю поиска писка однозначно приговорили насос ГУРа. В поисках находящейся поблизости конторы по ремонту гидроусилителей, в тяжелых раздумьях, наткнулся на нашем форуме на продажу насоса ГУРа именно от НФа занедороха. Оплатил, комрад прислал транспортной. Поменяли...... Не оно!!!! Ну тут уж методом исключения, а заодно позвонив товарищу занимающемуся кондеями понял что свистит компрессор. Друг поменял подшипник. Заодно рассказал что это беда современных компрессоров выход из строя передних подшипников. Подшипник стоял дензоавский, японский. Подсох и засвистел. Как я был рад что моторчик стал опять утробно урчать, безо всяких лищних шумов. Вот такая вот длинная история.
Mr. Che вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 09:41. Часовой пояс GMT +3.
