Старый 15.12.2016, 18:58 (18:58)   #1
Peterpen
Peterpen Младенец
По умолчанию Вопрос по АКПП (Aisin)
Всем привет.
Заметил такую вещь, длится уже месяца два ежедневных поездок, переключение со 2 на 3 передачу начало происходить при оборотах ровно 2000.
Раньше точно такого не было, переключалась где-то в районе 1700-1800.
Вопрос, нормально ли это?
P.S. Дерганий, рывков - нет.
Двиг 4.2
Peterpen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 08:33 (08:33)   #2
Lighter
Благодарностей: 63
Lighter ПервоклашкаLighter Первоклашка
Программа управления АКПП адаптивная, подстраивается под стиль вождения.
Но по идее все наоборот должно быть, так как зимой наоборот менее агрессивный стиль..
Если не устраивает можно попробовать сбросить адаптацию к базовым параметрам.
Lighter вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Peterpen (17.12.2016)
Старый 16.12.2016, 09:20 (10:20)   #3
Алексей.Н
Алексей.Н Младенец
как сбрасывать?
Алексей.Н вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 11:19 (11:19)   #4
Elc
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
Зачем сбрасывать, переобучи.
Хочется переключение на более низких оборотах, делай так.
Разгон плавный, обороты не поднимаешь выеше, например 1500 об.мин., переключение будет зависать, поначалу. То есть держишь 1500 об пока не переключится следующая передача и т.д. Коробка обучится на эти обороты, но если это сдлеать, а потом топтать тапку на все деньги то обороты переключения будут соответствовать.
Старый 16.12.2016, 11:53 (12:53)   #5
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
У меня так же,может связанно с холодами и более спокойным стилем езды.
79Alex79 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.12.2016, 20:26 (20:26)   #6
Peterpen
Peterpen Младенец
Именно при переключении со 2 на 3 ?
Старый 17.12.2016, 09:18 (09:18)   #7
Юрий199199
Юрий199199 Младенец
Не парься, у меня также!именно со второй на третью
Юрий199199 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2016, 09:25 (10:25)   #8
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
Да так же
Старый 17.12.2016, 14:37 (14:37)   #9
Peterpen
Peterpen Младенец
Всем спасибо за ответы.
Посмотрим изменится что либо с потеплением.
Старый 09.02.2017, 21:05 (21:05)   #10
max026rus
max026rus Младенец
та же самая ситуация - 2-3, но иногда.
мучает вопрос менять ли масло в акпп? кто что думает?
max026rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 21:25 (22:25)   #11
LRB
Поблагодарил(а): 198
Благодарностей: 243
LRB ПервоклашкаLRB Первоклашка
а чего тут думать...? производитель коробки рекомендует делать это каждые 60 000 км пробега, ОД, почему то, решили по другому.., ну это и понятно.., им тоже кушать хочется..))
LRB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.02.2017, 22:00 (23:00)   #12
79Alex79
Аватар для 79Alex79
Поблагодарил(а): 30
Благодарностей: 21
79Alex79 Младенец
А пробег какой?
Старый 20.07.2017, 20:59 (20:59)   #13
Peterpen
Peterpen Младенец
Не поменялось ничего с приходом тепла.
Есть смысл залить последнюю прошивку коробки?
И где это можно сделать, у официалов лучше?
Читал что у людей такое проходит после обновления.
Старый 20.07.2017, 21:46 (22:46)   #14
bobhot
Поблагодарил(а): 1,281
Благодарностей: 792
Проверь радиаторы на чистоту...
Добавлено через 30 секунд
Заиени масло в акпп
Последний раз редактировалось bobhot; 20.07.2017 в 21:46. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.07.2017, 21:49 (21:49)   #15
Guch
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Guch Младенец
А какое масло туда лучше заливать что посоветуете?
Guch вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.07.2017, 22:45 (23:45)   #16
bobhot
Благодарностей: 792
Я юрал аналог по 650р литр
Старый 20.07.2017, 22:56 (22:56)   #17
Peterpen
Peterpen Младенец
Заиени масло в акпп
Менял с фильтром, как положено.
Ничего не изменилось.
Радиаторы чистые.
Старый 21.07.2017, 12:38 (13:38)   #18
ШпицберГен
Аватар для ШпицберГен
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 155
ШпицберГен ПервоклашкаШпицберГен Первоклашка
Радиаторы чистые.
Чо за радиаторы и где находятся?
ШпицберГен вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 13:53 (14:53)   #19
Narkotik
Аватар для Narkotik
Поблагодарил(а): 698
Благодарностей: 552
Narkotik ПервоклашкаNarkotik Первоклашка
Вот тоже интересно....
Narkotik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.07.2017, 14:09 (15:09)   #20
moscov08
Аватар для moscov08
Поблагодарил(а): 418
Благодарностей: 214
moscov08 Первоклашкаmoscov08 Первоклашка
Радиатор акпп находится под бампером - Снимаем бампер и промываем желательно, всю касету радиаторов для профилактики -
Масло в Акпп-8:
Номер по каталогу: G 055540A2
ПРОКЛАДКА АКПП-8 ТУАРЕГ
Номер по каталогу: 0C8321371
ФИЛЬТР АКПП-8 ТУАРЕГ
Номер по каталогу: 0C8325435
Акпп - можно обновить софт vas5054 шнуром
Последний раз редактировалось moscov08; 21.07.2017 в 14:21.
moscov08 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 20:52. Часовой пояс GMT +3.
