Старый 10.01.2017, 23:48 (00:48)   #1
Alexei1915
Alexei1915 Младенец
По умолчанию Сломался пластиковый ключ в замке двери Touareg NF дизель 2012 г.
Сломался аварийный пластиковый ключ в замке двери Touareg NF, машину не открыть, аккумулятор сел!! Кто каким советом может помочь?? Заранее спасибо!!!
Последний раз редактировалось Alexei1915; 11.01.2017 в 00:11.
Alexei1915 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 03:27 (08:27)   #2
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 593
Пластиковый можно пытаться доставать пинцетом, хирургическими зажимами. Как вариант еще вкрутить в него тонкий саморез и вытянуть (вероятно замок немного пострадает при этом). Можно нагреть гвоздик и воткнуть в остатки ключа, когда застынет -вытянуть. Я бы еще пролил там все теплым спиртом или жижей для разморозки замков, чтоб полегче выходил (после того как впаял гвоздик и перед тем как тянуть).
Если на НФ все так же как на ГП, то можно снять передний левый подкрылок, добраться до тросика капота, располовинить в месте соединения его и открыть капот, дальше прикурить от подкапотных клемм и открыть с брелка.
Старый 11.01.2017, 07:56 (08:56)   #3
Alexei1915
Alexei1915 Младенец
Спасибо за ответ!
Добавлено через 2 минуты 27 секунд
Ключ можно вытащить в положении замка 0 град, или в положении замка 45 град тоже можно????
Последний раз редактировалось Alexei1915; 11.01.2017 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 11.01.2017, 08:57 (09:57)   #4
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,195
Благодарностей: 4,738
Alexei1915, ещё вариант: взять швейную иголку пассатижами, нагреть остриё зажигалкой и под углом ввести в застрявшее жало, подождать пока остынет и после этого пассатижами тянуть строго от двери за иголку.
Старый 11.01.2017, 09:13 (12:13)   #5
rich67
Поблагодарил(а): 56
Благодарностей: 22
rich67 Младенец
Если есть Эл.багажник,то он должен открыться, сам залезал
rich67 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 09:27 (10:27)   #6
Alexei1915
Alexei1915 Младенец
как его можно открыть?
Старый 11.01.2017, 11:41 (12:41)   #7
МоВik
Аватар для МоВik
Поблагодарил(а): 132
Благодарностей: 168
МоВik ПервоклашкаМоВik Первоклашка
Рецепт в личке
МоВik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 12:01 (13:01)   #8
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
Сильно сомневаюсь. При повороте ключа, планки-пины выходят из зацепления со станиной личинки. Пока ключ не провёрнут обратно, планки будут держать ключ выступами.
Старый 11.01.2017, 12:06 (13:06)   #9
skvair
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 166
skvair Первоклашкаskvair Первоклашкаskvair Первоклашка
Если машина замерзла и долго стояла на холоде можно попробывать эвакуатором оттащить в теплый бокс и отогревать, при этом теплый аккумулятор возможно даст немного тока для открытия замков с брелка
В любом случае будет проще вытащить ключ из замка на теплой машине
skvair вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.01.2017, 13:00 (14:00)   #10
vwuser2011
Аватар для vwuser2011
Поблагодарил(а): 724
Благодарностей: 1,057
на NF тоже нет второй личинки? https://www.youtube.com/watch?v=OECOoNYZXmk
Andre58 (12.01.2017)
Старый 11.01.2017, 15:31 (16:31)   #11
Alexei1915
Alexei1915 Младенец
Куски ключа достал, замок в положении 0 град, но он не поворачивается совсем, думаю завтра железный ключ заказывать!!!
Добавлено через 1 минуту 29 секунд
На первых Туарегах шел железный ключ. Проблем я думаю не было.
Последний раз редактировалось Alexei1915; 11.01.2017 в 15:31. Причина: Добавлено сообщение
Старый 12.01.2017, 05:36 (10:36)   #12
Dmitry42
Благодарностей: 593
А пробовал отогревать, проливать подогретым размораживателем ?
Старый 12.01.2017, 07:30 (08:30)   #13
botnet
Аватар для botnet
Поблагодарил(а): 85
Благодарностей: 33
botnet Детский сад
лучше вызвать службу по вскрытию замка, они помогут
botnet вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 07:37 (08:37)   #14
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
Заказал болванку на али от ЖП за 98 руб. Поеду сделаю железный дубликат. Правда не все конторы берутся за изготовление. Будем искать.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 10:33 (11:33)   #15
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
MONTERO07, дубликат с чего будут делать, если оригинал сломан?
Старый 12.01.2017, 10:35 (10:35)   #16
werdal
Аватар для werdal
werdal Младенец
Мне в торговом центре сделали и болванку смогли найти. Взяли всего 500 рублей.
werdal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2017, 11:00 (12:00)   #17
Alexei1915
Alexei1915 Младенец
Есть второй ключ. Нужно постараться еще дубликат из металла заказать. У нас в городе это проблема.
Старый 12.01.2017, 11:23 (12:23)   #18
MONTERO07
Благодарностей: 261
Дубликат с оригинала - пластика. Просто хочу откидной дубликат иметь, как у ЖП.
Старый 12.01.2017, 14:57 (15:57)   #19
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Так сломал же пластик, говоришь
Добавлено через 1 минуту 21 секунду
а-а. Я вас перепутал. Пардон
Последний раз редактировалось inisel; 12.01.2017 в 14:57. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.01.2017, 19:50 (20:50)   #20
Alexei1915
Alexei1915 Младенец
Заказал металлический ключ, дверь открылась, авто завелась, всем спасибо за советы!!!!
rausch (03.09.2022)
Текущее время: 11:09. Часовой пояс GMT +3.
