Старый 25.05.2017, 16:39 (17:39)   #1
Nikolay 26
Nikolay 26 Младенец
По умолчанию Дополнительный насос ОЖ (7L0965561L)
День добрый! Сдох дополнительный насос ОЖ (7L0965561L), посмотрел цену в Exist. Цена 15.000р и аналогов не выдаёт... Может кто знает, есть ли какие аналоги? И насколько безопасно сейчас ездить с нерабочим? Спасибо!
Nikolay 26 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.05.2017, 16:53 (17:53)   #2
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
Из темы сообщений о 3.0 http://www.touareg-club.net/forum/sh...8&postcount=99
автодок тоже не дает альтернатив
4mycar осторожно выдал пирбург 702074040, но он визуально отличается - штекер в одну сторону с трубкой - может можно было бы "адаптировать" как в посте выше, но под заказ его вообще нет...
из того поста выше - ваговские "альтернативы", которые упоминаются в предпоследнем абзаце - и сами раза в 2 дешевле и аналоги имеют дешевле - из тех же пирбургов, эры
(см. по 4mycar)
Последний раз редактировалось vwuser2011; 25.05.2017 в 17:08.
Старый 26.05.2017, 12:04 (13:04)   #3
Nikolay 26
Nikolay 26 Младенец
Спасибо! А больше никто, ничего не знает, не скажет?
Старый 26.05.2017, 13:21 (13:21)   #4
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
Я купил себе на Алиэкспересс за 1 700 руб. Поставил сам и всю зиму ездил без проблем. Сейчас на лето отключил и его и вебасто. Сейчас заказал себе еще пару штук в запас, часто вылетают они ...
У тебя вход и выход в одну сторону под 90 градусов или в разные стороны??
Без него ездить летом можно спокойно, эта штука нужна только на вебасто и когда машина на холостом работает...основной помпой прокачать не все возможно. А когда машина стоит, эта помпочка гоняет ОЖ и как бы воздух из печки не остывает.
Последний раз редактировалось den136; 26.05.2017 в 13:26.
den136 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.05.2017, 13:28 (14:28)   #5
Nikolay 26
Nikolay 26 Младенец
Да, под 90 градусов. Один прямо выходит по ходу движения, второй в сторону правого переднего колеса смотрит.
Старый 26.05.2017, 13:39 (13:39)   #6
den136
Благодарностей: 33
den136 Младенец
Ну у меня оба в одну сторону смотрели, под 90 град, я просто обрезал трубку и поставил другой патрубок. Ни чего не поменялось от этого :)) помпа работает и кател греет и на заглушенном двигателе, когда включаешь "REST", тоже минут 20 теплый воздух и печки гонит.
Старый 02.10.2017, 09:11 (10:11)   #7
Djonny
Аватар для Djonny
Djonny Младенец
а ссылочкой не поделишься ? я так понимаю у тебя же 2,5 ?
Djonny вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2017, 17:23 (17:23)   #8
den139
Поблагодарил(а): 28
den139 Младенец
и мне ссылку просим!
den139 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 00:01 (01:01)   #9
Aslor
Аватар для Aslor
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 27
Aslor Детский сад
Ссылку в студию
Aslor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 00:09 (01:09)   #10
sergejkov
Аватар для sergejkov
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
sergejkov Первоклашкаsergejkov Первоклашка
заходил недавно в автозапчасти, видел очень похожий насос от газели. что-то чуть дороже 1000р.
sergejkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 09:01 (10:01)   #11
Freeze16
Аватар для Freeze16
Поблагодарил(а): 68
Благодарностей: 234
Freeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классовFreeze16 Ученик младших классов
Оригинальный насос :
Циркуляционная помпа U4847 VAG V.4 12V D-20 мм. около 5р цена.
Но если не лом поковыряться с разъемом, то можно ставить БОШ газелевский. 1300р
Freeze16 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 13:15 (13:15)   #12
Timoxa97
Аватар для Timoxa97
Timoxa97 Младенец
Газелевские текут, не стоит оно того. Купи любой ваговский и поставь,без разница как у него трубка повернута. Я от гольфа какого вставил 3й год езжу и не парюсь.
Timoxa97 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.10.2017, 17:54 (22:54)   #13
егорш
Поблагодарил(а): 370
Благодарностей: 875
Бош от газели течёт? Именно бош?
Старый 13.10.2017, 05:19 (10:19)   #14
егорш
Благодарностей: 875
Как вариант вот ещё помпа, там же и номер её есть https://www.youtube.com/watch?time_c...&v=uphWIqAnXhM
Старый 04.05.2019, 21:09 (22:09)   #15
SoldatMP
SoldatMP Младенец
Если интересно, есть этот насос, совершенно новый, и гораздо дешевле.
SoldatMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2019, 20:39 (20:39)   #16
Sdmp
Sdmp Младенец
702074910 PIERBURG -100% аналог
Подходит без переделок.
Sdmp вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2019, 20:47 (21:47)   #17
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Powar ПервоклашкаPowar Первоклашка
Не вводите людей в заблуждение! У моего оригинала оба "соска" смотрели в сторону. Так что пришлось поколхозить, причём неслабо.
Powar вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.09.2019, 13:31 (13:31)   #18
Sdmp
Sdmp Младенец
Какое заблуждение? Тут в заголовке номер насоса не под Вебасту. А доп насос, который справа, под лонжероном.
Старый 26.09.2019, 13:34 (14:34)   #19
Powar
Аватар для Powar
Поблагодарил(а): 47
Благодарностей: 66
Тогда пордонте. Сразу не допёр.
Старый 05.09.2022, 08:07 (13:07)   #20
Дмитрий 393
Дмитрий 393 Младенец
Подскажите, нигде не могу найти как поменять этот насос? нужно ли снимать Eber? Решил сам произвести данную операцию, отогнул подкрылок, заглянул и понял, что насос стоит хрен знает где и к нему так просто не подлезть
Дмитрий 393 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
turenko (16.06.2023)
Текущее время: 10:41. Часовой пояс GMT +3.
