16.06.2017, 00:05 (00:05) | #1 |
Поблагодарил(а): 280
Благодарностей: 442
592
Скачиваем активатор Зеленого меню а по ссылке файла нет..... Где взять?
16.06.2017, 00:10 (00:10) | #2 |
Благодарностей: 135
160
ловиhttps://yadi.sk/d/sIFJKEry3HRVec
16.06.2017, 20:37 (21:37) | #3 |
Поблагодарил(а): 4,624
Благодарностей: 7,706
9743
Кроме времени отключения магнитолы и внедорожного навигатора, что там ещё толкового есть?
17.06.2017, 09:04 (10:04) | #5 |
Поблагодарил(а): 2,147
Благодарностей: 4,638
5763
Повышение чувствительности микрофона, когда разговариваешь через громкую связь.
Поблагодарили: | BIMO (17.06.2017) |
17.06.2017, 12:46 (12:46) | #6 |
Благодарностей: 442
592
Я так понял даже телефон с bluetoth не активируешь как надо, у меня галка одна не ставится и меню bluetoth не активно одно вроде как по шнуру активировать надо.
17.06.2017, 12:58 (13:58) | #7 |
5763
17.06.2017, 13:47 (13:47) | #8 |
Благодарностей: 442
592
Я активировал без шнурка, всё по инструкции с этого форума. Видимо, что-то пропустили Вы.
Это как сделать без шнура: В том же блоке (5F) в канале 17 сохранить значение 1, в ином случае телефон будет виден в меню, но не будет работать Bluetooth соответственно галочка с A2DP будет слитать. ???? |
17.06.2017, 14:24 (15:24) | #9 |
5763
http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=51146&page=4 ситуация один в один с 63 сообщением. Прошивка головы последнюю поставил, карты последние поставил активировал, зелёное меню поставил, телефон на приборке появился пишет - подключите телефон, а с головой никак не добью.
Это как сделать без шнура: В том же блоке (5F) в канале 17 сохранить значение 1, в ином случае телефон будет виден в меню, но не будет работать Bluetooth соответственно галочка с A2DP будет слитать. ???? Во первых нужно активировать зелёное меню в РНС 850. Для этого надо скачать активатор по ссылке http://www.touareg-club.net/forum/sh...postcount=3368 и файлы этого активатора скопировать в корень пустой SD карты. Далее всё делайте, как указано в ссылке. После успешного завершения активации грин меню, можно переходить непосредственно к активации блютуза. Для этого заходите в грин меню, сразу после включения авто оно не открывается, надо подождать пару минут, пока РНС полностью не прогрузится, потом зайти в это меню одновременным нажатием CAR + SETUP на несколько секунд, пока не появится надпись "Loading Green Menu", потом появится само меню. 1. Зайти в раздел Diagnose => Settings, в подменю ami_aux первые два пункта активировать (enabled). В подменю Tel_settings HFP activation: поставить "галочку", BT activation: поставить "галочку", следующие три пункта пустые, BT default visibility: [on]2/3 В разделе Bluetooth => A2DP Activation поставить "галочку". 2. Перезагрузить RNS. Нажать Phone, Nav и центральную крутилку или закрыть машину минут на 20 в результате заработает кнопка Phone и в меню SETUP появится подпункт "Телефон". Теперь в телефоне включаем блютуз. Не забыть разрешить ему находить себя другим устройствам, а на RNS нажать Phone и поиском найти свой телефон и подключить. |
17.06.2017, 14:47 (14:47) | #10 |
Благодарностей: 442
592
Я делал так, может и Вам поможет.
Последний раз редактировалось jon656; 17.06.2017 в 14:55. |
17.06.2017, 14:54 (15:54) | #11 |
5763
Так именно и делал. Инструкция проще некуда. Галка слетает. Меню не активно. Может телефон ему не нравится?
18.06.2017, 22:55 (22:55) | #13 |
Благодарностей: 442
592
Женя из Автодоверия по шнуру сделал в шесть секунд - В том же блоке (5F) в канале 17 сохранить значение 1. И всё заработало. Огромное спасибо!!!
Если кто знает как сделать по другому напишите. |
