#1 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Камрады приветствую. Случилась такая беда, недавно машин начал коптить черным дымом как камаз, особенно на переходных режимах. Ну я подумал что опять кулер лопнул т.к. он у меня с трещинами запаянными ну и продолжил ездить, думал до выходных дотянуть. Через пару дней тяга ухудшилась дыма стало еще больше и самое главное на холодную появился какой-то бум-бум, на горячую тоже есть, но тише и отдает как бы во впуск. Вчера вечером начал осмотр и увидел пробитую прокладку на впускном коллекторе. Всего так проехал около 100 км.
Появились вопросы: 1. Почему пробило прокладку - каковы могут быть причины? 2. Что за бум-бум появился, может ли быть из-за прокладки? 3. Каковы могут быть последствия езды с пробитой прокладкой? |
#2 |
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
275
это распредвал/гидрики, детка. Ездить так нельзя. О какой прокладке речь? Там их 4 между гбц и коллектором, потом одна между коллектором и дросселем ну и далее кольца по напорной магистрали... Бум бум это газы долбят на впуск потому что им деваться больше некуда.
#3 |
Поблагодарил(а): 131
Благодарностей: 4,199
5824
Бум-бум во впускной коллектор - продавленный гидрокомпенсатор. Надо снять клапанную крышку и внимательно осмотреть тарелки гидрокомпенсаторов на предмет продавливания и трещин, заодно посмотреть кулачки распредвала на предмет износа.
#4 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
егорш, прокладка самая первая между ГБЦ и коллектором, а почему газам деваться некуда? как же система ВКГ?
Странно неужели из-за масла такое могло случиться, вот месяц назад я их смотрел вроде ничего еще были, неделю назад поменял масло залил 505.01 5w40 и на тебе приехали получается. ROTEX а стучать он может? потому что звук (стук) такой. Если снять пайпер то да звук громче стал БУМкать чем раньше. |
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 02.08.2017 в 09:07. |
#5 |
Благодарностей: 875
275
Дэн4ик, там 4 прокладки, на каком горшке дырка? В том горшке не открывается клапан и поршень долбит рабочими газами во впуск, да и в выпуск тоже, просто не слышно. ВКГ тут вообще не при делах, газы не картерные а рабочие, внутри горшка. Тема старая как мир, поиск бы всё решил, не ленись.
#6 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Прокладка как я понимаю на первом цилиндре, не понимаю почему клапан то не открывается???
Последний раз редактировалось Дэн4ик; 02.08.2017 в 09:39. |
#7 |
Благодарностей: 875
275
http://www.touareg-club.net/forum/go...CF%EE%E8%F1%EA
Да мёртвый твой вал был всего скорее, без снятия там не увидишь никуя особо. |
Поблагодарили: | Дэн4ик (02.08.2017) |
#8 |
5824
Дэн4ик, Банально стечение обстоятельств. Масло здесь не причем.
егорш, Все нормально видно и без снятия вала, нужно только снять клапанную крышку. |
#9 |
Благодарностей: 875
275
ROTEX, ну снимет он крышку, и что? Чтобы все разглядеть надо насухо вытереть стаканы гидриков, и понимать что ты там ишешь. Чтобы осмотреть все кулачки надо проворачивать мотор спецприблудой. Сомневаюсь что Дэн4ик, всё это делал должным образом. Причем очевидна его некомпетентность в этом вопросе и результат закономерен.
#10 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
Да снимал я крышку месяц назад когда менял на другую от ВРЕ, ну что сказать посмотрел гидрики и вал, пощупал нежненько
![]() У меня другой вопрос вот надумал менять гидрики уже заказал по валу хз че делать. Есть моторист знакомый моторы всякие делал, но этот не видел мне кажется, т.к. я ему сказал про вал и вкладыши, он мне говорит нет там вкладышей и вал говорит не покупай он на этих машинах долго ходит ![]() Камрады как поступить менять вал сразу заодно или подождать вскрытия? И еще какой вал лучше взять, Кольбенов нету сейчас, предлагают турцию Estas говорят нормальные валы??? |
#11 |
Благодарностей: 875
275
Дэн4ик, снять крышку и покрутить вал (путём проворота коленвала), другим способом ответа на вопрос не получить. Вдруг вал живой.
#12 |
Поблагодарил(а): 33
Благодарностей: 112
212
егорш, врядли он жив, если помнишь я спрашивал про увеличение расхода при нагреве двигла, так вот оно прогрессирует, теперь у меня на ХХ 1.6 л без климата и всего остального, а гидрики могут на это влиять? Тандем я перебирал ставил ремкомплект, особо износа не увидел, да и давление в норме померил, машинка заводится нормально. Вот может форсы еще хз в двух цилиндрах коррекция +1.5 и -1.5. Может все еще хуже незнаю опять паранойя началась по поводу напыления
#13 |
Пограничник
![]() Город: Россия-196 RUS NaFany3.6FSI 249 породистых)
Поблагодарил(а): 6,625
Благодарностей: 4,130
8080
Дэн4ик,
![]() ![]() ![]() Себе заказывал какой то немецкий, но так и не поставил, если надо могу кинуть фото и номер. Или тебе его подогнать ![]() Ребята правильно говорят снимай крышку и крути коленвал, сто процентов распреду кирдык. ![]() |
Поблагодарили: | Дэн4ик (03.08.2017) |
#16 |
Пограничник
8080
Дэн4ик, вот такой фирмы, кто что скажет?? Есть отзывы по данной фирме??? Не хочу обманывать
#19 |
5824
Был прецендент с валами этой фирмы, на 2-х или 3-х тачках сломались на 3 части. После всего этого ставим валы и вкладыши только оригинал.
Поблагодарили: | sana79 (03.08.2017) |
#20 |
Пограничник
8080
ROTEX, Дмитрий,
